/ Обоснование cos ф в расчете нагрузок
Еленочка81
23 Ноября 2017
33
, Инженер-проектировщик,
Проектирование фонтана. Запросили мощность. ТУ выдали на нужную величину, но прописали утавку автомата. Ток они посчитали без cos ф (коэффициента мощности). Хотя основные потребители насосы с cos ф 0,8.
Как обосновать расчет, на какие норматитвные документы можно сослаться?
НЭСК говорит они считают по своей методике.
Нужны нормативы
Kamastr
23 Ноября 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Ки, cosf электроприемников_ТяжПромЭлектроПроект.xls
(272 Кб - загружено 118 раз.)
Роман3Р
23 Ноября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Если у вас несколько электроприемников , расчетный ток будет меньше сумы номинальных токов этих электроприемников . Посмотрите как делается расчет в
РTM36.18.32.4-92
РTM36.18.32.4-92_Розр.навант_.djvu
(142.31 Кб - загружено 111 раз.)
redwulf
27 Ноября 2017
57
Фонтан трудно отнести к промышленному оборудованию.
ИМХО, нужно пользоваться таблицей 6.12 из СП 31-110-2003 или из его действующего аналога.
Если нет реальных значений cos насоса, то по таблице при мощности до 1кВт - 0.65, от 1 до 4 - 0.75, свыше 4 - 0.85
relectro
27 Ноября 2017
53
Цитата Еленочка81:
Нужны нормативы
Хм. См. ТУ - ГОСТ 32144.
Если фонтаны без прибамбасов, то КРМ спасёт...
