/ Источник бесперебойного питания или UPS
proKEDRO
26 Февраля 2009
Дали в тех условиях дополнение предусмотреть ИБП на здание СТО (1этаж -СТО 2,3-админ.помещения)
Кто сталкивался с этим или проектировал.помогите проектом,схемой или хорошим проектом.
Заранее благадарю!
Arksun
26 Февраля 2009
131
, инженер 1 категории,
Недавно столкнулся с этим, но проект не сделал, т.к. заказчик отказался от такого бесперебойника - дорого. Про бесперебойники можешь узнать на сайте belana.by. Там же есть контактные телефоны - позвони -расскажут все и даже пришлют на выбор несколько вариантов. Им нужно предоставить информацию о нагрузке и её типе (1ф или 3ф), а также необходимое время работы от батареи - от этого зависит комплектация и соответственно цена. Структурную схему подключения тебе тоже вышлют, а по ней составить принципиальную - как два пальца.. Удачи!
proKEDRO
05 Июня 2009
131
Благодарю Arksun я приблизительно так же объяснил то что гаморой полный (затраты) дешевле на каждый важный комп поставить свой УПС а на аварийное освещение есть светильники с аккамуляторами.
dexel1
05 Июня 2009
131
Амбулатория, ИПБ + генератор
(916.58 Кб, 3183x2249 - просмотрено 312 раз.)
proKEDRO
08 Июня 2009
131
Спасибо dexel1 схемка хорошая,если не трудно пожалуйста опишите те эл.приемники где использовали ИБП.
Заранее благодарю.
Дилер1
08 Июня 2009
131
Какие проблемы с проектом? На вложеной схеме дихел 1, применены вводные диф автоматы на ток 30мА, для защиты от пожара надо стакить 100 или 300мА. Кстати перед ИБП неставят УЗО, но а если уж поставить то на ток утечки 1000мА либо смотреть очень хорошо его характеристики. А ибп бывают трех типов он лайн оф лайи и промежуточное- в зависимости от цели
proKEDRO
08 Июня 2009
131
Как вы выбирали тыпы эл.приемников на которые ставить ИБП?
ИБП обеспечивающие бесперебойное питание для эл.пр. в которых возникает сбой при технологических посадках и кратковременных перерывах к какому типу относятся,и где устанавливаются?
proKEDRO
08 Июня 2009
131
Да в данной однолинейки объект относится к 1 категории надежности эл снабжения?
Дилер1
08 Июня 2009
131
часть да, та которая стоит за АВР, а часть нет
dexel1
12 Июня 2009
131
У меня на UPSe, работает только аварийно-эвакуационное освещение, генеранор поддержит рабочее освещение, объект 2-й категории, но устроить второе питание от 10кВ в аварийном случае нет физической возможно, так как поселок имеет всего один фидр 10кВ, пришлось собирать свое автономное... Насчет УЗО или диф.защиты, могу как рас много расказать, не хочю расписывать много но у меня в схеме все в норме, если приглядется, то перед UPS в схеме стоит диф.автомат с (током утечки) или током разници в 100мА, QF35 предназначен всего лишь для отключения аварийно-эвакуационного освещения для выведения его в ремонт, а не для отключения UPS... Как рас 30мА УЗО или диф.автоматы и есть защита от поражения человека эл.током, и защита от пожара. Встречный вопрос (а что если перед ИПБ поставить даже 30мА диф. защиту, она сработает? От чего? Что ИПБ в своей петле Ф-О создасть диференциальный ток? Нет канечно...)
13 Июня 2009
131
Интересно какое образование у
ГИП-электрика
и пр. в одном лице. Без обид, но много ошибок в тексте, а в проектах.....
Кстати мне тоже 27 лет (работы по профессии).
proKEDRO
14 Июня 2009
131
samsony1 если ты меня хотел обидеть - глупо.
Недавно пришли замечания экспертов .. 6 недачетов.Считаю для первого раза нормально.
Без обид ты относишся к тому числу людей которые сказать ничего толкового не могут,
а выпендриться хочется. (это только субъективное мнение можек ктото считает подругому??)
Дилер1
17 Июня 2009
131
ГИП-электрика
Самое главное верные расчеты и грамотные решения, а за ошибками пусть следит гуманитория....... (учитуля рус. яз, литературщики)
dexel1
17 Июня 2009
131
Извините за грамотность, образование Украинское, пишу как могу(((
01 Июля 2009
131
Без обиды
proKEDRO
это ведь не про то. А про подпись
dexel1
- посмотри. Человек понял.
01 Июля 2009
131
У нас (в РФ) этим (проверкой-диктантов) энергонадзор занимается. Это мы с ВАМИ думаем, что другим должен.
Хохма да и только. Ан нет
горькая правда
см. страничку
Тема:
материалы для проектировщиков... и не только
http://elektrik-soft.ru/index.php?topic=408.msg5077#msg5077
И не обижайтесь. посмотрите лозунг у меня под аватаром.
А про ошибки скажу - "
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Наш энергонадзор на 2 листах замечания шлет.
А я отвечаю на 5-6 листах ( в основном ответы -
не принимается
И наши ответы я в письме называю -
Ответы на замечания и
предложения
Такую проверку в общих указаниях мне от них не надо. Я не
диктант
им проверять прислал.
Да и с русским языком у меня "на отлично".
