/ Переход ВЛ 10кВ с опоры в кабельную линию
D e H 9I
03 Декабря 2010
Здравствуйте. Интересует информация по выносу ВЛ 10 кВ за территорию жилой застройки. В ТУ указано методом кабелирования. Ездил в РЭС. Согласовал планы кабельных линий и принятые решения. Проект выполнил по Арх. №1.105.03тм "Прокладка кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях". 2004г
Вопрос в следующем: может есть у кого информация иил ссылка на документ или книгу или серию где указаны именно сведения о том как ВЛ с опоры переходит в кабельную линиию либо наоборот кабельная линия переходит в ВЛ (перед ТП например). "Пните" в нужую сторону источника ногой пожалуйста.
В том же А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" на 52 странице показан вывод кабельной линии на стену.
Kolum
03 Декабря 2010
Посмотрите в типовом проекте опор, которые применяете,
например
3.407.1-143 "Железобетонные поры ВЛ-10 кВ" Выпуск 2. Последняя опора Вашей ВЛ станет концевой, на которой будет разъединитель и ОПНы.
Zlobin_S
03 Декабря 2010
Переход ВЛ в КЛ через муфту, а переход КЛ в ВЛ через разъединитель на опоре. Типовая серия см. железобетонные опоры.
D e H 9I
03 Декабря 2010
Благодарю! Документ "Железобетонные поры ВЛ-10 кВ" Выпуск 2. Разобрался тему можно закрывать
Kolum
06 Декабря 2010
А в чем разница? ;-)
shali
10 Апреля 2018
, инженер 2кат,
Тоже непонял в чем разница, поясните пожалуста
ViTOScAA
12 Апреля 2018
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Кабель переходит в ВЛ или наоборот через установленную на опоре муфту, а разъединитель вы ставите, если он вам там нужен. Бывает, что разъединитель уже установлен на соседней опоре, например, и поэтому ставить еще один разъединитель как минимум глупо.
Swan
13 Декабря 2021
44
, инженер-проектировщик,
Как выполнить защита кабеля СПЭ 10 кВ проложенного по опоре. В частности если прокладывается (по требованию заказчика) только 2 жилы.
Как выполнить ТКП 611-201 п.13.2.11 "13.2.11 Одножильные КСПЭ, не связанные «в треугольник», следует прокладывать так, чтобы вокруг них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов.
Запрещается прокладка одножильной фазы КСПЭ (или двух фаз КСПЭ) трехфазной КЛ внутри трубы из магнитного материала (стальной, чугунной).
Не следует применять бандажи, крепежные и иные изделия (скобы, хомуты, манжеты, экраны и т.д.), охватывающие одножильные КСПЭ по замкнутому контуру. ..."?
Возможно укрыть кабель стальным уголком, швеллером при этом закрепить сам уголок или алюминиевой лентой, или из нержавеющей стали?
Есть ли варианты выпускаемые производством?
13 Декабря 2021
Посмотрите Полипропиленовые трубы (ППР 2). которые закладываются в стяжке пола, этот тип самый ударостойкий.
А хомуты можно взять пластиковые морозостойкие.
Swan
14 Декабря 2021
44
Спасибо, но есть одно существенное НО у полипропиленовых труб, они не стойки к ультрафиолету.
_natalia_
14 Декабря 2021
123
, вед.инж., cтаж: 14 лет
Посмотрите 1709 DKC или 63563UF DKC.
