/ Ремонт коридора. Естественное освещение на эвакуационном пути коридора. Система дымоудаления. Пожарн
cronos51183033
20 Сентября 2016
18
Планируется ремонт участка коридора административно-бытового корпуса. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.4. Количество людей в кабинетах 60 чел. (в кабинетах с выходом в этот коридор). Всего на этаже 4 лестницы. В коридорах отсутствует система дымоудаления. Согласно СНБ 2.02.02-01 "Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре" п.4.14 В зданиях высотой не более 26,5 м (от отметки проезжей части ближайшего к дому проезда до отметки пола верхнего этажа, кроме технического) в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление. Вопрос: что такое естественное освещение хватит ли того бокового света проходящего через двери и как вообще это рассчитывается, какими ТНПА регулируется. Есть вариант сделать часть стен светопропускными (и опять вопрос как считать и сколько делать). Или может можно как то пересчитать количество людей в кабинетах. В общем нужно как то уйти от системы дымоудаления и обосновать потом это решение пожарнику.
ХЗЧ.pdf
(28.51 Кб - загружено 22 раз.)
рудик77
20 Сентября 2016
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
СНБ 2.02.02-01 уже не действует кроме раздела 5
ТКП 279 6.1.13 В зданиях высотой не более 30 м в коридорах без естественного освещения, предназна-
ченных для эвакуации 50 чел. и более, должно быть предусмотрено дымоудаление.
область применения ТКП 279
Требования технического кодекса являются обязательными для всех организаций, юридических
и физических лиц, осуществляющих проектирование нового строительства, реконструкцию и рестав-
рацию зданий, сооружений, пожарных отсеков (далее — здания). При
капитальном ремонте
зданий
и сооружений требования настоящего технического кодекса применяются в объеме, соответствую-
щем проектной документации
на проведение капитального ремонта
, учитывая, что при капитальном
ремонте зданий и сооружений сохраняются основные объемно-планировочные и конструктивные ре-
шения, соответствующие ранее действующим нормативным документам.
устройство системы дымоудаления - модернизация
60 человек в натуре?, а по нормам может и 49 получится.
ТКП 273 3.44 помещение, не имеющее естественного освещения: Помещение (в том числе коридор),
не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях, или с
окнами, удаленными от отдельных его участков на расстояние более 15 м.
область применения ТКП 273
Требования настоящего технического кодекса применяются при разработке проектной докумен-
тации на новое строительство, реконструкцию и
ремонт
, техническое перевооружение, изменение
функционального назначения, а также при техническом обслуживании, эксплуатации зданий всех
классов по функциональной пожарной опасности.
п. 5.1 ТКП 273
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и бо-
лее: производственных и складских,
категорий
А, Б и В1 – В4; общественных и многофункциональных;
cronos51183033
20 Сентября 2016
18
Спасибо, вы мне очень помогли)
