/ отнесение СМР к определенному виду инвестиционной деятельности
Squire_86
16 Января 2014
Проблема в следующем,многие виды работ выполняемых подрядчиками в договорах проходили как текущий ремонт, хотя явно носили капитальный характер и должны были проходить как капитальный ремонт, реконструкция или модернизация скоро госконтроль, какие и для кого могут быть последствия? как можно дать адекватный ответ, к примеру, сделали перегородку на складе из блоков, а договор назвали "текущий ремонт помещений склада" и провели как текущий ремонт, спасибо. Строительство за собственные стредства.
Олег К
17 Января 2014
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТИПА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:
Неправильное определение типа выполняемых работ может привести к отсутствию необходимой разрешительной, проектно-сметной и прочей строительной документации, а также нарушениям в ценообразовании строительных работ.
Так, в соответствии со статьей 21.3 Кодекса об административных нарушениях (далее — КоАП) к субъектам хозяйствования и их должностным лицам могут быть применены санкции за нарушение требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (невыполнение обязательных требований при проектировании, проведении инженерных изысканий, строительстве или эксплуатации зданий и объектов инженерной инфраструктуры) в размере от 4 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — от 25 до 100 базовых величин.
В статье 21.19 КоАП предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в сфере строительства, в частности, за отсутствие либо ненадлежащее оформление проектно-сметной документации. Так, реконструкция, ремонт, реставрация, благоустройство объекта (очереди строительства, пускового комплекса), а также выполнение видов, этапов, комплексов строительно-монтажных работ без наличия проектно-сметной документации, разработанной в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательными актами, либо по проектно-сметной документации, не прошедшей обязательную государственную экспертизу, либо по проектно-сметной документации, не утвержденной в установленном порядке, влекут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 300 базовых величин.
С. П. Манюк, начальник отдела ЦС и ТК РУП "Служба ведомственного контроля при Минстройархитектуры"
Squire_86
17 Января 2014
спасибо это я нашел , может кто сталкивался с этим , неужели везде все все оформляют правильно? Просто по этому документу устройство подвесного потолка это модернизация, для этого нужно брать разрешение в исполкоме, рисовать проект, зачем?
Олег К
17 Января 2014
Цитата Squire_86:
Строительство за собственные средства.
С чего вообще госконтролю к вам наведываться?
Squire_86
17 Января 2014
потому что руп (
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 966 тем)
Подработки и вакансии (всего 39):
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Инновационные технологии и новые материалы в фундаментостроении.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 20 июня 2024 г...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света...
