/ Въездные ворота Алютех ADS400 - ворота для дачи и дома.
(Прочитано 123 раз)
Характер и отношение человека к жизни передаются и его дому. Дом, в котором живут счастливые люди, радует красивым фасадом, располагает к отдыху в уютном дворике и дружелюбно распахивает перед гостями въездные ворота. Которые сегодня по праву считаются отражением статуса своих владельцев, архитектурным украшением дома и, конечно, его надежной защитой.
Появление усовершенствованных въездных ворот, несомненно, стало отличной новостью для всех, кто ценит традиционное качество и инновационные решения. Продукт «нового поколения» – въездные ворота серии ADS400 – предлагает компания ООО «Алютех Торговый дом» – известный поставщик защитных конструкций для дома. Улучшенный вариант ворот порадует Вас эстетически привлекательным дизайном, приятно удивит доступной ценой и вдохновит на покупку целым набором выгодных преимуществ.
Возможность выбора – это позиция, которая заслуживает почетного первого места в списке преимуществ новой продукции «АЛЮТЕХ». Действительно, въездные ворота серии ADS400 представлены в таком широком ассортименте, что Вам не составит труда подобрать для себя наиболее оптимальный вариант конструкции. Если Вы ценитель лаконичного дизайна и геометрически правильных форм, выбирайте ворота с внутренним заполнением (когда визуально видно, что профиль рамы окаймляет заполнение по принципу рамки). А если Вам по душе оригинальный стиль, обратите внимание на въездные ворота с накладным заполнением (рама скрыта заполнением) – оно позволяет создавать различные рисунки ворот. Всего – более 20 вариантов заполнения!
В качестве материалов для внутреннего заполнения используются: сэндвич-панели толщиной 45 мм (аналогичные тем, которые используются для производства секционных ворот «АЛЮТЕХ»), алюминиевый профиль, профили роликовой прокатки, из которых изготавливаются роллетные системы, листовой материал (например, профлист или доска). Заполнение может быть и комбинированным, например, сочетание сэндвич-панели с алюминиевым профилем. Кроме того, заполнение алюминиевым профилем может быть сплошным или разреженным
Для тех, кто дорожит собственным покоем и уединением, подойдут ворота со сплошным заполнением. Заполнение сэндвич-панелью, может обеспечить единый стиль с секционными гаражными или промышленными воротами, которые также изготавливаются из сэндвич-панелей. Сплошное заполнение алюминиевым профилем толщиной 87мм позволяет создать лаконичный и элегантный внешний вид фасада. Использование алюминиевых профилей различных по цвету и ширине (37мм и 82 мм) дает возможность воплотить в готовой конструкции ворот разнообразные цветовые решения. Разреженное заполнение – это отличный способ продемонстрировать свои владения во всей красе. Используя чередование алюминиевого профиля в 37мм и/или 82мм, можно «поиграть» с шириной, цветом и шагом профилей – и создать разнообразные виды конструкций. Ворота с заполнением деревянной доской не оставят равнодушными поклонников эко-дизайна.
Профили заполнения в зависимости от Ваших пожеланий могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.
Один из важных принципов работы компании «Алютех Торговый дом» – учитывать потребности самых разных покупателей. Богатство вариантов конструкций позволяют выбрать въездные ворота не только по их дизайну, но и по стоимости – от премиум- до эконом-класса. Экономичный вариант предусматривает возможность заполнения въездных ворот альтернативным материалом, например доской или металопрофилем.
Эстетическая составляющая – первое, на что обратили внимание при разработке новой серии ворот. Поэтому ничто не нарушит красоту, созданную Вами при выборе материала и рисунка. Все элементы крепежа рамы и заполнения располагаются внутри профилей, благодаря чему готовая конструкция сохраняет свой эстетически внешний вид. Кроме того, скрытый крепеж обеспечит высокую степень защиты от несанкционированного доступа в Ваши владения. Неизменным преимуществом для Вас является ремонтопригодность. В случае повреждения полотна или изменения общего фасада нет необходимости менять всю конструкцию, замене подлежит только поврежденный элемент.
За надежность и долговечность конструкции новых въездных ворот «АЛЮТЕХ» отвечают точно продуманная геометрия, высокие прочностные характеристики профилей и качественные комплектующие от европейских производителей.
Минимальный рабочий ресурс ворот составляет 25 000 циклов открытия-закрытия, что соответствует примерно 15 годам эксплуатации. Все основные элементы конструкции изготавливаются из алюминиевого профиля, окрашенного полимером, что гарантирует надежную защиту полотна ворот от неблагоприятного воздействия атмосферы, исключает коррозию и увеличивает срок эксплуатации изделий.
Разнообразие цветовой гаммы позволит Вам с легкостью подобрать цвет конструкции ворот, который будет подчеркивать единство архитектурного стиля здания и окружающей его территории. Алюминиевые профили, окрашенные полимером, имеют глянцевую структуру поверхности и представлены в различных цветах: от классических белого и коричневого до оригинальных «красный рубин», «зеленый мох», «серебристый металлик». Сэндвич-панели можно выбрать с текстурой микроволна или горизонтальный гофр (белого, коричневого или синего цвета, оттенков «красный рубин», «зеленый мох» или «серебро»). Ценителям натуральным материалов рекомендуем присмотреться к сэндвич-панелям, цвет которых имитирует древесину: «вишня», «темный» или «золотой дуб».
Въездные ворота ADS400 можно оснастить автоматикой – и тогда управлять ими будет вдвойне легко и приятно. За автоматизацию конструкции отвечают надежные электроприводы NICE – простым нажатием на кнопку дистанционного пульта Вы откроете и закроете въездные ворота.
Повышенная безопасность – неотъемлемый атрибут всех изделий торговой марки «АЛЮТЕХ». Не стали исключением и въездные ворота серии ADS400. Конструкция может быть оснащена специальными фотоэлементами, которые контролируют открытие и закрытие ворот, обеспечивая безопасный проход людей, домашних питомцев, проезд автомобиля.
Для дополнительного комфорта «Алютех Торговый дом» предлагает Вам оснастить въездные ворота рядом стоящей калиткой, которая обеспечит удобный проход на территорию. Дизайн калитки гармонично сочетается с внешним видом ворот, позволяя создать единство стиля. Калитка оснащена современной и удобной ручкой от европейского производителя. В качестве полезной опции в калитку может быть установлена электрозащелка – современный электрический замок, который в дальнейшем дает возможность установки домофона.
В компании ООО «Алютех Торговый дом» знают, как воплотить в жизнь идеально подходящую для Вас и Вашего дома конструкцию въездных ворот. Таких, которые приятно открывать навстречу гостям и новым – счастливым дням в Вашей жизни.
ООО «Алютех Торговый дом»:
РБ, г.Минск, ул.Бабушкина, 21/3, оф.12, УНП190736339,
тел.: (17)291-94-05, (29)121-92-03
www.alutech-group.com
Новости и статьи компании:
Каталог алюминиевых профильных систем производителя Алютех.
Видео: Рольставни. В главных ролях — пена.
Средство от комаров и энергозатрат.
Как построить воздушный замок?
Путешествие по фасадам.
Видео: Почему в Минском аквапарке столько света?
Здание как символ. Новый музей истории Великой Отечественной войны.
Как распознать некачественные рольставни ?!
Технологичное решение для вентфасадов, или Алюминиевый каркас по цене оцинковки.
Как две капли воды.
Олимпийские фасады ГК «АЛЮТЕХ».
Воротный герой нашего времени.
Качественная фурнитура: легкость движения.
Какие испытания выдержат гаражные ворота Алютех?
