/ Отпайка от ВЛ-10 кВ, у которого фазы расположены вертикально. Как взять??
Megin
22 Марта 2018
Добрый день уважаемы проектировщики!
Как взять отпайку от ВЛ, у которого фаз расположены вертикально? Отпайку надо взять от металлических опор, они показаны на фото, отпайку надо взять в правую сторону. На том же фото справа показаны деревянные опоры, которые надо пересечь. На деревянных опорах висит 10 кВ и ЛС. По фото видно, что ЛС висит очень низко, можно его поднять до нижнего изолятора до расстояния 1 метр. Провода на металлических опорах выполнены из СИП-3, наши провода тоже будут из СИП-3.
Есть возможность сделать отпайку из двух траверс или взять одно большое крепление, но оно будет по горизонтали аж 1,5 метра где-то. Они показаны на рисунках. В ПУЭ есть табл. 2.5.18, где указано наименьшее расстояние между фазами на опоре и для 10 кВ составляет 20 см, что не выполняется на 1 варианте, а для 2 варианта надо взять, как мне кажется, слишком большую ширину крепления. У кого есть опыт такой отпайки или есть какие-либо предположения о конструктивном решении этой задачи?
(90.34 Кб, 1032x581 - просмотрено 40 раз.)
(31.3 Кб, 666x720 - просмотрено 33 раз.)
(42.95 Кб, 666x932 - просмотрено 41 раз.)
Алекс69
26 Марта 2018
122
, cтаж: 37 лет
А поставить рядом опору и расположить на ней изоляторы так как вам надо?
maes
26 Марта 2018
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
при отпайке вправо пока видится только переход на кабельную вставку.
Техэнергомонтаж
26 Марта 2018
, ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ,
Поставьте рядом СВ-110 с РЛНД, а перемычку сделайте из АСБл с защиой из стальной трубы или уголка. Элктросеть будет за, т.к. именно там будет красная линия акта разграничения балансовой принадлежности.
