/ Контур заземления (система ТN-C-S)
корс
10 Июня 2010
Дружище А4-0
раскажи тогда это в личке:)?
Что так все страшно?
Я просто ума не приложу где это используется...
Если следовать тексту то из него следует:
на вводе есть расцепитель минимального напряжения
, то
необходимо предусмотреть дополнительный контур
так в добавок еще НЕ СВЯЗАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ!
корс
11 Июня 2010
Позновательная ссылка про реле контроля фаз. Спасибо!
1) Реле контроля фаз не является контролем не разрывности PE.
2) при срабатывании реле контр фаз оно выключает либо АВ либо контактор. Данный АВ либо контактор не разрывает цепь существующего заземления (зануления).
Я вот никак не могу понять зачем нужен (физика процесса) дополнительный контур???
расолкуете...
A4-0
11 Июня 2010
Значит смотри что ты там нашел п.544.2 это по УЗИПам - ограничители перенапряжений обеспечивающих защиту при резонансных колебаниях.
исчезновение напряжение в данном случае имеется ввиду кратковременного исчезновения поэтому это не расцепители минимального напряжения о которых ты подумал а именно требования к УЗИПам если внимательно рассмотришь картинки каталогов например АВВ то для особоответсвенных потребителей у них везде минимальные расстояние между заземлителем большое сечение защитного проводника от УЗИПа и еквипотенциальное заземление и даже есть отдельное!
п. 544.2 - верно изложен т.к. по принципу действия УЗИП по сути сравнивает с конутром если в контуре перенапряжение он может не дать верную оценку и разница будет только в падении по длинам основного защитного проводника на участке и защитного проводника УЗИПа явно- устройство ограничит часть перенапряжения. ЕЩЕ по теме УЗИП почитай вот этот ГОСТ Р 50571.26-2002. Устройства защиты от импульсных перенапряжений! НО самое главное помни о том когда применяется УЗИП это другой ГОСТ.
Далее вчера переработался и упомянул вот это то что мало кто знает: "автоматическая защита PE (FPE) проводника" по 413.1 ГОСТ 30331.3 аналог ГОСТ Р50571.3 вот эту тему лучше не развивать надеюсь помог +
Тенма скорее всего не контур TN-C-S а контур для TE проводника УЗИП!
корс
11 Июня 2010
Мысли:
УЗИП стоит на вводе, сбрасывает перенапряжение на землю (для того чтобы не создавать помех необходим кратчайший путь до земли, а тем более путь не проходящий через "корпус" другого оборудования). Для выполнения условия по уменьшению помех мы выносим данный заземлитель и " изолируем" его от другого контура.
Поводу «изолирования» дополнительного контура:
1) а как же система уравнения потенциалов?
Как ее выполнить с данным изолированным контуром?
ПУЭ нам гласит, что необходимо все потенциалы уравнять, опять не согласовка какая то в нормативе.
Или я неправ (если можно поправьте)
Попозже доберусь пункта ниже 544.2.3 который гласит о корпусе оборудования соединенным с данным доп контуром
A4-0
11 Июня 2010
Мысли в слух читай требования ТКП по поводу фнкционального заземления (наше TE тоже вписывается) которые гласят что, по требованию заказчика допускается такое подключение не выполнять!!!
Далее пункт ГОСТ который описывает что я вляется достаточным в смысле изоляции заземлителя - (разнесение заземлителей на независимое расстояние)
