/ Помогите! Вопросы по расчету нагрузок!
skadie
16 Декабря 2008
Добрый день!
Разробатывается проект больницы.
Вопрос вот в чем:
Как рассчитать Ррасч распределительной сети щита освещения?
Я пользуюсь "методическими рекомендациями по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения"
по формуле:
1.1 Ррас=Ксо*Руст
где Руст-уст-ая мощность освещения
Ксо беру из таблицы исходя из уст. мощности освещения
И как потом расчитать ток расчетный исходя из посчитанной расчетной мощности .. точнее какой cosf брать?
Восновном люминесцентные лампы, поэтому беру cosf=0.85
Все тоже самое интересно и для расчета Силового щита
Как расчтитать Ррасч распред сети ?
розетки обычные: тоесть в них буду воткнуты компьютеры и т.д
Считаю по СП31-110
6.16 Расч=Кспр*Руст*n
Кспр беру по табл. 6.6 для питающей сети 0,2 !!!
Руст - задался тем что розетка 0,5 кВт (0,06 как в СП кажется мало)
подскажите где ошибся
заранее благодарю за ответ
Сергей 123
16 Декабря 2008
60
1 801
, Инженер-электрик,
По ПУЭ Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках.
Cos для простых светильников - 0,92, с электронным ПРА -не ниже 0,95. В кабинетах скорее всего у тебя должны быть с ЭПРА см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (или сиди считай Кп-пульсацию для каждого кабинета).
Ркомпа=0,5кВт с LCD монитором, у них свой собственный коэф. спроса, в СП этого нет, а для разеток все правильно Рроз=0,06. Необходимо уточнить что у тебя за комп-ры. Усли у тебя все здание будет иметь свою сеть то компы на свои собств. щиты. Компьютеры на розетки, розетки через УЗО, включаем 5-6 ком-ров с бесперибойником и УЗО сработало!
Mag
16 Декабря 2008
294
Видел что недавно вышло некое ТКП по мед. учреждениям, в частности, что касается электрики, взамен П2-2000 К СНБ на жилые здания. Может в нем что есть?
Сeргей
16 Декабря 2008
381
6 229
Это если для РБ - а для РФ осталось по старому
техник
17 Декабря 2008
381
6 229
Угу.
Есть ТКП 45-4.04-86-2007 (02250) ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. Правила проектирования. В бумажном виде.
Для компов cos беру из П-2 Таб.16, а Кс Таб.12.
