/ что сдавать заказчику
(Прочитано 180 раз)
Алена12345
30 Июля 2013
20
, ООО "МИДИЭНЕРГО", инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет
Подскажите пожалуйста мы генподрядчики у нас на субподряде есть организация как правильно сдавать документы заказчику как я думаю, то нужно форму с2 и материалы субчиков + наша С3 с возвратом генуслуг ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ?
? ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!
Олег К
30 Июля 2013
20
С-2, С-3 с минусом генуслуг и материалы субчиков, ваша С-2 с плюсом генуслуг и ваши материалы, общая сводная С-3, где генуслуги минус на плюс дадут ноль. Так будет
Цитата Алена12345:
ПРАВИЛЬНО
Алена12345
31 Июля 2013
20
А на какой документ можно ссылаться.ю а то мне говорят, покажи документально, что надо делать так, а не по-другому
Олег К
31 Июля 2013
20
О стоимости выполненных работ
Авг. 2009 г., Рубрика: РНТЦ.
Вопрос:
О договорных (контрактных) ценах, услугах генподрядчика и реестре выполненных работ.
Ответ:
Положением о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 № 235 (с изменениями и дополнениями) не предусмотрен вариант формирования договорной (контрактной) цены без стоимости материалов, изделий и конструкций и без стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов. При этом, п. 17 Положения предусмотрено, что при формировании договорной (контрактной) цены на основании проектно-сметной документации, разработанной на стадии обоснования инвестирования в строительство или архитектурного проекта, порядок расчетов за выполненные работы за отчетный период предусматривается договором строительного подряда (государственным контрактом), являющимся основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения участников строительства.
В соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.04.2005 № 13 (с изменениями и дополнениями), утвердившим форму С-2 акта сдачи-приемки выполненных работ, услуги генподрядчика в акте начисляются от стоимости строительно-монтажных работ в размере, предусмотренном договором субподряда, и показываются со знаком минус. Оплату выполненных субподрядчиком работ генподрядчик производит за минусом стоимости оказанных услуг. Соответственно, генподрядчик стоимость оказанных услуг относит на работы, выполненные собственными силами, которые включаются в реестр выполненных работ с разбивкой по исполнителям, и предъявляет к оплате заказчику. Утвержденной формы реестра выполненных работ нет, он составляется в произвольной форме и подписывается подрядчиком.
(письмо РНТЦ № 07-2175 от 31.08.2009 г.)
Алена12345
31 Июля 2013
20
Просто мне задавали вопрос, что генподрядчик должен вносить в свои акты работы субподрядных организаций, а не просто подкладывать акты субчиков. На что мне ссылаться в этом случае, т.е. как правильно все же делать общий акт или подкладывать акты субчиков?
?? в правилах заключения и исполнения договоров конкретного ничего не нашла
Олег К
31 Июля 2013
20
Вот одно из последних:
О заполнении формы С-2
Мар. 2012 г., Рубрика: РНТЦ.
Вопрос:
Как правильно заполнять акты приемки выполненных работ (форма С-2) организациям, применяющим различные системы налогообложения?
Ответ:
Форма С-2 составляется каждым участником строительства, в том числе и генподрядчиком, в подтверждение объемов и стоимости работ, выполненных собственными силами.
В случае применения субподрядными организациями, в т.ч. и работающими по упрощенной системе налогообложения, иных размеров налогов, чем уплачиваемые генподрядчиком, расчеты за выполненные работы производятся с учетом налогов конкретной организации.
Письмом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.03.2007 г. № 2-2-30/20355 также установлено, что
«…при выполнении строительных работ по договорам подряда для целей налогообложения, включая налог на прибыль, выручка от реализации и затраты принимаются по объемам работ (услуг), выполненных собственными силами».
Генподрядная организация составляет сводный реестр актов сдачи-приемки выполненных работ, в котором должны быть приведены данные о стоимости выполненных работ с разбивкой на выполнение собственными силами генерального подрядчика и силами субподрядных организаций.
Следует иметь в виду, что при расчетах с заказчиком за выполненные работы на основании актов приемки выполненных работ по форме С-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы С-3 составление и представление заказчику единого акта формы С-2 не предусмотрено.
Для подсчета общей стоимости выполненных работ по объекту должен в произвольной форме составляться реестр актов выполненных работ, из которого необходимые данные переносятся в справку формы С-3.
Для более полного понимания заполнения единой формы С-3, в случае, когда генеральный подрядчик и субподрядные организации используют различные системы налогообложения, Вы можете воспользоваться статьей, опубликованной в журнале «Строительство и экономика» №6/2010, стр. 19-26.
Во избежание разногласий, возникающих между заказчиком и подрядными (субподрядными) строительными организациями по вопросу составления, оформления, рассмотрения и подписания формы С-2, данные вопросы необходимо отражать в договоре подряда.
(письмо РНТЦ от 13.03.2012 № 07-625)
Алена12345
31 Июля 2013
20
может где-то прописано что именно субподрядные с2 подкладываются к генподрядным с2(собств силами) и генподрядной с3?
Олег К
31 Июля 2013
20
О порядке применения и заполнения отдельных форм первичных учетных документов в строительстве
Янв. 2012 г., Рубрика: Минстройархитектуры.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 января 2012 г. № 11-1-34/67
Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 29 апреля 2011 г. № 13 «Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве» установлены следующие формы первичных учетных документов, обязательные к применению организациями независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2);
акт о передаче не завершённого строительством объекта (форма С-22);
акт о передаче затрат, произведенных при создании объекта инженерной и (или) транспортной инфраструктуры (форма С-17а).
В связи с многочисленными обращениями организаций по вопросам применения и заполнения утвержденных форм первичных учетных документов Министерство архитектуры и строительства разъясняет.
I. Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (форма С-2) (далее – акт 2) служит подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ.
Акт 2 составляется по каждому зданию, сооружению, инженерной сети (части объекта строительства), на строительство которых составлена объектная смета.
Акт 2 составляется каждым участником строительства, в том числе и генподрядчиком, в подтверждение объемов и стоимости работ, выполненных собственными силами.
Акт 2 оформляется при приемке заказчиком строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами генерального подрядчика, а также при приемке генеральным подрядчиком совместно с заказчиком строительно-монтажных работ, выполненных субподрядчиком. При этом в акте 2 с принимающей стороны должны быть проставлены подписи и печати заказчика и генерального подрядчика. Акт 2 подписывается руководителями организаций или уполномоченными ими лицами.
Акт 2 заполняется в количестве четырех экземпляров: два экземпляра – для организации – исполнителя работ (для производственно-технического отдела и бухгалтерии), другие два экземпляра – для заказчика (для представителя технического надзора и бухгалтерии). При необходимости участниками строительства могут составляться дополнительные экземпляры.
К акту 2 в произвольной форме составляется ведомость материалов, израсходованных подрядчиком на производство работ, с указанием обязательных реквизитов: наименование материала, единица измерения, количество, цена и сумма. Материал заказчика и материал подрядчика указываются в ведомости с отдельным подсчетом итогов.
Сумма, отражаемая по строке «Всего выполнено работ в текущих ценах» раздела «Расчет стоимости работ в текущих ценах», является объемом работ, выполненных в отчетном месяце собственными силами подрядчика, и отражается в регистрах бухгалтерского учета.
Акт 2, подписанный заказчиком до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за месяцем выполнения работ, отражается в бухгалтерском учете в месяце выполнения работ. Акт 2, подписанный заказчиков после 10-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, отражается в бухгалтерском учете в месяце подписания акта 2.
Промм
29 Сентября 2013
20
Подскажите, какие документы сдавать генподрядчику (проектные работы) субподрядчикам, акты выполненных работ и акт передачи документации? два документа? или что-то еще нужно? Сдаем проект!
Andrey_Nev
30 Сентября 2013
711
7 470
главное, акты сдачи приемки вып-х работ (для оплаты) ну и собственно проектная документация, в количестве предусмотренном в договоре подряда.
Размещение вакансий на 6 месяцев: +3 в подарок!
Для тех, кто понимает, что хороших специалистов нужно искать долго мы сделали скидку: оплачиваете 6 месяцев размещения вакансий а получаете 9 месяцев! В любой момент можно менять содержимое объявлений(актуализировать вакансии)!
Подработки и вакансии (всего 39):
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света...
