/ Прокладка кабелей ПОД с/у
Электрон
03 Августа 2017
1 588
дом 3 этажа, без подвала и чердака 3 секции, угловой (жуть)
чтобы пройти из стояка в стояк хочу заложить канал а в канал уже кабеля
подскажите можно ли этим каналом чесать под туалетом ?
или есть другие варианты прокладки?
elec
03 Августа 2017
250
всё зависит от конструктива здания. не стоит прокладывать там, где возможно будут глубоко сверлить для установки металлической двери, санфаянса и т.д.
03 Августа 2017
А вы случайно не попадаете такой прокладкой под пункт
ТКП 45-4.04-149-2009
16.10
Не допускается в жилых домах прокладка транзитных распределительных линий через квартиры и помещения других собственников.
elec
03 Августа 2017
250
замурованная труба, доступ к которой ограничен, не является квартирой другого собственника
03 Августа 2017
Если такая труба проходит по внешней стороне стены квартиры.
Электрон
04 Августа 2017
1 588
ну так я то иду под квартирой )
04 Августа 2017
Только если ниже плиты перекрытия, а не в стяжке пола.
Но тогда возникает вопросы.
1. Усадка стен.
2. Прорыв канализации, воды, что повлечет за собой усадку.
3. Количство колен, радиус изгибов, и возможность затянуть кабель
Электрон
04 Августа 2017
1 588
канал под плитой перекрытия (канал бетонный) поэтому запас на усадку будет
канализация в земле
вода в таком же лотке
Электрон
04 Августа 2017
1 588
другой вопрос можно в пвх трубе двустенной проложить от щитовой по улице стояки к квартирам?
ну я имею ввиду выйти из щитовой на улицу и зайти по улице в земле в соседний подъезд
это и удобнее и ремонтопригодно?
04 Августа 2017
7 505
я предлагал пройти от ВРУ открыто по дворовому фасаду в трубах над первым этажом (над окнами), затем зайти в лестницу (можно скрыто под штукатуркой), далее до этажных щитов и стояки в этажных щитах, но потом удалил
так же прокладывают телефонные кабели
04 Августа 2017
Склонен более к такому решению, чем устраивать канал под полом. Тем более в старых домах 60 годов очень часто так выполнялм запитку стояков.
Электрон
04 Августа 2017
1 588
думал об этом, спрошу у архитекторов
засуну в металлический лоток с крышкой и в цвет с домом покрасим - как вариант
04 Августа 2017
7 505
металлический лоток проржавеет очень быстро
Электрон
04 Августа 2017
1 588
оцинковка
Электрон
04 Августа 2017
1 588
или пвх трубы ложить?
04 Августа 2017
7 505
думаю гладкая жесткая ПВХ
