/ Карта селективности
pavla
16 Января 2020
50
Для согласования наружных сетей эксперт потребовал карту селективности. Пожалуйста помогите как ее делать.
однол.схема.dwg
(10165.57 Кб - загружено 55 раз.)
16 Января 2020
7 505
для какой сети 0,4кВ или 6(10)кВ ?
у меня сейчас autoCAD нет.
pavla
16 Января 2020
50
0,4 кВ. Можно не в автокаде
16 Января 2020
7 505
странный вопрос, обычно не требуют такого для 0,4кВ.
это обычно график время-токовых характеристик.
у всех производителей они публикуются на сайтах.
может у вас защиты не согласованы по ступеням селективности.
надо вам найти время-токовые характеристики автоматических выключателей которые у вас на схеме.
и по ним построить результирующие кривые.
вот точно вы накуролесили с селективностью.
плохо, что у меня сегодня
под рукой нет autoCAD
что у вас за объект такой, может частный дом и на вводе автомат ограничивает.
Sinful
16 Января 2020
164
2 957
https://keaz.ru/help/techdocs/selectivnost
https://keaz.ru/company/press-center/blog/2016/1079-selektivnost-avtomaticheskih-vikluchateley-teoriya-i-praktika
Может это поможет
16 Января 2020
Карта селективности
Доступно и просто.
Сама карта представляет собой определенную схему, построенную в осях, где отображаются все совокупности времятоковых характеристик установленных аппаратов. Пример предоставлен ниже:
https://samelectrik.ru/chto-takoe-selektivnost-zashhity.html
17 Января 2020
7 505
Цитата pavla:
Можно не в автокаде
можете в pdf привести схему
pavla
17 Января 2020
50
Высылаю в PDF
однол.схема Model (1).pdf
(7.49 Кб - загружено 55 раз.)
17 Января 2020
7 505
получается у вас обе защиты примерно одинаковые, вышестоящая (предохранитель) резервная для автомата и похоже они могут срабатывать одновременно.
для координации (селективности) защит - см. аналог вашей ситуации у Schneider Electric - подробнее -
здесь
(стр. 92)
похоже плавкую вставку предохранителя надо выбрать 400А, и соответственно пересчитать параметры линии.
вы кстати не написали рабочий ток линии, может ток завысили.
надо всё в комплексе смотреть.
а ответ на вопрос будут приложенные В-Т-характеристики и автомата, и предохранителя, думаю эксперта это устроит.
только выберите свои.
он сам всё увидит.
(168.63 Кб, 815x955 - просмотрено 32 раз.)
(89.87 Кб, 900x717 - просмотрено 25 раз.)
