/ Паспорт на заземляющее устройство...
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
Коллеги, доброго времени суток!!! Может у кого-нибудь есть пример паспорта на заземляющее устройство!!! Поделитесь пожалуйста!!!
Сергей 123
02 Августа 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
http://www.pin.alstream.ru/files/form24.pdf
Или просто набери: акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств всн 123-90 форма 24.
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
Спасибо за ссылку...
А как заполнить подобный акт, если, скажем, заземляющее устройство было: 1) Выполнено собственными силами; 2) Оно существующее и кто его знает когда и как оно было сделано, но при этом сопротивление удовлетворяет нормам, т.е. ,скажем, Rзу < 30 Ом???
P.S. 1) и 2) - два разных случая...
Сергей 26
02 Августа 2013
385
РД 153-34.0-20.525-00 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК приложение 6 - форма паспорта
Сергей 123
02 Августа 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
В обоих случаях вызывайте эл. лабораторию или организ. у которой есть лицензия на данный вид деятельности. Данные акты идут с печатью и подписями тех кто их делал, прикладывается лицензия.
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
Вот приехала лаборатория, произвела замеры, выдала протоколы и всё... А инспектору нужен
паспорт заземляющего устройства.(исполнительный чертеж заземляющего устройства)
Вопрос в следующем как правильно заполнить этот акт в случаях: 1 - если выполняли монтаж собственными силами; 2 - если вместо запроектированного ЗУ использовали существующее, которое удовлетворяет ТНПА?
P.S.
Акты на скрытые работы по монтажу ЗУ - не требуются!!!
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
Просто дело в следующем... Одно заземляющее устройство существующее, второе делали своими силами... И в том и другом случае монтажные организации, к которым обращались говорят: "Мы не делали эти контура, следовательно, мы таких актов вам не дадим?" - и они вроде как правы!!! Но заключать договор на проведение уже выполненной работы, мне кажется как-то глупо!!! Лаборатория говорит: "Мы только вам протоколы можем дать и всё!"
А
паспорт
нужен, но как его выполнить в подобных случаях мне неизвестно...
Если есть пример, то прошу поделиться!!!
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
А вот данное ТНПА имеет правовую силу в РБ?
Сергей 26
02 Августа 2013
385
Акты на скрытые работы оформляются перед закрытием грунтом, а если всё закопано, как освидетельствовать? Для эксплуатации достаточно паспорта по РД, к нему прикладываются "Исполнительные схемы заземляющих устройств" и ссылка на протокол измерений и утверждается ГИ.
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
Это понятно, мне просто нужен пример подобного документа... Вот то РД, на которую вы давали ранее ссылку оно действует в РБ ?
Сергей 26
02 Августа 2013
385
Можно спросить у Вашего инспектора.
02 Августа 2013
ТКП 181-2009
Раздел 5.8 Заземляющие устройства и защитные проводники
5.8.23 На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен
паспорт, содержащий:
− исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
− связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устрой-
ствами;
− дату ввода в эксплуатацию;
− основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
− величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
− удельное сопротивление грунта;
− данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
− данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
− данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
− ведомость осмотров и выявленных дефектов;
− информацию по устранению замечаний и дефектов.
5.8.24 К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со
вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере
ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
Есть такой РДС 1.03.01-98 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ, но там только акт, такой же как в ВСН 123-90, а вот форму паспорта именно для РБшечки пока не могу найти...
02 Августа 2013
Есть образец в РД 153-34.0-20.525-00
Скорректируйте его с требованием ТКП 181-2009
плюс протоколы измерений плюс акт скрытых работ
Вот вам образец подкорректируйте согласно ТКП
Паспорт заземляющего устройства.doc
(72 Кб - загружено 1495 раз.)
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
Т.е. для РБ форма паспорта ЗУ имеет произвольный характер?
Я в принципе так и хотел сделать (скорректировать РД 153-34.0-20.525-00), но меня смущает ещё то, что надо исполнительный чертёж, а там нет...
02 Августа 2013
Так дополните его исполнительным чертежем.
Тот что новое ЗУ понятно что у вас есть его расположение, а то что старое начертите примерно
yavik85
02 Августа 2013
385
, Иженер,
Цитата Anatoliy:
Так дополните его исполнительным чертежом.
Ладно, попробую именно так и сделать, всё равно больше никаких вариантов пока нет... Инспектор вроде как адекватный человек, может и примет в таком виде...
Viktor_
04 Августа 2013
26
, ЗАО, энергетик,
Ситуация с паспортом была такая же, ЗУ было, по замерам норм, исполнительной документация отсутствовала.
Сами составили паспорт. Проблем с Ростехнадзором (при предъявлении) не было.
Паспорт ЗУ операторской.pdf
(144.25 Кб - загружено 1103 раз.)
yavik85
04 Августа 2013
385
, Иженер,
Спасибо за пример... Но что хорошо Ростехнадзору, то может вызвать вопросы у Энергонадзора... К слову, я уже что-то похожее на паспорт сделал, завтра заказчик понесёт к инспектору, если прокатит, то выложу здесь, то что получилось...
Andyg72
05 Августа 2013
для России:
1. ВСН 123-90 отменен
2. И 1.13-07 — Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Там есть форма паспорта ЗУ. Это чисто монтажный документ (без проведения измерений). Эл.лаборатория в дополнение выдаст Протокол измерений.
3. РД 153-34.0-20.525-00 - на него нам пока никто не кивал, но форма там совмещенная с измерениями.
yavik85
02 Ноября 2013
385
, Иженер,
Вроде как прошёл вот такой вариант паспорта!!!
Паспорт заземляющего устройства.Пример.doc
(115.5 Кб - загружено 1273 раз.)
Жан123
10 Июля 2014
385
Нужен готовый паспорт заземляющего устройства в оформленном виде (наглядный образец)
vertok
10 Сентября 2015
в Базе RIS -2015 не видит данного документа РД 153-34.0-20.525-00 ,возможно был отменен.
xanderprice
27 Января 2016
Давно не сталкивался с паспортом ЗУ. В подавляющем большинстве случаев инспекторы его на требуют. В ТКП 181 (339) Есть пункты, где прописано что ЗУ должно иметь паспорт. Конкретной формы в ТНПА и других регламентирующих документов не нашел. Согласно ТКП паспорт - есть совокупность 3-х документов:
1. РДС .... - 98 ф.25 (обязательная для сдачи). Её я заказчику отдал в лучшем виде.
2. Исполнительный чертеж (короче говоря геодезия). Её тоже отдал.
3. Протокол(-ы) ЭФИ сопротивления ЗУ (они тоже были сделаны и отданы).
Т.е. паспорт включает вся всю эту инфу. Форма - одни советуют на основе ф.25 РДС, либо же предложенная yavik85 (более упрощенная версия). В последней есть таблицы проверок и осмотра и т.д. Вот для период. осмотра и заполнения результатов и делается этот паспорт.
el.stas2014
27 Января 2016
28
У нас главное чтоб паспорт был а самого ЗУ может и не быть ))))))))))))
smp875
04 Февраля 2016
28
Я делаю паспорт из 3-х страниц. Две первые в Ворде, последняя - в Автокаде.
АКТ на скрытые работы по устройству заземления.doc
(27 Кб - загружено 403 раз.)
Паспорт заземления 3 лист.dwg
(89.98 Кб - загружено 451 раз.)
_заземляющего_устройства без 3 стр.doc
(64 Кб - загружено 499 раз.)
Andyg72
14 Октября 2017
1. Форма паспорта - см. Инструкцию И1-13-07. Составите сами. В крайнем случае найдёте и приложите документы монтажной организации (прим.: или сделаете инспектора адекватным с помощью адекватного предложения).
2. Акт скрытых работ теоретически должен быть (это не геодезия!, хотя неадекватной инспектор может потребовать привязку). Но исполнительная схема должна быть - с привязкой к сущ.кап.строениям. Теоретически схема нужна и для ЭТЛ для проведения адекватных замеров. Проще нарисовать, чем ...(см.прим.к п.1)
3. Протокол изм. сопротивления заземл.устройства - делает ЭТЛ. Есть форма паспорта, где уже есть графа для значения Rзу. И вроде бы по логике могут измерить монтажники, но если у них нет ЭТЛ, то это как бы неправильно. (См.примеч.к п.1)
