/ Допработы и непредвиденные, временные
ivanb
22 Декабря 2009
Помогите разобраться.
Проектировщик дает дополнительные сметы, в которых корректирует основные
исключая одни расценки и включая другие (более дорогие).
(на некоторых из них написано "Доп.смета на ... работы. (Исправление ошибки).
Заказчик утверждает, что непредвиденные и временные на данные работы начислять нельзя.
Прав ли он? Где можно прочитать об этом?
ИнжЭкон
22 Декабря 2009
1160
11 027
Там где идет исправление ошибок включение временных и непредвиденных правомерно, где нет (чисто допсмета) - там нельзя
О включении/невключении временных и непредвиденных читаем в Инструкции
50. В случае обоснованного увеличения в процессе строительства сметной стоимости отдельных объектов, работ и затрат, в том числе за счет необходимости выполнения дополнительных работ и затрат, стоимость которых определяется проектными организациями - разработчиками проектно-сметной документации, путем составления смет на основании актов, оформленных заказчиком и проектной организацией с участием подрядной организации, изыскание средств для компенсации этого увеличения производится в пределах сметной стоимости строительства в целом.
В случае исчерпания сметного лимита осуществляется корректировка сметной стоимости строительства с повторным утверждением проектно-сметной документации в установленном порядке.
При корректировке проектно-сметной документации сметная стоимость дополнительных объемов работ, выявленных в процессе строительства объекта, определяется с учетом всех затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства. На дополнительные работы, оплаченные за счет резерва средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, не начисляются затраты на временные здания и сооружения и резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
23 Декабря 2009
2785
14 974
Обычно, после экспертизы, появляются сметы типа "доп" или "взамен", но они входят в ССР, тогда на них ВрЗиС и непредвиденные берутся, в других случаях, как и отметил ИнжЭкон - нет
ivanb
23 Декабря 2009
2785
14 974
На экспертизу доп. сметы пока не отдают
23 Декабря 2009
2785
14 974
Но весь проект(сметы) уже прошел экспертизу?
Если - да, а это новые доп. сметы, то ВрЗиС и непредвиденные Вы брать не можете.
ivanb
23 Декабря 2009
2785
14 974
Поясню ситуацию:
Проект прошел экспертизу.
В процессе выполнения работ было выявлены ошибки проектировщиков - не те расценки, не те объемы.
При указании на ошибки, проектировщики, соглашаясь выдавали эти доп.сметы (корректировки).
Экспертизу они не проходили.
ivanb
23 Декабря 2009
2785
14 974
Если можно поподробнее, чем отличается исправление ошибок от "чисто допсметы"
sd-red
23 Декабря 2009
2785
14 974
Если все остается в пределах ССР то повторная экспертиза не нужна, если хоть один рубль измениться то надо.
ИнжЭкон
23 Декабря 2009
1160
11 027
исправление ошибок- это корректировка в сметах, например при параллельном проектировании вы взяли расценки и объемы, которые были первоначально, но при прохождении экспертизы их изменили, и вы тоже должны изменить в своих актах выполненных работ.
дополнительные сметы - это сметы на основании актов, оформленных заказчиком и проектной организацией с участием подрядной организации, в которых указано, что эти сметы оплачиваются за счет резерва средств заказчика на непредвиденные работы и затраты, поэтому на них нельзя брать временные и непредвиденные.
Надеюсь, выразился понятно
В прикрепленном файле пример акта на дополнительные работы. Красным цветом выделено важное - за какой счет работы будут оплачиваться. Вот от этого и зависит - брать или не брать временные и непредвиденные по этим работам.
ivanb
24 Декабря 2009
1160
11 027
В случае составления Акта на допработы - понятно.
Но в нашем случае многие корректирующие сметы появились без Актов, просто по звонку проектировщикам и указанием на "неточность".
Как быть с этими сметами?
ИнжЭкон
24 Декабря 2009
1160
11 027
Я разве уже не объяснил?
в этом сообщении
http://proekt.by/index.php?topic=14717.msg101694#msg101694
я привел текст пункта, в котором указан запрет на включение временных и непредвиденных. Других случаев запрета нет!
Нет никаких актов, значит, сметы входят в состав ССР и оплачиваются за счет затрат, направленных на капитальные вложения, а не за счет непредвиденных.
ivanb
28 Декабря 2009
1160
11 027
Спасибо, теперь все ясно
