/ Кровля
kegbl
23 Апреля 2009
32
, КЖ-ПРОЕКТ, ГИП, cтаж: 17 лет
Подскажите пожалуйста как технически правильно выполнить проводку по кровле для подключения вентилятора
Wir_Mag
23 Апреля 2009
423
4 339
для начала: какая кровля? (двухскатная, плоская и т.д.)
kegbl
23 Апреля 2009
32
плоская с покрытием рубероид
VVB
23 Апреля 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
В стальных трубах и ни у кого вопросов не возникнет.
kegbl
23 Апреля 2009
32
а как производить монтаж трубы по кровле или же в "пироге" кровли?
VVB
23 Апреля 2009
267
По кровле.
kegbl
24 Апреля 2009
32
тогда я так понимаю труда будет монтироваться на кровлю с нарушением слоя гидроизоляции, в таком случае эти слабые места необходимо заделывать специальными мастиками или битумом. поправте если я ошибаюсь. может еще есть другой путь.
VVB
25 Апреля 2009
267
Ты слишком глубоко копаешь. Тебе поставили задачу подключить вентиляторы, а не предусмотреть заделку кровли мастиками.
Все выполняют по не эксплуатируемой кровле электропроводки открыто в ст. трубах.
kegbl
25 Апреля 2009
32
Я еще не глубоко капаю... а когда монтажники начинают задавать вопросы получается очень неудобно молчать в ответ((((((
я так думаю если проектируешь, до должен знать как сделать то что напроектировал в итоге сметы будут более точные не будет горы допактов при монтаже.
VVB
25 Апреля 2009
267
Заложи в проект металлоконструкции, а если есть большое желание то можешь выбрать дюбеля для крепления трубы.
А заделку (мастики и т.п.) предусматривают архитекторы в своих спецификациях.
Сeргей
25 Апреля 2009
381
6 229
Если идет новое строительство то пишишь в подготовке кровли и передаешь задание строителям, если идет реконструкция без перекладки кровли то делаешь поверх, выход старайся делать не через кровлю а через боковую стену сооружений на кровле - так легче герметизировать. Если там встроенный крышный вентилятор то к ниму можно подойти с нижнего этажа в шахте. Не забывай про выключатель безопасности возле крышного вентилятора
kegbl
25 Апреля 2009
32
Спасибо Серега за подробный ответ)))
Для тех кому нужно- типовой узел прохода кабеля через кровлю можно глянуть в П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 рис. 6.33
Проход выполню в утеплителе крыши(новое строительство). выключатель около крышника никогда не забуду))))
pasha_1977
27 Апреля 2009
82
Отчасти согласен на счет выключателя безопасности, но есть пункт ПУЭ 5.3.31 позволяющий его в данном случае не устанавливать.
сиракуза
28 Апреля 2009
82
Подумайте о тех, кто будет эксплуатировать этот вентилятор. Поставьте пакетный переключатель! Трубы старайтесь вести по архитектурным линиям (по периметру здания кровли). При установке трубной разводки на мет. опоры, почаще их ставьте, потому как случается на них наступают и рвут проводку в трубах.
comings
28 Апреля 2009
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
По вентшахтам кабель не прокладывают. ПУЭ. Пункт не помню, искать лень.
сиракуза
29 Апреля 2009
363
Это и ежу понятно- не прокладывают по вентшахтам кабели.
Сeргей
29 Апреля 2009
381
6 229
А кто говорит о вентшахтах? Я говорю о крышных вентиляторах а не о шахтных. Крышные бывают, в основном, с подводом металических воздуховодов снизу и там нет шахт, так вот вместе с воздуховодами и проходишь через кровлю.
Лим РВ
29 Апреля 2009
381
6 229
Надо в стальной трубе ПУЭ 6 изд. п.2.1.67
