/ Применение расчетных данных из типового проекта 7079тм том 12
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем.
Вот, мне нужно выбрать опору ВЛ-150 и проверить ее на прочность. Опору анкерную. В типовике предварительно выбранной опоры есть расчетные данные на монтажной схеме. Я поместил их в виде картинки во вложение.
Для промежуточной опоры были бы указаны пролеты: габаритный, весовой, ветровой. Каждый рассчитан для своей марки провода.
А вот как проверить анкерную опору на прочность?
Да еще имея в виду, что нужно подвешивать более тяжелый провод.
И что можно извлечь из схем расчетных нагрузок на третьей картинке?
Кстати. в каких единицах измерения указаны на ней числа?
(51.2 Кб, 708x438 - просмотрено 7 раз.)
(36.48 Кб, 458x279 - просмотрено 7 раз.)
(109.84 Кб, 1189x636 - просмотрено 8 раз.)
torn-ag
31 Октября 2016
146
, cтаж: 39 лет
величины скорее всего кг/см2
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
Мерси. Хотя, может, это все-таки килограммы? Они же деканьютоны (даН)?
torn-ag
31 Октября 2016
146
, cтаж: 39 лет
скорее всего вы правы это нагрузки,
а откуда этот альбом, ВЛ - существующая? Я его скачал, первую часть до 110 кВ, анкерная опора там присутствует. При расчетах закреплений, отличие от промки коэффициент 1,2
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
Это типовик. Он описывает опоры ВЛ35-220, спроектированные для Крайнего севера и вечно-мерзлых грунтов, скорость ветра 50 м/с, гололед до 40 мм. Мне нужна УВ220.
Я решил попробовать свои силы в проектировании ВЛ-150 и скачал несколько курсовиков. В принципе, про промки многое понятно. Хотя я нигде не увидел, чтобы авторы считали нагрузки от изоляторов и арматуры, а также сравнивали их с возможностями опор. Только пролеты. Также я не увидел ни одной проверки анкерной опоры, как будто в ВЛ их нет.
Если можно, растолкуйте чайнику, как проверить выбранную анкерную опору на прочность.
torn-ag
31 Октября 2016
146
, cтаж: 39 лет
не закреплений, а оснований и коэффициент надежности может быть 1,2 или 1,3 для анкерных опор, 1,7 для спец. переходных, пролеты, если я еще не все забыл, такие же как и для промежуточных.
скачайте библию "Конструкции ЛЭП и мех. расчет проводов" Крюкова
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
Крюкова я просмотрел. Дальше картинки со стрелками он как-то и не пошел. Это относительно анкерных опор.
torn-ag
31 Октября 2016
146
, cтаж: 39 лет
ну да там все примеры для промежуточных
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
Самая большая трудность для меня - как сравнить параметры анкерных опор с расчетными величинами. Допустим, рассчитал я нагрузки от провода, троса, арматуры, изоляторов, даже вес монтажника учел. И все это в разных условиях. А что дальше? В типовике всего несколько параметров опоры: допустимые напряжения при 3х температурах и что-то еще. С чем сравнивать-то рассчитанные нагрузки?
Может, из схемы расчетных нагрузок что-то можно извлечь? Там много разных цифр.
torn-ag
31 Октября 2016
146
, cтаж: 39 лет
в прошлом году проектировал я переход через автодорогу М-8 ВЛ-110 кВ в месте перехода, болото (8 метров торфа с обоих сторон дороги), стадия проект, экспертиза в Питере, запроектировал фундамент из четырех 12 метровых свай под каждую ногу со стальным ростверком, думал прокатит, но не прокатило эксперт настоятельно потребовал предоставить расчеты, сам я в этом деле не особо, подсказали одного деда, ну он мне и рассчитал прислал в формате пдф я это все в проект и прокатило, только кроме растровых изображений ничего нет, мысль там понятна вышлю ссылку.
p.s. ростверки из бетона + лента
torn-ag
31 Октября 2016
146
, cтаж: 39 лет
https://yadi.sk/d/koCUvgR_xu3c7
bigmaster
31 Октября 2016
1 058
Проектирование фундаментов для ВЛ - особая часть. Проверка опор на прочность проводится в другой части проекта. Там же, где и проверка проводов и троса. Как я понял.
torn-ag
31 Октября 2016
146
, cтаж: 39 лет
http://www.linecross.ru/teor.htm
альбом то старый там 3 величины, после 1975 года осталось две по ним и нужно выбирать, гололед и среднегодовая температура, зайдите по ссылке там теория с примером
