/ Перерасчет выполненных работ
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
Цитата NADIN_2402:
А может у Вас есть какой документ почитать? Что нам им предъявить?
п. 37, 38 пост. 1450
37.
В случае внесения заказчиком изменений в проектную документацию
, которые влекут увеличение стоимости строительства объекта (выполнения строительных работ) не менее чем на 10 процентов либо
изменение характера работ
, пересмотр сметы допускается только
с согласия подрядчика
. При отсутствии такого согласия подрядчик может требовать расторжения договора в связи с существенным изменением условий договора.
38. Заказчик при внесении в проектную документацию изменений обязан в согласованные с подрядчиком сроки передать ему необходимое количество экземпляров измененной документации,
возместить подрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить при необходимости по согласованию с подрядчиком цену и сроки строительства объекта (выполнения строительных работ).
у них проблема - смета была не утверждена - значит ее и не было...
Олег К
30 Октября 2014
24
978
Акты не аннулируются за прошлые месяца, а выводится разница, которая отражается в текущем периоде.
30 Октября 2014
2785
14 973
берете новую СД, считает цену подрядчика
если получается меньше, чем было пол года назад, то ценами на маты, мехи приводите у цене подрядчика на торги
если больше, подписываете у зака д/с на изменение стоимости в связи с корректировкой псд
а потом, как Олег и говорит (работы много, но что сделать) делает акты по новой псд по объемам из старой
если все сделать правильно, то вы заберете свои суммы...
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
минусуестя выполнение вместе с материалами и плюсуестя по новой смете, а разница отражается. пусть бухи выскажутся по этому поводу
30 Октября 2014
2785
14 973
стоп, проводились же торги, есть наверное протокол, сметы к договору...
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
только если сметы к договору!!! а если не приложили?
30 Октября 2014
2785
14 973
да, ладно...
при НКЦ можно в С-29 аргументированно отразить разницу 0
30 Октября 2014
2785
14 973
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
да, ладно...
по-любому работы корректировать
Олег К
30 Октября 2014
24
978
Это технология и бухам это побоку. Им нажен результат:
А вот разницу бухгалтер и принимает. Ни какого там кошмара.
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
NADIN_2402! как разрешится ситуация - дайте знать
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
так на всякий случай для ознакомления:
ответ на запрос по корректировке .docx
(19.92 Кб - загружено 119 раз.)
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
комментарии? возражения?
Олег К
30 Октября 2014
24
978
Нет возражений. Нет в письме ничего, что противоречит пересчетам.
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
каждому свое
vad25
30 Октября 2014
390
5 635
, инженер+,
угу, по сути существо вопроса касающееся корректировки актов там в последнем абзаце изложено. этим абзацем и можно было и ограничиться)
Ksushka
30 Октября 2014
24
978
, начПТО,
Цитата vad25:
угу, по сути существо вопроса касающееся корректировки актов там в последнем абзаце. им можно было и ограничиться)
выложен был весь ответ на всякий
sivaharom
08 Апреля 2015
31
Добрый день.
Возник вопрос.
Не подскажите в какие сроки можно производить корректировку актов выполненных работ после сдачи объекта в эксплуатацию, и на какой документ можно сослаться?
Заранее благодарен
Ksushka
13 Апреля 2015
24
978
, начПТО,
Цитата sivaharom:
Добрый день.
Возник вопрос.
Заранее благодарен
корректировка материалов допускается в течение двух месяцев после сдачи объекта
Pauza
13 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
вопрос был:
корректировку актов
выполненных работ
и вообще откуда взяли два месяца??
Ksushka
13 Апреля 2015
24
978
, начПТО,
Цитата Pauza:
вопрос был:
корректировку актов
выполненных работ
а в акты выполненных работ материалы не входят? работы никто не корректирует с АВР
Pauza
13 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
а если проверка снимет объемы?? то что тогда
а если, к примеру, забыли учесть договорной коэф. к накладным
а если неправильно поставили сумму аренды крана??
И вообще откуда два месяца? где документ почитать?
sivaharom
14 Апреля 2015
31
а на какой документ можно сослаться? по поводу материалов и на какой по поводу работ (актов выполненных работ)
vad25
14 Апреля 2015
390
5 635
, инженер+,
если объект уже введен в эксплуатацию, то зак скорее всего будет отбиваться от ваших корректировок
в прямую не на какой док особо не сошлетесь
sivaharom
14 Апреля 2015
31
объект сдался в конце марта, а мне нужно сослаться на что нить что я могу корректировать либо не могу
sivaharom
22 Апреля 2015
31
Pauza
22 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
договаривайтесь с заказчиком, ищите общий язык, убедите, что ему же хуже, если в будущем всплывет какой то косяк. Откорректировать в рамках года какие то цифры проблем больших нет для бухучета. По поводу сроков, точно не скажу, но если учесть как работают проверяющие, приходят и смотрят последние три, пять лет. И потом все корректируеться без проблем.
sivaharom
22 Апреля 2015
31
Так ситуация в том что я Заказчик))) и мне нужен документ о сроках принятия последней процентовки
Pauza
22 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
значит, вы заказчик и объект уже сдан. И соответсвенно, раз объект сдан, все процентовки приняты и проведены. Так корректируете себе на здоровье что хотите. Мы в 14году корректировали 11г по своей же инициативе. Подменили процентовки и как будто так и было. В чем вообще проблема? и для чего Вам нужен какой то документ, если сами себе хозяева и кому собрались его показывать? или подрядчик Ваш против что то пересчитывать?
Andrey_Nev
23 Апреля 2015
710
7 459
как это, подменили? со старых проц уже налоги были уплачены в далеком 11г.
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
при желании главного буха и острой необходимости, оказывается, все возможно без особых проблем))
sivaharom
23 Апреля 2015
31
Акт ввода подписан, но процентовки ещё не прошли. Вот и нужен документ какой-небудь подтверждающий сроки предостваления актов выполненных работ
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
мы тут вам рассказываем, а у вас, оказываеться, вопрос не по теме)) по сроком предоставления актов читайте договор подряда. А если сроки нарушены, можете , как заказчик, расчитывать на штрафные санкции к подрядчику, если есть необходимость
anastasiaS28
26 Мая 2020
45
Добрый день,подскажите, запроцентовали по с2б в прошлом месяце на 20м2 изоляции больше чем надо, в этом месяце тоже делали изоляцию (250м2), как это отобразить в с2б?
