/ Молниезащита склада дров
Tvoe solnche
10 Февраля 2020
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Можно ли прокладывать токоотводы по деревянным стенам в специальных держателях на расстоянии 10 см от стены. Конструкция стены: доски закреплены на металлические стойки и рейки, расстояние между доской и рейкой 25 мм - в одной части здания; металическая стойка, рейка и металлопрофиль - в другой части здания; крыша металлочерепица. Можно сделать молниезащиту в виде двойного стержневого молниеприемника, при этом расстояние между молниеприемниками (L) меньше Lc. Остается вопрос, как прокладывать токоотводы для снятия статического электричества с металлочерепицы (изолированные, соединить металлочерепицу и металлические стойки) ? Металлические стойки соединить по контуру и присоединить к заземляющему устройству молниезащиты?
bratiwka
10 Февраля 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
использовать прокалывающие зажимы
Tvoe solnche
10 Февраля 2020
413
В каком месте? Напишите, пожалуйста, подробнее.
10 Февраля 2020
ТКП 336
– если стена выполнена из горючего материала, то токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены так, чтобы повышение их
температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
– если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы
должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и стеной всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления
токоотводов могут в контакте со стеной.
Если нельзя обеспечить соответствующее расстояние от токоотвода до
горючего материала, то сечение проводника должно быть не менее 100 мм2
– если крыша выполнена из легковоспламеняемого материала, то особое внимание следует уделять расстоянию между проводниками
молниеприемника и материалом. Что касается крыш, изготовленных из соломы или тростника, в которых стальные балки не используются, то для
наблюдения за состоянием соломы (тростника) достаточно иметь зазор 0,15м. Для других горючих материалов считают достаточным расстояние не
менее 0,10 м;
Tvoe solnche
10 Февраля 2020
413
Anatoliy, как вы считаете: является ли обоснованным примененение стержневых токоотводов, установленных на земле? Согласно раздела 7.2 ТКП 336-2011 имеется риск возникновения пожара. А для склада дров может быть достаточно и 1 искры?
10 Февраля 2020
Думаю что да.
Tvoe solnche
10 Февраля 2020
413
Достаточно ли будет соединить все металлические стойки полосой и заземлить в 4 местах, а не заземлять каждую? Достаточно ли будет присоединить металлочерепицу к заземленным стойкам и использовать их в качестве заземляющих проводников?
10 Февраля 2020
Одним из условий молниезащиты есть, то что разряд молнии должен ити кратчайшим путем.
Насколько надежная связь металло черепицы между собой
SAN1979
21 Февраля 2020
По коньку кровли горизонтально пустить на держателях оцинкованный прут диаметром 10 мм. От прута на коньке (в зависимости от уровня молниезащиты и габаритов объекта защиты) через зажим прута универсальный опустить к заземлителям токоотводы тем же диаметром на держателях фасадных. При таком диаметре токоотводов расстояние до горючего материала можно не соблюдать (см. стр. 80 ТКП 336). Далее, через контрольный стык токоотводы соединить с заземлителями. Заземлители можно использовать типа А, так как для склада дров будет III-IV уровень молниезащиты и минимальная длина заземлителя составит 5 м (см. стр. 85 ТКП 336). Металлическую кровлю объединить (лучше в 2 -х местах) через держатель токоотвода металлический с внешней системой молниезащиты на уровне кровли.
