/ Как правильно запроектировать производственное здание, что бы оно относилось к классу сложности К-3
Pew
23 Марта 2016
90
Коллеги, возник вопрос такого плана:
Производственное здание площадью 12000м2 относится к классу сложности К-2 согласно СТБ 2331-2014 п.5.2.4 Производственные здания и сооружения площадью св. 10 000 до 20 000 м2. Но в ТКП 45-2.02-34-2006 в п.3.2 читаем:
площадь этажа: Площадь горизонтального сечения в пределах внутренних поверхностей наружных стен и (или) противопожарных стен 1-го типа.
Вопрос первый: если я в проекте ставлю противопожарную стену 1 типа посреди здания, то как я считаю площадь этажа? У меня получается два пожарных отсека площадью 6000м2. Могу ли я теперь отнести это здание в К-3 поскольку площадь этажа по ТКП 45-2.02-34-2006 п.3.2 у меня получается 6000м2 и еще 6000м2?
Далее, в ТКП 45-2.02-34-2006 п.4.4 Предельно допустимые площадь этажа и этажность зданий следует принимать согласно настоящему техническому кодексу или определять расчетом по методикам, приведенным в действующих ТНПА либо утвержденным в установленном порядке.
Площадь этажа
зданий ... классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 ... всех степеней огнестойкости
может быть увеличена по сравнению с предусмотренной настоящим техническим кодексом при наличии компенсирующих мероприятий по противопожарной защите на: 100 %
— при оборудовании здания ... автоматическими установками пожаротушения (кроме зданий, подлежащих обязательному оборудованию автоматическими установками пожаротушения)
Вопрос второй: если я предусматриваю в проекте систему пожаротушения, то какую максимальную площадь этажа 1-этажного производственного здания І-IV степени огнестойкости я могу запроектировать, если приложение Г ТКП 45-2.02-34-2006 площадь не нормирует?
Вопрос третий: Можно ли запроектировать два сблокированных производственных здания каждый по 6000м2 класса сложности К-3, разделенных противопожарной стеной 1 типа с противопожарной дверью в ней для сообщения между зданиями?
Wir_Mag
23 Марта 2016
423
4 339
Цитата Pew:
СТБ 2331-2014
этот документ отменен и вместо него СТБ 2331-2015 и согласно этому документу ваше здание относится к классу К-3, а к классу К-2 относятся здания от 20 до 40 тыс. м.кв.
Pew
23 Марта 2016
90
СТБ 2331-2015 вводится в действие с 01.04.2016г (в следующую пятницу), на данный момент стройдок в строчке 2331-2015 открывает 2331-2014. В инете нашел СТБ 2331-2015/ОР и там действительно можно будет проектировать такие здания до 20000м2. Если с выходом 01.04 этот пункт не изменится, то все будет ГУД! Спасибо в любом случае.
ЗЫ: Если в новом СТБ оставят ограничение до 10000м2, то единственный выход я вижу - запроектировать два сблокированных производственных здания, которые в сумме дадут 12000м2.
Wir_Mag
23 Марта 2016
423
4 339
не знаю, что у вас за стройдок, но у меня открывает именно 2331-2015 (пополнение 396 стоит).
Pew
23 Марта 2016
90
да, у меня не было 2 последних обновлений, установил, теперь открывается 2331-2015
