/ Неоновая реклама
Сергей 123
14 Марта 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Электрики монтируют наружную рекламу, до кучи дали мне посчитать. Реклама выполнена из неоновых ламп и моргалок. Нарисовали схему с трансформаторами и лампами, указали суммарную мощность, принесли листок и уехали.
Какой брать cos для расчета?
При расчетах Кпра - коэф. потерь брать или нет, и какой: 1,1; 1,2?
На принципиальной схеме нужно указывать тип трансформаторов , тип и количество ламп?
Рядом с лампой какая то приписка 15/30 не как не могу понять что это, может количество/мощность (или наоборот) ламп?
andrew
16 Марта 2009
60
1 801
Лучше всего взять Косинус фи 0,45. Меньше не бывает. Рекламщики часто не утруждают себя компенсацией реактивной мощностью.
petriken_82
16 Марта 2009
220
, проектировщик,
П2-2000 (изм. 3), п.7.31, таблица 16...
Сеть освещения с лампами:
люминесцентными 0,92
накаливания 1
ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА 0,85
то же, с некомпенсированными ПРА 0,3 - 0,5
газосветных рекламных установок 0,35 - 0,4
Примечания
1 Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85при одноламповых светильниках.
2 При совместном питании линией разрядных ламп и ламп накаливания коэффициент мощности определя-ется с учетом суммарных активных и суммарных реактивных нагрузок.
