/ Можно ли не проектировать лифт в 6-ти этажном здании?
Яна_Z
20 Февраля 2012
68
, ГИП,
6-ти этажное административное здание, общая численность работающих - 45чел. На 6-м этаже подсобное помещение и комната отдыха. Вопрос - можно ли не проектировать лифт и на какие нормы сослаться? Помогите, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией...
(402.25 Кб, 2026x3232 - просмотрено 65 раз.)
lacerated
01 Марта 2012
75
, гап,
ТКП 45-3.02-189-2010
6.8 Пассажирские лифты следует предусматривать:
— в зданиях учреждений при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12 м и более;
— в зданиях учреждений, постоянно посещаемых населением, при разнице этих отметок 9 м
и более;
— при наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для инвалидов.
Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не более 60 м.
Число пассажирских лифтов следует устанавливать расчетом, но не менее двух, при этом один из лифтов (пассажирский или грузопассажирский) должен иметь глубину кабины не менее 2100 мм для возможности транспортирования человека на носилках.
