/ Перепады напряжения на складе
(Прочитано 1839 раз)
мух@
19 Января 2010
Столкнулся с такой ситуацией:
Есть склад металлоотходов под открытым небом. На складе работают мостовые краны и ж/д кран с магнитной шайбой. На территории склада стоит помещение для крановщиков, мастера и т.п. Питание выполнено кабелем в земле от удаленной ТП. На складе стоит ШР, от которого запитаны крановые ЯКи и вышеупомянутые помещения. Из-за постоянных перепадов напряжения при работе кранов светильники в помещении моргают как на дискотеке. Другого источника питания вблизи нет.
Кто нибудь ещё сталкивался с такой ситуацией? Что можно предпринять для устранения мигания ламп?
P.S.: с минимальными затратами
Anatoliy57
19 Января 2010
У вас пусковой ток садит линию. Неправильно рассчитано сечение кабеля. Единственный способ это поставить на освещение стабилизатор. Он менее затратный чем проложить кабель.
мух@
19 Января 2010
Была такая мысль, только я ни разу такого не делал. Может подскажете где посмотреть? (типы, выбор)
Anatoliy57
19 Января 2010
Посчитайте мощность освещения и с с запасом на 30 процентов берите. Стабилизатор там легко подключать.
NMichail
19 Января 2010
Выбор стабилизатора не такое простое дело, как кажется и, особенно, для освещения. Мигание света человек наблюдает при отклонении напряжения Вольт на 5, а стабилизаторы обычно обеспечивают точность 5% - т.е. 11 Вольт. Кроме того, имеет значение способ стабилизации – электромеханический для этих целей не подходит, у него сотрется щетка от частых колебаний. Так же не надежно будет работать стабилизатор с релейной коммутацией обмоток. Необходимо использовать с семисторными ключами. Необходимо оценить величину максимального и минимального напряжения (зависит от количества ключей), чтобы не выйти за заводской диапазон стабилизатора.
Alexey-SH
03 Февраля 2010
Если говорить о стабилизаторах, лучшим вариантом будет Legat. Его точность - 1%. Входные напряжения от 100 до 280 Вольт. Скорость реакции на отклонение 30В - 0,05с. Свет мограть не будет. Можем дать на пробу. Мощность до 12 кВт. Могу отправить паспорт и статью.
мух@
03 Февраля 2010
Вышлите пож. посмотреть
av@wes.by
И желательно цены
Это как?
