/ Крепление СИП к опоре ЛЭП 0,4кВ
Яквадратыч
12 Апреля 2009
Добрый день! Кто нибудь знает каким образом осуществляется крепление кабеля СИП к столбу ЛЭП 0,4кВ, чтобы не повредить целостность изоляции? Никогда с этим не сталкивался.
Сергей 123
12 Апреля 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Зайди на полезные ссылки по электрике и скачай оттуда типовик ЛЭП98.08 Одноцепные ж/б опоры 0,4кВ с самонесущими изолированными проводами или аналогичный. Крепеж осуществляется с помощью арматуры, все элементы указаны в этом типовике.
Яквадратыч
12 Апреля 2009
60
1 801
Спасибо, исчерпывающяя информация
lix
12 Апреля 2009
60
1 801
С помощью арматуры преднозначеной для проводов сип. Это крюк который крепится к опоре с помощью монтажной ленты и скреп ну и анкерный зажим соответствующий.
setisweta
12 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Неплохой каталог с пояснениями у ENSTO в нэте он в свободной информации, если интересно смотри в своем ящике
Яквадратыч
13 Апреля 2009
149
Спасибо за участие! Разобрался с данным вопросом на все 100
Aндрей
13 Апреля 2009
149
посмотри это
Сергей usv
13 Апреля 2009
149
Вот еще свежая информация:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=487
- т.п. 220н
и
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=486
- узлы в автокаде
и
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=484
- пособие
Яквадратыч
13 Апреля 2009
149
Еще вопрос - в ТУ требуют: "На опоре №ХХХ в рассечку фазного провода, в зоне ответственности абонента, установить ограничитель мощности с предохранителем, ток предохранителя определить проектом"
Я так понял что ограничитель надо на опоре монтировать в щитке? А как же тогда осуществить воздушный ввод. Надо думать...
Сергей usv
13 Апреля 2009
149
Ограничитель мощности - это любой коммутационный аппарат, расчитанный по расчетному току потребителя. В твоем случае можно применить предохранители к примеру ф.ЕNSTO типа SV29.2522 (код.6418677432859) для них не нужен щит. Но тогда если сгорят предохранители их нужно менять на опоре ВЛ, а это вызывать РЭС. Я ставил устройство ограничения мощности типа ОМ-630 и т.д. (в зависимости от мощности и напряжения). Это устройство включается через заданное время после отключения! Они конечно ставятся в щит на опоре у потребителя.
Яквадратыч
13 Апреля 2009
149
Понял, а если в сетях предложить перенести ОМ к вводу в здание? Чем регламентируется их требование?
Сергей usv
13 Апреля 2009
149
Я думаю регламент один - предупредить воровство электроэнергии, т.е. чтоб явно им (РЭСу) было видно целостность проводки и т.д.. А вообще обратись в РЭС и узнай! На это норм нет!
Яквадратыч
13 Апреля 2009
149
Спасибо! Время будет схожу в РЕС
Сергей usv
13 Апреля 2009
149
спасибо много, а вот "больше" можешь нажать!
setisweta
13 Апреля 2009
149
Есть готовый щит ПЗР-2-3-1 и ПЗР-2-3-3 (смотри на
http://www.zao-tehnolog.ru/page460675
). В свою бытность года три назад нас заставляли их ставить в обязательном порядке. Стоит прилично. По этому от него "миром" отбились.
Aндрей
14 Апреля 2009
149
внимательно посмотри файлы, там есть устройства для монтажа на СИП с предохранителем - и не нуно ни какого щитка
