/ Утепление деревянных наружных стен
nanatka
14 Августа 2012
93
, проектно-строительная, ГАП, cтаж: 18 лет
Цитата SergKA:
Цитата nanatka:
Склоняемся к вентфасаду, как ни крути.
Вы это серьезно?!
Я рад за вас, если так.
Если подберем гладкий материал для наружной обшивки, будем пробовать "ломать" заказчика. Но гладкие стены - обязательное условие.
tols
14 Августа 2012
25
602
, ГАП,
Основными потребителями OSB являются строительная индустрия, транспортное строительство, производство тары и мебельная промышленность. Плита идеальна для:
покрытия крыши
обшивки наружных и внутренних стен
"По обычной ОСБ-плите я видел с сеткой (пистолетом скобами крепили), клей и затем декоративная штукатурка:" - c форума
"Канадская и американская версии OSB-3 (1220х2440 мм) с одной стороны специально выполняются шероховатыми - для штукатурки прямо по плите без дополнительной сетки." - оттуда же
tols
14 Августа 2012
25
602
, ГАП,
"Штукатурке ничего не будет, диструктируют края ОСБ, потом вздуваются, потом трещины."
"Смело наносите штукатурку на OSB, ничего ей не будет. Сам долго вынашивал эту идею, мониторил просторы интернета, разговаривал со строителями. В итоге оштукатурил свой дом, прошло 1,5 года, никаких намеков на трещины. Мало того, приходилось стучать по поверхности молотком, все крепко держится. Фотки процесса выкладываю. Сначала замазал морозостойким герметиком стыки между плитами, затем зашпатлевал их с серпянкой, потом все прогрунтовал, и штукатурил смесью Knauf Sevener следующим образом: наносил первый слой, затем утапливал в него сетку, еще один слой сверху и выравнивал." - еще 2 мнения по использованию OSB(ориентированно-стружечная плита)
tols
14 Августа 2012
25
602
, ГАП,
"Видел 5-6 домов отштукатуренных по осб, всем 3-4 года, у всех есть трещины, небольшие но есть, из далека не видно.
Что бы без трещин, штукатурить либо по ППС, либо по плотной фасадной минвате." - еще мнеие до кучи.
nanatka
14 Августа 2012
93
tols
, я тоже думала про ОСБ-плиты. По крайней мере, достаточно распространенный и сертифицированный в РБ материал.
serg_Minsk
15 Августа 2012
120
!!ребуется утеплить здание детской школы искусств с деревянными наружными стенами. Заказчик хочет утепление с последующим оштукатуриванием наружных стен!!
для начала надо объяснить заказчику , чтто
1/из говна конфетку не сделаешь
2/внедрите ему в голову , что его желание совместить разнородные материалы- утопично.
3/предложите ему навесной фасад из шлифованной доски с разработкой экстерьерной части в северном стиле.
а промежуток между вент слоем и стеной заполнить эковатой в спанбонде. она заполнит все щели
=получится недорого , просто и по теме (элементы деревянного зодчества).
оригиналы фасадов можно посмотреть в Тракае...я , к сожалению ,фотки потерял.
PS/ я думаю там и кровля мертвая. с неё и начинать надо.
serg_Minsk
15 Августа 2012
120
что касается ОСБ.
я люблю ОСБ , но кое кому надо читать инструкции , если уж сами в руках не держали.
3мм шов копменсационный между плитами. это сразу вычеркивает ОСБ из спискаа подосновы внешней отделки
Warlockby
15 Августа 2012
78
2 nanatka
Вы слишком яро защищаете интересы заказчика. Если он столь требовательно хочет оштукатуренные фасады, то пусть предлагает как он это планирует сделать и опять же что его больше интересует в итоге результат творений или теплое и бюджетное здание.
Как говорит serg_Minsk "из говна конфетку не сделаешь" и он прав исходя из нынешних отчислений бюджета и действующих ТНПА и прочих указов, требование и тд и тп
serg_Minsk
15 Августа 2012
120
зы.
посмотрите на мокрые фасады высоток.
вид страшный- и местами уже швы стрельнули.
соединение
15 Августа 2012
120
смотрю, еще даже не начали строить:)..а когда там у вас в РБ осенние дожди начинаются?...сколько лет зданию,м2,фундамент какой и с крышей что?..про эковату я уже говорил+
http://greenboard.su/prim/
=должны решить проблему...повторять высказывания коллег serg_Minsk и Warlockby думаю нет смысла...а от таких бестолковых клиентов только гемор...как начнешь,так и закончишь ...в ущерб себе:( и думаешь:знал же!!!были же знаки,тормозили ангелы-хранители-строители:)...посылай смело на....имхо
serg_Minsk
15 Августа 2012
120
вот ещё что-
очень много неувязок возникает в темах от отсутствия фотографий обсуждаемой темы.
(это касается многих тем).
тогда возникает гадание на воображении. и много лишних домыслов.
nanatka
16 Августа 2012
93
Цитата Warlockby:
2 nanatka
Дело в том, что желание заказчика в чем-то обосновано. Школа стоит практически стена в стену с красивейшим костелом, рядом с которым здание с обшивкой сайдингом или не дай Боже профлистом смотреться не будет. А что конфетку не сделаешь, они понимают.
nanatka
16 Августа 2012
93
Кровля мертвая, да (асбоцементные листы). Стропила кое-где прогнили. О глубине заложения фундаментов данных по обследованию нет, а так вроде они в нормальном сосоянии. Вообще, обследование выполнено в недостаточном объеме, отправляем на дообследование, поэтому время подумать над фасадами пока есть. А послать я никого, увы, не могу. Фирма молодая, на дворе кризис, берем
любое дерьмо
любую работу.
nanatka
16 Августа 2012
93
Цитата serg_Minsk:
вот ещё что-
Вы хочете песен? Их есть у меня.
(771.89 Кб, 1944x2592 - просмотрено 33 раз.)
(861.06 Кб, 2592x1944 - просмотрено 21 раз.)
(1128.39 Кб, 2592x1944 - просмотрено 14 раз.)
serg_Minsk
16 Августа 2012
120
1/ вовсе это и не гавно... у нас такое каменное было...страшное как и тут.
2/ но блин гемора...
3/(у классика- "вы ищите песен?..")
4/ фасад только после кровли. и ливневку тоже.
5/кровля после эскизника. (кста- свесы надо бы вынести дальше , зачем заливать стены)
6/делать мокрый фасад по утеплителю/парок..типа(тока не белтеп). (классика). бить направляющие обязательно. шоб избушка не шевелилась.
7/главное уломать шефа на правильный порядок работ. сверху вниз.
nanatka
16 Августа 2012
93
Вы хочете песен?- Их есть у меня!
В прекрасной Одессе гитары звенят!
Пройдись по бульварам, швырнись по садам -
Услышишь гитару, увидишь мента.(с)
serg_Minsk
поясните термин "мокрый фасад", пожалуйста. Штукатурка по утеплителю, что ли?
serg_Minsk
17 Августа 2012
120
спасибо за полный текст.
да штукатурка по утеплителю.
всё лучше , чем по плитам.
(у соседа на даче перебранный дом , какие-то плиты по каркасу . уже швы стрельнули)
это конечно не обязательно...но ....
соединение
17 Августа 2012
120
Сообщение удалено за большое количество нарушения грамматики и культуры речи
/Karter/
tols
17 Августа 2012
25
602
, ГАП,
Впечатление от фото - сложиться как карточный домик.
Может дешевле развалить и новую построить.
nanatka
17 Августа 2012
93
Может, и дешевле. И даже наверняка, учитывая все нюансы проекта, кроме утепления. Но разрешение получено на реконструкцию - будем делать реконструкцию))) Сами знаете наверняка, как это бывает.
соединение
17 Августа 2012
93
"за большое количество нарушения грамматики"
...уважаемый админ,вычеркнули бы непотребные слова и оставили суть...а так,хотел помочь коллеге НЕ делать ошибку...
serg_Minsk
17 Августа 2012
120
ладно-у каждого порядочного строителя были мертвые объекты.
но это же и возможность взорвать мозг.
лет через 10 врядли вообще вы к такому подойдете.
удачи.
salatsalat
18 Августа 2012
120
Могувыслать фото дефектов но лучше не надо.... здание было мрак
(1277.89 Кб, 2272x1704 - просмотрено 19 раз.)
(1277.89 Кб, 2272x1704 - просмотрено 4 раз.)
salatsalat
18 Августа 2012
120
ну а вот что было и стало....
Адм здание1.dwg
(998.18 Кб - загружено 25 раз.)
salatsalat
18 Августа 2012
120
Поэтому могу сказать.... Реконструкций делал много .... и даже из более ветхих строений.... На экспертизе ....ну раз в месяц бываю лично.... и защищаю свои решения....
так что я говорю то, что знаю и неплохо....
salatsalat
18 Августа 2012
120
Просто хотелось помочь..... Да недавно привозили образцы плитного материала .... вот кажется стекломагнезитовые, кажется они для наружки.... , но как вариант всетаки посмотрите вкладочку сочетания вент и облицовки газосиликатом....
serg_Minsk
18 Августа 2012
120
ЦСП.
раньше были-зачетные и советские...выпускают ли сейчас-не знаю.
теперь буржуи назвали цементно фибровыми+ качество повыше..но они уже с отделкой.
А СМЛ...тут можно попасть.
у меня пачка метровая лежит в гараже...набрала влаги...думаю-как бы выкинуть потиху.
nanatka
18 Августа 2012
93
Цитата serg_Minsk:
ЦСП.
Я вот как раз изучала и СМЛ и ЦСП.
По СМЛ: не нашла нигде инфы, что они сертифицированы в РБ. Не нашла ни ГОСТ, ни ТУ, ни СТБ. Прочитала, что они используются для наружных работ в нете, но штукатурку лучше по сетке после грунтовки. А еще звонила ребятам, которые СМЛ продают в Минске проконсультироваться. Они сильно удивились, что я хочу СМЛ использовать для наружных работ и настойчиво рекомендовали лучше ОСБ с заделкой швов шпаклеванием по сетке. Видимо, материал еще не сильно у нас в ходу, и инвормации по нему не хватает.
ЦСП в этом плане получше, есть ГОСТ на них аж 86-го года, вот только надо продумать вопрос с возможностью крепления их на вентфасад, сколько они весят, как наносится штукатурка... В понедельник займусь.
nanatka
18 Августа 2012
93
А я думала, вы там матерно ругались, увидев мой объект...
Напишите еще раз, если инфа ценная.
Karter
20 Августа 2012
307
3 939
Ну вы блин даете, ладно – потратил 15 минут личного времени, чтобы ваше сообщение привести в подобающий вид, постарался суть сохранить
Цитата соединение:
Какой год постройки?(в смысле: в каком состоянии межвенцовый утеплитель и нижние бревна? жучки?)..и в чем незадекларированная ценность этого сарая? (можете в личку написать, если это гостайна:)
"здание детской школы искусств с деревянными наружными стенами"-после вот таких вот зданий с таким вот экс- и интерьером получаются люди жаждущие творить красоту вокруг себя:))..
Сделайте по углам из плиток имитацию кирпичной кладки в виде колонн цвета кирпичей храма...на крыше пару деталей остроконечных, флюгера там разные...чтобы ионизация воздуха была!;) все таки образовательное учреждение.
...если же действительно намерены что-то хорошее для муниципалитета сделать и след так скажем, культурный оставить:) отнесись к этому проекту как к пиару через спонсорство…
..простите, форумчане, если даже чутка не в тему: пришлось мне однажды для этого потрудиться в школе своей родной целый год преподавателем, чтобы втихаря произвести техническое перевооружение(котельная...крыши..светильники с ЭПРА..кухня, локальную сеть протянуть..итд.)..моя благодарность ученика:)...получить скорее моральное удовлетворение, чем материальное...ну и прислушиваться стали к дельным советам..иногда...
может быть отдел образования будет вашей фирме наверняка еще объекты подкидывать...
....приусадебный участок позволяет построить здание(пристрой)? сходи к главному священнику, они организация богатая...пусть деньжат подкинут в обмен на возможность проведения воскресных уроков.. проще построить новый каркасник в пару сотен кв.м. за те деньги (изыскания, материалы стен, пол наверняка, крыша в комплекте, электрика-отопление-сигнализации итд.),а ЭТО потихоньку разобрать на дрова...
nanatka
20 Августа 2012
93
Karter
, спасибо за затраченные усилия.)))
Ребят, ну честное слово, вы будто бы не понимаете, как происходит проектирование бюджетных объектов в Республике Беларусь. Какая ценность этого сарая? Да никакой. Есть разрешение на реконструкцию, есть обследование, в котором написано"износ стен не более 30%, состояние удовлетворительное". Ни о каком сносе при таком заключении речь даже не может идти.
Ходить к священникам и просить деньжат для заказчика (которым является государство) тоже не задача проектировщика.
Давайте перестанем витать в облаках и рассуждать о целесообразности реконструкции этого здания, а примем как аксиому: здание есть, сносить нельзя, надо утеплить деревянные стены хорошо и по возможности недорого. Спасибо всем, кто относится с пониманием.)))
salatsalat
20 Августа 2012
93
Цитата nanatka:
Karter
МАЛО ТОГО ЭКСПЕРТИЗА ОБЯЗАНА НА 20% НАЭКОНОМИТЬ.....
ТАК, ЧТО ЗАКЛАДЫВАЙ МАТЕРИАЛ С УЧЕТОМ ......
serg_Minsk
20 Августа 2012
120
как не понять...
понимаем...потом ещё вам не заплатят...
назначат херову тучу проверок ....
знаем.
(30% износ....чтоб я так жил.... у меня здоровье изношено больше , а я выгляжу гораздо свежее)
serg_Minsk
20 Августа 2012
120
пробуйте -обрешётка спанбонд+проставки +контробрешетка+ЦСП+штукатурка.
к стене запылить эковатой.
у меня больше мыслей нету.
дешевле -только даром.
zubnik
21 Сентября 2012
120
Предлагаю вариант типа "Фахверк"
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Фахверк. Делается каркас каторый заполняется так называемым легким бетоном. (керамзитовый песок- фракция 0/4, цемент, керамзит-фракция 4/10,суперпластификатор или немного шампуня). И утепление и несущая поверхность. А далее клей с сеткой, грунтовка и окраска.
Всё !!!
костя112233
21 Сентября 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
извините, опоздал на дискуссию. но просто задела немного тема, которая мне была близка когда-то.
Цитата Warlockby:
Сразу появляется ряд вопросов от сией дискусии1. Кто сможет расчитать объем клея по основанию для крепления мин плит? (которого ессно будет очевидный перерасход или вы считаете, что на святом духе и дюбелях будут мин плиты висеть)2. Длину дюбеля-анкера для крепления мин плит? (или предлагаете взять с запасом на авось?)
это кажется из-за неосведомлённости. по мнению сведуших людей в создании норм - это всё уже поддаётся расчёту.
Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. ТКП 45-3.02-113-2009 (02250)
nanatka
21 Сентября 2012
93
костя112233
а вы не опоздали. Решение до сих пор не принято (временно отодвинулся объект на второй план, сейчас выдвигается назад). Правда, вопрос с клеем и длиной дюбелей на 10-м месте стоит. Прежде всего, определиться надо с наиболее эффективной и дешевой системой утепления.
костя112233
21 Сентября 2012
201
3 263
наиболее эффективной и дешёвой. а вы не заметили что сколько людей - столько и мнений?
я вам просто предлагаю выполнить в проекте то что вам будет казаться наиболее удачным (вариантов было озвучено много) а затем сходить на экспертизу и получить (или не получить) замечание по поводу утепления. а затем прийти к эксперту и спросить - чтобы он хотел тут увидеть?
потому как сколько экспертов - столько и мнений. один привык к одному, второй - к другому и никаким "экономическим обоснованием" вы их не убедите. (даже из своей небогатой практики прихожу к выводу, что иногда - это не самый плохой вариант).
а мой предыдущий ответ касался только конструктивной части определённого способа утепления, чтобы вас не смущали "сложности" которые кто-то видит....
Oleshka
21 Сентября 2012
201
3 263
Для деревянных стен самый оптимальный вариант - вентфасад, сами знаете, что случится, если между утеплителем (минплитой) и обшивкой не будет вентпрослойки, - это влажность, плесень и, как следствие, быстрое разрушение древесины. В итоге через пару лет придется проводить очередную реконструкцию:))
Мне и самой интересно, как решится эта проблемы, буду следить за темой, вдруг общими усилиями здесь что придумают.
nanatka
31 Января 2013
93
Итак, отписываюсь с некоторым опозданием. По причинам, не зависящим от архитекторов, проектирование несколько затянулось, в данный момент проект проходит экспертизу. Попытка заказчика "протащить" термошубу не удалась, по требованию эксперта применен вентфасад. Для получения гладкой поверхности наружных стен, применяется обшивка ОСБ-листами, с последующим оштукатуриванием.
Спасибо всем за участие в обсуждении!
Br
02 Февраля 2013
138
, cтаж: 21 лет
ОСБи листы покрыть лаком или другой пропиткой хотя они и так на 50-70% из полимера и получили бы красатень, а штукатурка по дереву (вроде как стабильному) чревато!!!
kok3510
02 Февраля 2013
57
Случайно попал на эту проблему.
Мне кажется так делать нельзя поскольку можем сгноить дерево.
Если на стыке дерева и "шубы" будет иногда получаться точка росы, то появиться обязательно влага.
Для начала гниения древесины нужны споры гнили (они всюду есть), влага и положительная температура. Когда начнётся процесс гниения, то больше влага из воздуха не нужна она выделяется при разложении древисины (процесс получается саморазвивающийся).
В аналогичных условиях находятся концы балок на опорах каменных зданий и если строители наглухо замуруют (не обеспечат вентиляцию) то лет через 10 начинают гнить на опорах.
Видимо поэтому нет и узлов, а заменить штриховку кирпича или газосиликатного блока конечно в автокаде не проблема, но и не выход.
serg_Minsk
03 Февраля 2013
120
вентфасад всё спрячет.
я так понимаю за ним будет вата.
тогда не вижу проблем по плесени.
kok3510
03 Февраля 2013
57
да вентфасад проходит, а штукатурка типа термашуба нет.
Goretsh
04 Февраля 2013
12
269
Цитата Konstruktor-77:
Пароизоляция нужна только при вентелируемых фасадах , в данном случае она не закладывается, плотность 150 подойдет, крепление осуществляется дюбель-шурупами типа "зонтик"
очень спорно, в вентфасадах пароизоляция не нужна (пары отводятся воздушным зазором)
serg_Minsk
04 Февраля 2013
120
да. поправка пральная. там ветрозащита. что бы не высыпался утеплитель(не пылил людям).
приведу занимательные моменты по ОСП.
при монтаже из ОСП положено давать зазоры до 3 мм.
как правило на кровлях на этом никто не заморачивается. но кровля стоит нормально. гонт не деформируется(или это не заметно)
spec-A
17 Февраля 2013
27
752
, сампосебе, специалист,
смотрел по евроньюс - самые дешевые дома в испании - каркаса стен объемный с заполнением рубленой соломой. стены - цсп, фанера или осб
Архитектура и дизайн (в разделе 1635 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
Размышления по новому СП "Ремонт и модернизация зданий и сооружений".
