/ Напольные ВРУ от 100А до 630А, что лучше применять - серийно изготовляемую продукцию или индивидуаль
vl-sx
16 Октября 2022
156
Есть два подхода при проектировании вводно распорядительных устройств. Первое заложить в проект серино изготовляемую продукцию, либо взять комплектующие по отдельности и заложить в проект индивидуальную сборку. Каждый из названных подходов имеем как свои плюсы так и свои минусы.
Из плюсов при серино изготовляемой продукции - это минимальное время на проектирование. Нет необходимости тратить время на разработку всех узлов (силовые и шины заземления, кабельные перемычки, монтажные панели). Нет необходимости разрабатывать общие планы видов. Но есть и минусы. Как правило эти серии ограничены в схемных решениях. То количество автоматических выключателей ограничено, то номиналы не те. И есть еще момент привязки конкретной щитовой продукции к конкретному региону. Нашел хороший каталог, заложил по нему щиты, а заказчик все равно не будет это приобретать - далеко, да и цены такую глубоко разработанную продукцию может не устраивать.
При индивидуальных решения - почти нет ограничений в схемных решениях. Можно реализовать любое решение, необходимое на объекте. Но растут временные затраты по разработке проектной документации. Конечно можно сказать - это задача подрядчика, по разработке конструкторской документации. Но чато такие фокусы не проходят. Смета общитывается по комплектующим заложенным в спецификации. При по купке этих комплектующих у подрядчика возникает законный вопрос - а как из этого собрать ВРУ?
Есть третий путь - применение распространенных серий, не привязанных к конкретному производителю. Таже серия ВРУ-1/ВРУ-3. Но схемы там очень специфические. И если некоторые производители предлагают замену предохранителей на автоматические выключатели как в вводной части так и распределительной. То со схемными решения, особенно в распределительной части с максимальных количеством отходящих фидеров не более 10шт, сложно что сделать. Есть серия 8503. В более менее в разработанном виде встречал эту сирию у ИЕКа. И хотя схемные решения то же не универсальные, но что то выбрать можно. Но есть большой минус. Эти щиты поставляются только в комплекте металлокорпус плюс размещенная на ней коммутационная аппаратура. Ни силовых шин, ни шин заземления, ни силовых перемычек. Что в конечном случае связано с трениями с подрядчиками по доработке этой продукции. И хотя сама серия судя по всему давно существующая, у других производителей как основа широкого распространения, по моей информации, не имеет.
В связи со всем выше сказанным - вопрос. Кто какие решения применяет при проектировании напольных вводно распределительных устройств в пределах от 100А до 630А?
vl-sx
16 Октября 2022
156
Если речь идет о конкретном производителе и публикуемым им опросном листе то этот ответ не относится к сути темы. Так как если продукция устраивает то и вопроса нет. Проблема в другом. Либо схемные решения конкретных производителей не устраивают, либо необходимо заниматься разработкой индивидуальных решений.
vl-sx
16 Октября 2022
156
Цитата samsony1:
Учитывая все это проще найти готовые схемные решения изготовителя, которых невероятное множество.
Можете привести примеры чем пользуетесь?
vl-sx
16 Октября 2022
156
Цитата samsony1:
составьте любую схему в опросном листе, напишите любые аппараты - это будет основанием для изготовления любого ВРУ или даже любого щита.
Для составления предложения со стороны монтажной организации на этапе монтажа - конечно сойдет. Ну что делать при составлении сметы? Кто будет давать стоимость щитовой продукции на этом этапе?
vl-sx
16 Октября 2022
156
Цитата samsony1:
В сметном разделе проекта будут укрупненные расценки на изготовление, монтаж и материалы щита.
Может я не знаю тонкостей сметного дела, но может поясните - каким НТД регламентируется составление укрупненных расценок на изготовление, монтаж и материалы щита на основании опросного листа? Может вы меня научите, я так и буду отвечать нашим сметчикам.
vl-sx
16 Октября 2022
156
Ну вот, собеседник куда то слился, и сообщения свои удалил.
SergPro
27 Октября 2022
23
566
, Предприниматель, ИП,
Всегда стараюсь составлять схемы ВРУ, опираясь на каталоги реальных производителей. Но, когда дело касается экспертизы, обычно возникает проблема. Обосновывая тендерной системой выбора производителя, эксперты заставляют делать опросные листы и марки ВРУ на основе типовых серий. Чтож, потом, по факту закупки, приходится опять вносить изменения.
