/ 2-я (1-я) категория-что это?
Berlioz
26 Января 2009
Добрый день. Буду делать проект в Минске. (1-й раз). 2-я категория. В этой связи вопрос: Что в Минске есть 2-я категория? 1. кабель под нагрузкой и кабель резервный. Либо: 2. оба кабеля на половинной нагрузке. Вопрос возник в результате диcкуссии на сайте*****
(убрано модератором. iM)
Для тех, кто ценит своё время-вот резюме: "Подводя иток дискуссии. Вырисовываются 2 противиположные позиции. Одна
сторона(ред.iM)
считает, что один кабель (при 1-2 кат.) несёт всю нагрузку, а 2-й -в резерве (под напр. но не под нагрузкой). Вторая сторона считает, что (при 1-2 кат.) оба кабеля должны постоянно быть нагружены примерно по полнагрузке. Может, всё дело в местных требованиях?". Такая, непонятная, ситуация в России (и не только). Хотелось бы знать местные (Минские) требования.
Редакция с небольшими купюрами моя. И встречный вопрос - тема на другом сайте была создана осенью 2006г. С тех пор ничего не прояснилось? iM
Как-то позиции неправильно сформулированы.
В соответствии с ПУЭ предусматривают не менее двух независимых источников питания. Независимым источником питания называют источник питания приемника или группы электроприемников электроэнергии, на котором напряжение для послеаварийного режима не снижается более чем на 5% по сравнению с нормальным режимом работы при исчезновении его на другом или других источников питания этих приемников.
Распределение нагрузки между источниками питания предприятия осуществляются с учетом мощности, удаленности и экономичности источника питания.
По принципам построения схем необходимо отказываться от холодного резерва (не должны предусматриваться отключ. элементы).
Наибольшая надежность у схемы с двумя параллельно работающими трансформаторами и двумя параллельными линиями.
Надо обсуждать с схемой, а то походу народ с того форума запутался офигенно за 3 года
Berlioz
27 Января 2009
To iM, to sinful.
Я лично проектирую с одним резервным (холодным, но под напряжением) кабелем. В других регионах-с нагрузкой на 2 кабеля.
Но мне важно знать-как требуют в Минске, а не как правильно/не правильно. Поскольку это собственность электросетей. И им моё мнение не важно.
P.S. To iM: на том сайте тема обсуждалась. Для меня приемлемы оба варианта. Я делаю-по 1-му. Не потому, что он лучше, а потому-так требуют сети.
Сeргей
27 Января 2009
381
6 229
Я всегда делаю два ввода от разных секций с крестовой схемой, т.е. двухсекционная с равномерной нагрузкой на два кабеля, вопросов нет, вчера согласовал в РЭСе схему с одни рабочим и одним резервным кабелем - вопросов то же не было по построению, и насколько знаю большинство потребителей в Минске работают по схеме основной+резервный. Но повторюсь предпочтительней первый вариант.
2Berlioz Еще у нас вместо СП П2-2000 там есть строчка - что системы пожарно-охранной сигнализации нужно питать от двух вводов после аппаратов коммутации, но до аппаратов защиты - делаем так - после перекидных рубильников берем два кабеля напрямую ведем к АВРу потом счетчик (т.к. пожарку питаем до комерческого учета) и потом уже к приборам ПС. Так что холодного кабеля не получиться полюбому - от него будет питаться сигнализация через АВР.
Сeргей
27 Января 2009
381
6 229
ЗЫ я выбрал схему основной+резервный потому что потом надо было включать на всю нагрузку ДЭС, иначе бы делал равномерной
техник
27 Января 2009
381
6 229
Стараюсь всегда нагрузку распределять равномерно (2-я кат., рубильники)
Ставлю три АВР если 1-ая кат.
Ставлю четыре АВР если 1-ая особая кат. (+ДЭС)
Всегда волки сыты и овцы целы!!! (при согласовании)
Понял. Спасибо большое всем!
Obi Van
04 Февраля 2009
381
6 229
хм, всегда думал что 1 категория обеспечивается одним АВРом, а первая особая - двумя...
видимо я чегото не знаю(((
ув.
техник
можно взглянуть на образцы ваших схем???
техник
04 Февраля 2009
381
6 229
Взгляни. Все вводы работают одновременно. ТП не работает в холостую.
Чутка меня черт попутал, для 1-ой кат два АВР.javascript:void(0);
АВР.dwg
(269.25 Кб - загружено 77 раз.)
