/ Коэффициенты на демонтаж (разборку)
artsaidings
11 Мая 2022
21
, Гомельпромстрой, инженер, cтаж: 22 лет
В настоящий момент на объекте строительства происходит демонтаж ж/б конструкций (плит перекрытия канала теплотрассы) на реконструируемой автомобильной дороге I категории
1. Первая часть плит в результате осмотра непригодна к использованию в качестве сборных железобетонных изделий для обеспечения несущей способности строительных конструкций. Но возможно повторное использование плит в качестве подстилающих слоев для подъездных путей либо площадок без обеспечения несущих нагрузок. Плиты были проданы сторонней организации и она их использовала при устройстве ж/б площадки. Коэффициент на демонтаж 0,3 должен быть?
2. Вторая часть плит признана годной для повторного применения. Монтировать б/у плиты под дорогу не стали, решили подстраховаться. Данные плиты использовали на другом объекте. В данном случае на демонтаж коэффициент 0,8 или 0,3?
12 Мая 2022
2785
14 976
и в том, и в том случае - 0,8
artsaidings
13 Мая 2022
21
А в какой ТНПА я могу это почерпнуть? Заранее спасибо
14 Мая 2022
2785
14 976
МУ НРР 8.01.104-2022
3.5 Нормативы расхода ресурсов по разборке и (или) демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых нормативов на демонтаж (разборку), определяются по нормативам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин, без учета расхода материалов, за исключением материалов, необходимых для демонтажа, или определяются на основе индивидуальных нормативов.
Нормы расхода материалов, необходимых для выполнения демонтажных работ, определяются согласно проектным решениям (например, в случае демонтажа металлических конструкций в соответствующие нормативы включаются круги отрезные, или кислород и смесь пропана и бутана технических, или иные материалы, предусмотренные проектом).
Значения коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
И в том и в том случае, составлялся акт от разборки и чтобы оформить продажу, материалы возвращались на отчет и .. повторно использовались
