/ Изменение суммы договора
rosario
04 Июня 2013
66
1 366
Нужен ответ или совет. Ситуация такая: тендер состоялся, стоимость работ у победителя например 100 миллионов. в стоимости учтено все: материалы, командировочные, транспорт и т.д.
1. При подписании актов заказчик любит снижать стоимость, снимая суммы транспорта(реально потрачено меньше, чем по договору), командировочных(с целью экономии реально работант меньшее количество людей, чем можно), ниже реальная стоимость материалов, чем предполагалось по договору, ну и т.д.
как правильно поступить, чтобы получить сумму, заявленную на тендере.
2. Можно ли увеличивать стоимость нормо-часа по отношению к заданной рнтц.
3. Подрядчик - минская организация, работы выполняются на перефирии, нормо-час ставить как для минска или как для области выполнения работ?
4. Сметы составлены в НРР-2012 по состоянию на июль 2012 года с применением повышающего к-та ноября 2013. как правильно: договор тоже составлять в ценах июля с этим коэфф. или брать по состоянию на дату составления договора? и при подписании актов не возникает ли вопрос, что раз выполняешь работы в период с июня 2013 по октябрь 2013, то нужно в каждом месяце применять соответствующий коэффициент?
5.средства - собственные заказчика. заказчик белтрансгаз.
6. спасибо.
04 Июня 2013
2801
15 045
Расчеты за выполненные работы за соответствующий отчетный период производятся в соответствии с графиком производства работ, сформированным на основании неизменной договорной (контрактной) цены, зафиксированной в протоколе согласования договорной (контрактной) цены на строительство, и являющимся неотъемлемой частью договора строительного подряда, если иные условия не предусмотрены заказчиком в конкурсной документации, иных документах и в договоре.
В соответствии с пунктом 1.1 Указа «Превышение (снижение) фактической стоимости подрядных работ по отношению к неизменной договорной (контрактной) цене на строительство объекта при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной документацией относится на финансовые результаты деятельности подрядчика, за исключением случая, указанного в части четвертой настоящего подпункта.
При снижении фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой, подрядчик возвращает заказчику денежные средства, не использованные на цели строительства».
Учитывая вышеизложенное, расчеты за выполненные работы осуществляются на основании неизменной договорной (контрактной) цены, учитывающей необходимые затраты подрядчика, в том числе и командировочные расходы.
При строительстве жилых домов заказчик может потребовать подтверждение командировочных расходов бухгалтерскими документами для возможности сопоставления их с рассчитанными исходя из нормативных трудозатрат (см. Указ).
Andrey_Nev
04 Июня 2013
712
7 474
смотря , что в договоре оговорено, т.е. при каких условиях корректируется ДЦ.
как правило нет, но опять же, раз небюджет, см. свой договор. Но какой в этом смысл? лучше не снижать по п.1. , делая как положено, тогда и по п.2. не придется крутить. ИМХО.
как для области выполнения.
раз тендер состоялся, значит как в тендере. + соотв. прогнозный. , в актах в соотв. с графиком произв. работ.
rosario
04 Июня 2013
66
1 366
спасибо, очень помогли. ну и на закуску, если можно: получается, что процентовки я подписываю по форме с-2 ежемесячно, но в сумме, согласно графика, и при этом ставлю в расчет не фактические данные, а те, которые были в расчете к договору?
04 Июня 2013
2801
15 045
да, так
но у нас зак-ки допускают процентовать больше, чем в графике, чтоб было дешевле им
rosario
04 Июня 2013
66
1 366
но стоимость материалов - по реальным затратам?
04 Июня 2013
2801
15 045
только, если зак-к даст добро
Andrey_Nev
04 Июня 2013
712
7 474
Если договором предусмотрено, то да, ч.з. отклонение
rosario
04 Июня 2013
66
1 366
да я как раз уверен, что смогу закупить несколько дешевле, чем в тендере указал, вот и спрашиваю, получится, что в материалах у меня экономия, а как ее не отдать заказчику, а пустить на свою пользу.
04 Июня 2013
2801
15 045
да, если только не жилье
и прописано процентование через прил. 5,6 с подачей С-2 для технадзора
Andrey_Nev
04 Июня 2013
712
7 474
оставить сметную стоимость мат., т.е. не предусматривать договором изменение стоимости мат!
rosario
04 Июня 2013
66
1 366
еще раз спасибо, я все понял.
rosario
04 Июня 2013
66
1 366
нет, не все)). а нет ли среди Вамс кого-нибудь нежадного, кто поделился бы образцом договора, где контрактная неизменная, думаю, что должны быть нюансы по сравнению с моими договорами.
04 Июня 2013
2801
15 045
Ответ 27
Andrey_Nev
04 Июня 2013
712
7 474
вроде как эти формы в НРР-2012 "вне закона" по разъяснениям)
Олег К
04 Июня 2013
712
7 474
А Горошко в январе на семинаре лично сказала, что применять их можно. Сам лично слышал!
Andrey_Nev
04 Июня 2013
712
7 474
ну раз сама Горошко
сказала
, тогда можно
vad25
05 Июня 2013
392
5 659
, инженер+,
они не по разъяснениям вне закона, а в соответствии с самим 235-м постановлением)
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 966 тем)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Инновационные технологии и новые материалы в фундаментостроении.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 20 июня 2024 г...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света...
