/ проект по демонтажу подстанции
Nednik
24 Июля 2009
Здраствуйте, скажите есть ли у кого то типовой проет или проект демонтажа подстанции 35-110 кВ. И что туда должно входить
ИнжЭкон
24 Июля 2009
1160
11 027
Вы издеваетесь? Какие могут быть типовые проекты на демонтаж? Строительство - это прежде всего созидание, а не разрушение!
Вам скорее всего нужен образец проекта, где есть разборка подстанции
N.E.O.
24 Июля 2009
1160
11 027
Как сказал ИнжЭкон, берете типовой проект по данной подстанции и вносите в демонтажную ведомость все ее оборудование, согласно тем разделам по которым она разрабатывалась. АС, Э и т.д.
Дилер1
24 Июля 2009
1160
11 027
Состав типового проекта:
отключить напряг, а далее что не продается целиком сдать на цвет мет! вобщем даже работяг не надо нанимать мозми пару алкашей у метро которые алюминивые банки собирают отдай им ее на пвру дней у тебя от этой станции останутся только воспоминания
Nednik
24 Июля 2009
1160
11 027
Спасибо за подобные советы. Просто список демонтажа некатит.
Я по специализации вообще инженер электрик,, а в силу жадности начальства заставляют делать ПОС и теперь демонтаж. ПО требованиям там довольно много пунктов вплоть до плана россыпа и опасных зон при демонтаже..хотелось бы видеть какойто пример, юанальную"рыбу".
TDM
27 Июля 2009
19
390
, проектировщик,
... а ведь и правда ПС 35-110кВ в 2 алкаша не определишь :-) . тут нужна ТБ и что-нить. Может быть у ремонтной службы спросить? может не ведомость, а исполнительную документацию?... но "проект" демонтажа это что-то слишком...
Nednik
27 Июля 2009
19
390
Ну есть такая вот беда... И требования есть тоже по такому делу... Ладо металл с железобетоном утилизировать несложно в утиль все, фарфоровую изоляцию куда кидать и как считатьопасные зоны при демонтаже....Блин ребята помогите, потом типовых могу навыкидывать по энергетике, строительству и линиям электро передач
elkot
28 Июля 2009
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 40 лет
Рассуждаю как заказчик (эксплуатационник):
1. Моя цель - ипользовать максимально проект, чтобы прикрыться от различного рода инспекций и надзоров, к тому же хочеться использовать его при утверждении (разработке) внутренних планов (скажем, поэтапной реконструкции, планов безопасного производства работ, технологических карт, планов производства работ).
2. Грамотный Проектировщик однозначно запросит Заказчика отразить эти требования в Тех. задании на проектирование, что ущественнно повысит стоимость ПИРовских работ. К оформлению тех.задания может приписаться другой смежный отдел (допустим, сметный - зачем самим париться и что-то просчитывать, когда в проекте есть весь материал) и т.д.
3. Пойдёт ли на эти затраты руководство Заказчика, если, в любом случае демонтажный проект со стороны будет хуже, чем если за это возмуться сами эксплутационники, к тому же это входит в их должностные обязанности.
Т.е. типовой проект по демонтажу складывается из интересов тех или иных субъектов либо объектов.
По Ильфу и Петрову: Творите Шура, творите.
Я бы, просто, попросил расширить тех.задание
Elkot
Дилер1
28 Июля 2009
79
наверно одно из самых главнных будет технологическая карта
elkot
28 Июля 2009
79
Свой проект на выходе можно так и озаглавить.
Уместно такое название, по-моему, если демонтаж ПС связан с переводом питания существующих потребителей. Тут могут быть спроектированы временные схемы электроснабжения, временный (передвижной) источник электроэнергии. Не исключено, появятся ссылки на габариты..ограждения.. временные сооружения ..
Часто в проектах пишут: сделать всё хорошо и по правилам - СНиП, ППБ, ТБ, Экологических норм, СанПин. При демонтаже такими отписками можно и не обойтись; открывайте правила и вносите нужные пунты: ближе не подходить, колючую проволоку руками не трогать
28 Июля 2009
79
Обычно в проекте, кроме монтажа нового оборудования, учитываются и демонтаж старого, заменяемого оборудования. Помимо списка/перечня демонтажных работ прикладывается смета, на основании перечня демонтажных работ. Обычно оформляется ввиде перечня демонтажных работ, которые затем осмечиваются. Перечень и смета согласовываются с монтажной/эксплуатационной организацией, изменяется, дополняется и т.д. утверждается.
Видимо правильно это ... назвать не проектом, а "
перечень мероприятий по демонтажу ...."
К вышеперечисленным мероприятиям добавлю
- мероприятия по отключению питания,
- разборка схемы сборных (других) шин,
- сбор и утилизация отработанного масла из силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, разъединителей
др.
ВАМ считаю просто необходимы советы ПТО (производственно-технический отдел), опытных сетевиков.
А может ВАМ нужен
ПОС на демонтаж
.... (по аналогии монтажа). План, крановые пути, вагончики, временное питание стройплощадки э/э, необходимые машины, механизмы, трудозатраты чел/маш/час/смену и пр. экономические показатели.
Nednik
29 Июля 2009
79
Тех. задание учитывает проект демонтажа. Наше начальство просто жметься нанять другую организация для его выполнения. То что это подобие ПОСа я понимаю, Но вот для меня как для энергетика есть слоэности с вского рода машинами, оргаждениями и зонами разрушений) . Буду креатировать...Мож начальство подумает что плохая была затея
