/ Проектирование ЛЭП
falk
20 Января 2009
Доброго всем времени суток, уважаемые коллеги. Вопрос прост и не банален: Как спроектировать линию электропередач 35кВ и выше, или реконструировать заходы к подстанции (процесс реконструкции вынудил сменить площадку). Буду благодарен как за посылки к литературе (найти толковой книжки не удалось) , так и к советам по работе с софтом (EnergyCS Line, например). Хотелось бы обсудить весь процесс, начиная со сбора исходных данных до разработки рабочей документации.
ПУЭ 7 и НТД по соответствующей теме конечно пишут, но вопросов больше чем ответов:
1. И так, нужно, например, спроектировать ЛЭП от ПС А к Б. Допустим с выбором трассы вопрос решен... (если б все так просто было). Что дальше? когда нужно звать топографов и геологов за изысканиями? Или например изыскатели предоставляют продольные профили, по ним расставляем с помощью мехрасчета и т.д. опоры (а как это делать???), с учетом соответствующих согласований с заказчиком (тип провода, арматуры, опор), потом делаем ведомости пересечений, гасителей, отвода земли и прочее...потом бурим скважинки и считаем фундаменты? Или в этой цепочке есть ошибки??
Kidalv
21 Января 2009
23
, ПроектЭлектроМонтаж, Инженер-проектировщик,
Для начала заказчик проектировщику предоставляет ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ руководствуясь которым, второй выполняет (составляет) проектно-сметную документацию. В ТЗ оговариваются основные нюансы: от куда куда, протяженность, количество цепей, сечение провода, либо нагрузка (на основании которой определяется сечение провода), тип троса (иногда в трос встроено оптоволокно, типа ОКГТ, но волокно, это отдельный раздел проекта), рекомендуемый тип стоек или опор, тип изолирующая арматура и др. Желательно узнать СЗА (степень загрязненности атмосферы) для определения количества и типа изоляторов, уточнить ветровые нагрузки, толщину стенки гололеда (это не всегда можно точно определить по картам в ПУЭ, хотя можно найти более подробные карты, если сильно будет нужно и не найдете, то выложу). По поводу определения КОРИДОРА, чаще всего этим занимается заказчик совместно с начальником РЭС или представителем МЭС и т.п.. Геологические и геодезические работы (изыскания) берет на себя заказчик, либо проектировщик (субподряд, как правило). На геологические и геодезические изыскания так же выдается ТЗ, подготовленное чаще всего проектировщиком. По поводу профиля, он выполняется либо проектировщиком, либо, его выполняет геодезическая организация, если это включено в договор (в моей практике, чаще второе) профиль выполняется после разбивки трассы на анкерные участки.
Программ, которые бы за тебя сделали проект нет и быть не может (по крайней мере в ближайшем будущем), есть программы которые помогают решить некоторые проблемы. EnergyCS Line может расставить промежуточные опоры по профилю, но чаще всего ее «правильную» расстановку приходится корректировать в ручную, она отлично справляется с расчетами пересечений, монтажными стрелами провиса провода (хотя, сравнивая с таблицами или самостоятельными расчетами по методическим пособиям, они различаются). Для разбивки трассы, выбора опор и др. необходимо пользоваться типовыми сериями, ПУЭ и др. справочной литературой (для начала, советую скачать учебное пособие «Электропитающие системы и электрические сети», в нем есть несколько разделов которые думаю помогут разобраться что к чему), если найдете «справочник по сооружению линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» думаю станет понятным и многое другое.
А по процессу, вкратце: Определили коридор, заказали (выполнили) изыскательские работы (геологические и геодезические), разбили трассу на анкерные участки, заказали (выполнили) профиль, по типовой серии выбрали опоры (обращая внимание на климатические условия и сечение провода), по этой же серии определили максимальные пролеты, расставили промежуточные опоры по профилю (при выборе пролетов не забываем про габарит с сооружениями и землей, учитываем провис провода) на нем же оформили расчеты пересечений, выполняем расчеты фундаментов под анкерно-угловые опоры, тип закрепления промежуточных (глубина бурения, необходимость установки ригелей) затем ведомости: подвесок, гасителей вибрации, заземляющих устройств, опор (указывая типы закрепления в грунте), фундаментов, отвода земли, не забываем про монтажные стрелы провиса провода, троса (при необходимости), готовим ведомость объемов работ для составления сметы, считаем и оформляем сводную спецификацию. В начеле проекта, либо отдельным томом пишем общие указания, пояснительную записку, охрану окружающей среды и т.п.
Если имеем пересечения, скажем с железной дорогой, нам предстоит их согласовывать с представителями ЖД (в том числе и связи которая идет вдоль дороги) это может затянуться на неопределенный срок, т.к. для пересечения необходимо разрешение, которое получишь после ряда действий, начиная от заявки, вызова комиссии (представители ЖД, это платно) которая составит протокол, потом они напишут Технические Условия со своими требованиями, на основании которых выполняется пересечение, далее если пересечение удовлетворяет их требованиям, получаем соответствующие согласования.
p.s. мог что-то упустить, но вроде это основное.
falk
21 Января 2009
23
Ну в общем то процесс стал более понятен, спасибо большое, по деталям:
1.Как выбрать сечение стали в проводе?? есть АС-300/39, АС-300/48, согласно ПУЭ они имеют разные допустимые напряжения. но соответственно если взять стали побольше пролеты будут подлиннее, промежуточных опор будет поменьше и линия дешевле??
2. Учитывается ли при механическом расчете провода нагрузка изолирующей подвески?
3. Как составить задание на геологию под фундаменты: геологи тупо разводят на большое количество скважин (2шт под опоры +9). где это регламентировано?
4. Каким образом менять растановку опор по профилю с условноправильной на правильную в EnergyCS Line? Как правильно??
falk
21 Января 2009
23
И тогда маленький опрос: Какую программу посоветуете для приобретения для расчетов механической части ЛЭП??
Kidalv
21 Января 2009
23
Я работал и работаю в EnergyCS Line 3.0, с другими программами не знаком, не удавалось попробовать, т.ч. посоветовать могу только ее, хотя есть и другие программы (возможно не хуже), но про них ни чего не скажу, нужно пробовать. В EnergyCS Line 3.0 есть свои косяки, советую для начала ознакомиться с демо версией, а потом уже приобретать.
p.s. на предыдущее сообщение отвечу чуть позже
tuilri
27 Июня 2009
23
а где можно скачать EnergyCS Line 3.0?? дайте кто-то ссылку пожайлуйста
Optik
30 Июня 2009
50
Лично знаю автора программы EnergyCS Line, общаюсь с ним. За последнее время софтина претерпела ряд изменений, исправлений. Демку можно запросить в CSoft-Ivanovo.
www.csoft.ru
www.consistent.ru
