/ привязка ТП
Шукач щастя
29 Июля 2008
Господа, подскажите пожалуйста. При привязке ТП в микрорайоне, возник вопрос - какое минимальное расстояние должно быть от многоэтажного жилого дома до проектируемой кирпичной трансформаторной подстанции?
И где это написано, в каком справочнике? Заранее всем спасибо!
Гаалаа
30 Июля 2008
Это написано в СНиПе "Генеральные планы городов и поселков" И вообще это вопрос генпланистов. Электрик смотрит. чтобы посадили удачно с точки зрения захода-выхода кабелей
Сeргей
30 Июля 2008
381
6 229
15 метров если не ошибаюсь - именно в СНИПе написано по геплану
oipop
31 Июля 2008
38
Хех! Смотри ПУЭ. Минимальное расстояние до фундаментов любых зданий 10м при стесненных обстоятельствах, а норма это 15 м.
zech
10 Февраля 2009
, cтаж: 39 лет
не забудьте при привязке ТП еще учесть расстояние 7 м вокруг ТП, которое не должно быть занято, помимо тех 10-15 м
Tamerlan
10 Февраля 2009
62
, ГИП, cтаж: 18 лет
Ну да по СНиПу 10м до жилых зданий от закрытой ТП и 15м до учреждений здравохранения!
Вопрос ко всем! КТП можно рассматривать, как закруытую ТП? Если нет, то какие нормы по его привязке применять!?
oipop
11 Февраля 2009
38
Дык есть ЗКТП. Обзови ее так в проекте и все!
Tamerlan
11 Февраля 2009
62
, ГИП, cтаж: 18 лет
так и делаю!
Shuma
12 Февраля 2009
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Уважаемые коллеги!
Помогите решить вопрос. Необходимо запроектировать цеховое КТП мощностью 6/0,4кВ 630кВА. Возник вопос: 1) каково минимальное расстояие от данного КТП до технологического оборудования (компрессора, воздухопроводы, маслопроводы для смазки компрессоров), да и вообще, нормируется-ли это.
2) надо-ли предусматривать маслосливную яму под трансформаторами типа ТМГ (слышал что не надо, но никто не ссылается на норматив)?.
Заранее благодарен.
mdb
15 Февраля 2009
207
По вопросу №2 см. ПУЭ гл.4:
4.2.113. Под каждым масляным трансформатором и аппаратом с массой масла 60 кг и более должен быть устроен маслоприемник в соответствии с требованиями 4.2.101, п. 2, как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600 кг.
(4.2.101. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также 4.2.237), а также при устройстве выхода из камер во взрывной коридор под трансформаторами, масляными выключателями и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться маслоприемники по одному из следующих способов:
2. При массе масла в одном баке более 600 кг:
в виде маслоприемника, вмещающего не менее 20% полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в дренажную систему. Маслоотводные трубы от маслоприемников под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками;
в виде маслоприемника без отвода масла в дренажную систему. В этом случае маслоприемник должен быть перекрыт решеткой со слоем гравия толщиной 25 см и должен быть рассчитан на полный объем масла; уровень масла должен быть на 5 см ниже решетки. Верхний уровень гравия в маслоприемнике под трансформатором должен быть на 7,5 см ниже отверстия воздухоподводящего вентиляционного канала. Дно маслоприемника должно иметь уклон 2° в сторону приямка. Площадь маслоприемника должна быть больше площади основания трансформатора или аппарата.)
По вопросу №1:
п.4.2.113. Ограждающие конструкции помещения внутрицеховой подстанции, в которых устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов и аппаратов с количеством масла 60 кг и более, должны быть выполнены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
4.2.119. Двери камер маслонаполненных силовых трансформаторов и баковых выключателей должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
Прошу прощения за обширное цитирование
