/ Электроснабжение школы. Способ прокладке кабелей по условиям пожарной безопасности.
t_sergius
29 Марта 2018
24
Добрый день.
Допускается ли применение ПВХ кабель-каналов в школах, дс. садах и мед учреждений?
Возможна ли прокладка по сгораемым поверхностям ПВХ кабель-каналов?
Кабель нг(А)-LSLTx
ПУЭ Таблица 2.1.3. допускает прокладку только в трубах и коробах из несгораемых материалов.
Согласно стандартам (например, ГОСТ 28157-89) трудно горючим пластиком считается такой материал, который может загореться при поднесении пламени, но при удалении источника горения самостоятельно затухает через определенный, вполне небольшой, промежуток времени.
Следовательно прокладка по сгораемым основаниям по поверхности в ПВХ кабель-канале не допускается, правильно я понял?
bratiwka
30 Марта 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Как бы по ведомственным нормам этих учреждений открытая проводка не допускается...
t_sergius
30 Марта 2018
24
А не подскажите где это написано?
31 Марта 2018
Пособие к МГСН 4.06-03
13.3. Во всех помещениях общеобразовательных учреждений должна предусматриваться скрытая электропроводка, в кухне, санитарных узлах, кладовых, технических и остальных подсобных помещениях допускается открытая проводка.
ТСН 31-325-2002
10.11 Во всех помещениях необходимо предусматривать скрытую проводку.
t_sergius
31 Марта 2018
24
Это только для Москвы и Питера. Они не распространяются на всю территорию РФ.
bratiwka
02 Апреля 2018
23
569
в СП 251.1325800.2016, СП 252.1325800.2016, СП 158.13330.2014 отсылка к ПУЭ, поэтому в тех помещениях, кладовых открытая, во всех остальных скрыто чтобы больные и дети не добрались. В СНиПах конкретно было написано где скрытая, где открытая.
t_sergius
02 Апреля 2018
24
Спасибо большое.
И если не тяжело подскажите еще по одному вопросу.
Видел у многих освещение в классах делает светильниками IP54 . А для освещения доски применяют светильники с IP20. Какой смысл тогда применять потолочные светильники с IP54.
Где можно посмотреть какой степень защиты нужно принимать светильники.
Сергей 123
02 Апреля 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
На реконструкции поликлиники закладывал открыто по стенам в негорючих ПВХ кабель-каналах - штробление стен + закрытие минимум этажа, кто же на это даст добро, правда рабочка без экспертизы была.
Для начала: Таблица 5.4 – Минимально допустимая степень защиты светильников
t_sergius
03 Апреля 2018
24
А как проложить по этому (школа)?
(1119.09 Кб, 4160x3120 - просмотрено 37 раз.)
(1545.17 Кб, 4160x3120 - просмотрено 24 раз.)
bratiwka
03 Апреля 2018
23
569
а капитальный ремонт будет? судя по фото не помешало бы стены заново отштукатурить или гипсокартоном зашить, то же самое с потолком, подшивной или амстронг, тогда проблем куда прятать кабели не будет)). Я бы в таком здании в гладких трубах всё сделал, на клипсах...
03 Апреля 2018
Один из возможный вариантов.
В притык к потолку, на стене, ложите полосу 200 мм гипсокартона.
На него ложите кабель ВВГ п
Наносите слой сатангипса толциной 6 мм . на вю плоскость полосы
И Сверху ложите снова полосу гипсокартона.
В итоге вы получаете
12 мм + 6 мм + 12 мм = 30 мм толщины от стенки
Между потолком и вышей накладкой ложится широкий фриз.
В конце накладки там где получилась ступенька между стенкой и накладкой ложится узенький фриз.
