/ Поместиться ли модульный счетчик Энергомеры?
Gamanta
29 Августа 2018
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите поместиться ли модульный счетчик Энергомеры CE307-R33.145.О (размеры 151,5 x 143 x 72,5) во строенный щиток легранд 001522 (430х330х90). По глубине сравнивала, вроде как должен поместиться, но с точки зрения монтажа - это осуществимо?
29 Августа 2018
Да помещается.
Не совсем должен. У вас дана глубина щитка 90 мм. Но это глубина щитка не учитывает то что верхняя крышка щитка имеет конфигурацию утопленую внутрь.
Эта утопленная часть крышки своей плоскостью ложится на автоматический выключатель в рройоне контактных зажимов.
Вот теперь смотрите.
Дин рейка расположена на 10 мм от задней стенки щитка.
Автомат легранд имеет размер до отверстия контактного зажима 45 мм
Таким образом от задней стенки ( без дин рейки), в реальности вы будите иметь 55 мм пространства.
Значит вам нужно вырезать в накладной крышке окно по размеру счетчика.
Пишу по памяти. В реальности лучше замерить реальное пространство от задней стенки до верхней крышки щитка.
