/ Противопожарная дверь
Ray
31 Января 2014
Требуется обосновать установку противопожарной двери в ИТП при ремонте в общественном здании. Вроде понятно технические помещения, как электрощитовые, ИТП должны разделяться. Это с практики....
Griin
31 Января 2014
70
, Архитектор,
У ИТП (тепловой пункт) обычно категория Д по взрывопожарной и пожарной опасности. Соответственно обосновать установку противопожарной двери, Вы, думаю, сможете если смежное помещение имеет категорию A-B3.
Ray
02 Февраля 2014
70
уточняю ИТП ( тепловой пункт) располагается в общественномй здании. Если бы это касалось производственного, то конечно чего его отгораживать противопожарной дверью, если не категория А-В3. Вопрос касается общественного здания
tols
03 Февраля 2014
25
602
, ГАП,
Не обоснуете. Достаточно было металлической двери (стальная служебная).
Ray
03 Февраля 2014
25
602
Что-то подсказывает, что нужна противопожарную дверь. Вроде как это техническое помещение, а оно подразумевает возможность экстренных ремонтов и т.д. Ввиду того, что в общественном здании, то ИТП вообще должно быть с отдельного входа (с улицы) или с противопожарной дверью. Как то так.
Ray
03 Февраля 2014
25
602
Информация может содержаться либо отраслевых документах либо в ПУЭ. Есть ли у кого соображения?
Dmitry_M
04 Февраля 2014
ТКП 45-4.02-183-2009 п.5.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения тепловых пунктов должны удовлетворять требованиям ТКП 45-3.02-90.
ТКП 45-2.02-92-2007 п. 5.6.1 помещения категорий А, Б и В1 – В3 следует отделять одно от другого, а также от помещений других категорий и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями
ТКП 45-4.02-183-2009 п. 5.12 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует относить к категории Д. Исходя из всего выше перечисленного противопожарную дверь из ИТП устраивать не требуется. Только нужно учесть ещё эти пункты….
5.15 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы: — при длине помещения теплового пункта 12 м и менее — один выход наружу, коридор или лестничную клетку;— при длине помещения теплового пункта более 12 м — два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй — наружу, коридор или лестничную клетку. Помещения тепловых пунктов с теплоносителем паром давлением более 0,07 МПа должны иметь не менее двух выходов наружу, независимо от габаритных размеров помещения.
5.16 Двери и ворота теплового пункта должны открываться наружу.
Ray
04 Февраля 2014
значит в общественных зданиях расположение технических и производственных помещений ничего не говорится? интересует именно это. За вышенаписанное благодарю)
Dmitry_M
04 Февраля 2014
На установку противопожарных дверей в конкретном случае влияют только категории помещений. В соответствии с ТКП 474-2013 таблица 1 категория Д не пожароопасная. Выход из ИТП должен осуществляется через не категорируемые помещения (коридор, лестничная клетка), поэтому никакие противопожарные сертифицированные двери устанавливать не требуется и неважно производственное или общественное это здание. Учтите только пункт 5.15 о котором я писал выше о количестве выходов.
Ray
06 Февраля 2014
