/ подключение земли в светильнике
nikshuas
16 Февраля 2010
Буду очень признателен если кто-то даст ответ со ссылкой на нормативные документы.
Можно ли подключать земляную жилу к корпусу промежуточного светильника (Всего их 10) через СИЗ или WAGO чтобы соблюсти правило неразрывности РЕ проводника или необходимо ставить распаечную коробку на каждые два светильника?
Буду признателен если кто сможет защитить СИЗ или WAGo
comings
17 Февраля 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
СИЗ - это сжимы? Т.е. будет шина без разреза, никакого демонтажа не предусматривается, следовательно целостность цепи гарантирована, какие проблемы?
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники...
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки...
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи...
а главное:
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
вроде все...
против ваго в принципе ничего не имею, если они опять-таки позволят не разрезать РЕ-провод, а во-вторых, не знаю как в РБ относятся к ГОСТу по надежности электросоединений (номер забыл), во если они сертифицированы по нему тогда тоже все ОК.
жека с альбертина
17 Февраля 2010
363
СИЗ - это изолированный колпачёк навинчивающийся на проводники соединённые скруткой. ПУЭ допускает следующие электрические соединения: опресовка, сварка, пайка или сжимы (винтовые, болтовые) - ПУЭ, п. 2.1.21. СИЗы под эти определения не подходят.Поэтому, Белорусские монтажные организации пролобировали их применение, но только не везде это проходит и часто при приёмке объекта в экстлуатацию заставляют их убирать.
nikshuas
17 Февраля 2010
363
Да действительно СИЗ это колпачек на скрутку т.е. РЕ проводник разрезается, затем скручивается и из него СИЗа делается небольшой отросток тем же проводником на светильник. Но дело не в этом эксплуатирующая организация при приемке такое принимать не хочет, говорит ставьте коробку на два светильника в которой распайвайтесь и на каждый светильник отдельный провод ведите а у меня светильников больше тысячи... Так вот вопрос в чем разница между скруткой в коробке на тот же СИЗ и ее же в светильнике?
Anatoliy57
17 Февраля 2010
363
2 nikshuas
Нужно вначале обрисовать ваш вопрос.
1. что за светильники, как они закреплены?
2. помещение.?
3. высота подвеса?
зная эти малые исходные данные можно что то уже решать.
surehand
17 Февраля 2010
363
А в чем проблема с пайкой? Если вы не против СИЗ, то скрутили проводники, пропаяли и навернули колпачек. И все в светильнике без распаячной коробки. Для пайки есть отличный Корейский припой (название кажется LORY, но могу ошибаться) с флюсом внутри, замечательно плавится от любого самого маломощного паяльника, отлично смачивает любой проводник, конечно если это медь. Достаточно технологично и не вызывает нареканий у принимающего инспектора.
comings
18 Февраля 2010
363
м-да...
мне что-то подумалось, что СИЗ - это аналог "ореха"...
как говорится, хоть режь меня, хоть ешь меня, но нет такого соединения: "скрутка" в ГОСТ 10434-82, о котором я вчера упоминал. А нельзя обжать РЕ-проводник вместе с отводом, не разрезая РЕ-проводника и накрутить сверху этот СИЗ? Кстати, а может и изолироват незачем? Не фаза, не ноль... Или я чо-та гоню с утра...
А вот что не смог сейчас найти: читал где-то, что РЕ-проводник запрещается соединять пайкой. И по логике правильно это: проводник должен выдерживать ток КЗ, а выдержит ли нагрев этим током припой? Особенно тот хороший, который самым маломощным паяльником паяют
Непонятно, почему требуют коробку на 2 светильника. Можно и на каждый потребовать или, например, на 7.
Вообще прав Anatoliy57. Сначала надо на те вопросы, что он указал, ответить.
И напоследок. В светильниках клеммные колодкии есть? Наверняка. На 3 провода? То же самое. Во всех своих проектах писал: соединить корпуса светильников с шинй РЕ щита освещения третьим проводом питающего кабеля. Фраза стандартная. Если один светильник отключают, отключаются все, что стоят после него. Разорван РЕ, но
раньше
снята фаза и ноль. Подключение в обратном порядке. ПТЭЭП.
Но это уже другая песня, а решать вам.
Так и не добрался пока до Ваго, а так хочется найти там прокалывающий зажим...
comings
18 Февраля 2010
363
неточно выразился
1.7.126 ...Значения максимальной температуры при определении сечения защитного проводника не должны превышать предельно допустимых температур нагрева проводников при КЗ в соответствии с гл. 1.4
nikshuas
18 Февраля 2010
363
Всем спасибо за обсуждение
отвечаю по поводу светильников
1.Светильники ЛЮМСВЕТ (в подвесной потолок АРМСТРОНГ.
2.Соответственно крепятся на каркасе потолка.
3.Высота подвеса 2.8 метра
nikshuas
18 Февраля 2010
363
А по поводу того что после снятия светильника на всех остальныз пропадает фаза -не катит. На предыдущем объекте попался на шлефе РЕ проводника в розетке и пытался таким же образом уломать инспектора, он со мной согласился что при снятии промежуточной розетки на остальных нет и фазы и земли, но сказал что правила есть правила и шлейф недопустим.
nikshuas
18 Февраля 2010
363
Да забыл светильники в офисном помещении установлены.
Anatoliy57
18 Февраля 2010
363
2 nikshuas
1. Если не используете распред коробок а кабель заводите в светильник а с него на второй. То просто берете ПВ 3 и натягиваете его между двумя рядами и делаете ответление на каждый светильник.
2. Тяните 3 жильный кабель, меняете клемник на более мощный и не перекусывая жилы а сгибая их садите на клемник под болт. При отсоединении светильника кабель остается целым не прерывается.
