/ Напольный или навесной щит?
Еленочка81
29 Ноября 2012
33
, Инженер-проектировщик,
Добрый день, коллеги? Опять на работе вышл спор: есть распределительный щит с модульным оборудованием 54шт 3Р и рубильником на вводе на 800А. Щит устанавливается на улице у здания, но на пожарном проезде. Мое предложение установить щит на стене здания, рубильник вынести в отдельный щит. Оппонент утверждает, что щиты с оборудованием на 800А не могут быть навесными. От 400А уже должны быть напольными, ссылается на ПУЭ. Я в ПУЭ ничего подобного не нашла (( Кто прав? Спасибо!
pkbp
29 Ноября 2012
176
к примеру у легранда есть навесные шкафы на 800А, но я бы тоже сделал напольный по причине 54 отходящих линий
Еленочка81
29 Ноября 2012
33
на этой же стене выполнено отверстие, которое закрыто цоколем шкафа. А отходящие кабели в основном 2,5-6кв.мм 2 шт 50кв.мм
29 Ноября 2012
ПУЭ
4.1.14.
Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от
400 до 2000 мм
от уровня пола.
Аппараты ручного оперативного управления
(переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте
не более 1900 мм и не менее 700 мм
от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
Еленочка81
29 Ноября 2012
33
Спасибо за ответы! почитала 4 гл. ПУЭ. У меня все условия соблюдены. Но нигде я не могу найти ограничения или рекомендации по выбору габарита щита в зависимости от номинального тока вводного аппарата, как утверждает коллега: от 400А щит должен быть напольным.
Сергей 123
29 Ноября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
монтажники вашему предложению рады будут )))
я бы взял напольный со сварной мет рамой, 800А, там один вводной кабель всю приблуду с мясом выдерет при монтаже + 54 групповых кабеля = не хилая нагрузка по массе, а их еще в щите разместить нужно, на шины N и PE подключить
радиус изгиба какой? кожух для защиты какого размера? концевую муфту ставить будете? - это все для навесного и по материалам дороже, да и к тому же все это будет выглядеть не очень
габарит щита, панели определяется исходя из наличия свободного места и удобности дальнейшей эксплуатации
ручка управления должна быть выведена на боковую стенку панели, т. е. не в щите?
Еленочка81
29 Ноября 2012
33
Решено делать навесной, т.к. 400мм от земли фасад отделан керамогранитом. А вводные кабели подключаются через силовые разъемы мама-папа от передвижной ДГУ. Сейчас подключился инженер-конструктор к этому проекту. Посмотрим что он предложит ))
pkbp
29 Ноября 2012
176
это не дает поставить напольный шкаф?
800А/125А=7 разъемов на стене?
походу остается надеяться только на здравый смысл вашего конструктора
Сергей 123
29 Ноября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
у них расчетный ток ШКАФА будет меньше, просто габарит вводного аппарата по току выбран почему то 800А
зазор между стеной не хотите делать, гранит мешает? )))
Рогир1
03 Декабря 2012
26
, инженер,
Шкаф на 800А естественно лучше делать напольного исполнения 1. так как это будет безопаснее в плане обслуживания и эксплуатации электриками 2.Шкаф естественно будет прилично весить и будет ли такой шкаф в 200кг нормально висеть на стене? 3.Габариты шкафа тоже будут приличными, так как надо будет подключить вводные кабели больших сечений, вполне вероятно с изготовлением муфт и необходимо будет соблюсти радиусы изгиба кабелей 4.И естественно лазить по леснице и включать рубильники и автоматы будет весьма сложновато эксплуатирующему персоналу и опасно весьма. Ну если без шуток, то габариты этого шкафа будут примерно 2000х1200х600 (высотахширинахглубина), так как будут и шинные мосты и отводы и т.д. и вентиляция должна быть естественная, токи то приличные.
Рогир1
03 Декабря 2012
26
, инженер,
И если выносить рубильник в отдельный шкаф, то получиться много соединений кабельных на 800А, это удорожит электроустановку значительно и ухутшит эксплуатационные свойства этой электроустановки.Из одного напольного получиться два шкафа 1000х1200х600
Sapegin1988
23 Июня 2019
516
, Инженер-Проектировщик,
Подскажите минимальное расстояние между соседними рядами (верхним и нижним) автоматическим выключателем в НКУ, где посмотреть?
23 Июня 2019
Методические рекомендации по выбору и размещению автоматических выключателей в распределительных
сетях 0,4 кВ и низковольтных комплектных устройствах
стр 45
QT4.pdf
(3057 Кб - загружено 20 раз.)
