/ ИБП и стабилизаторы с двойным преобразованием
ppm
12 Ноября 2022
397
Производители данных приборов утверждают, что N входа и N выхода нельзя объединять (спрашивал у штиль, шнайдер электрик, ЕКФ...), отсюда вопросы: какое напряжение N выхода -РЕ; Какое напряжение Lвыхода -РЕ; какая система заземления после ИБП (см.ПУЭ п.1.7.1...), на входе TN-S а на выходе?
ppm
21 Ноября 2022
397
Я попробую ответить на свой вопрос, точнее порассуждать, а вас попрошу покритиковать. Для примера возьму ИБП с двойным преобразованием на 380\220 В. До ИБП система заземления TN-S, после IT. С этой системой я абсолютно не знаком, поэтому могут быть грубые ошибки. По требованию к заземлению: до установки ИБП- не более 30 Ом, согласно п.1.7.103 ПУЭ (ИЖД, питание от ВЛИ); после установки ИБП- не более 4 Ом для 380\220 В, согласно п.1.7.101. По напряжению к шине РЕ-скорее всего любого из выходов 220 или 380В (ни один из выходов не должен быть связан гальванически с РЕ жилой, требование производителя). Вопрос возник после установки парочки стабилизаторов 3 фазы в 1, в области НД и безопасности.
21 Ноября 2022
Вам дали ответ именно по N проводнику, так как там есть гальваническая развязка между входящим N и выходящим N.
ГОСТ Р 52002-2003: Электротехника. Термины и определения основных понятий
Связь электрических цепей посредством электрического поля в проводящей среде
РД 91.020.00-КТН-276-07: Нормы проектирования молниезащиты объектов магистральных нефтепроводов и коммуникаций
3.8 Гальваническая связь : Связь между различными проводящими частями через активное сопротивление.
А теперь по сути. Какое отношение имеет РЕ проводник в вашем вопросе.
ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
ppm
22 Ноября 2022
397
До ИБП N провод связан гальванически с РЕ (разделение РЕN на N и РЕ перемычкой на ГЗЩ(РЕ)-N). За ИБП мы имеем совершенно другой N, никак не связанный гальванически с РЕ. Вроде мы не нарушили объединение N и РЕ, но получили другую систему заземления-IT. Отсюда вопросы: правильно ли я рассуждал; нет ли нарушенийй НД; защита от диф.токов утечки установленная до ИБП не будет работать после ИБП (например на вводе сети противопожарное УЗО на 300 мА); нужно ли повторять эту защиту ( кстати и УЗДП если устанавливыали). Цель моя:подтверждение; опровержение; критика. Я не уверен на 100 проц. в своих выводах. О напряжении с РЕ это просто интересно, т.к. проверить практически я не могу, ну и большая осторожность с N проводом.
22 Ноября 2022
УЗО на вводе не почувствует, утечку тока после ИБП, так как N гальванически развязан. Поєтому после ИБП нужно ставить УЗО на 30 мА
ppm
22 Ноября 2022
397
Спасибо, Анатолий. Единственное, я бы не конкретизировал 30 мА. Т.к. я понял многие не поняли вопроса, то перейду в приикладную часть. Я "выполняю" корректировку гостиницы ИЖД..Ъ в старом фонде (2-х проводная сеть). Ставлю ИБП для нагрузок 1 кат. Относительно мощное ИБП. Кто помнит, по старым нормам нужно было занулять корпуса. Отсюда и вопросы про напряжение, систему заземления и др.
DmitryM
23 Ноября 2022
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
УЗО до ИБП может почусвтвовать, а может и нет - зависит от того, насколько вход и выход гальванически развязан.
В системе IT УЗО (разумеется после ИБП) нужно. Либо вместо него - защитное заземление в сочетании с контролем изоляции.
А при двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания.
ppm
23 Ноября 2022
397
Дмитрий, спасибо. О двойном замыкании я точно не знал. Пойду смотреть.
DmitryM
25 Ноября 2022
12
254
1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
