/ Прокладка КЛ-0,4 под асфальтом (не улица)
bigmaster
26 Июня 2017
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем.
Вот, при прокладке 2х двойных КЛ-0,4 под асфальтом вблизи жилого дома проверяющий из сетевой компании предложил защитить кабели попарно ПНД трубой Д=160 мм. Кабели в этом месте еще пересекают 2 канализационных трубы. Высотные отметки верха тех труб -0,7 и -0,8 м от поверхности земли.
Правильно ли я понимаю, проверяющий имел в виду необходимость защитить кабели КЛ-0,4 пр пересечениях в стесненных условиях? В нормальных было бы достаточно выдержать зазор в свету 0,5 м?
P.S.
А рядом с КЛ-10, при стесненных условиях (меньше 1 м) - достаточно защитить кабели КЛ-0,4 ПНД трубой Д=160 мм?
Электрон
26 Июня 2017
1 588
чтобы когда трубу канализационную копали не порвали кабеля, а наткнулись на трубу сперва
и почему канализация так мелко сидит?
Смотри Арх. 1.105.03тм
(117.42 Кб, 1020x507 - просмотрено 28 раз.)
(149.05 Кб, 1033x779 - просмотрено 22 раз.)
bigmaster
26 Июня 2017
1 058
Так можно же не защищать бронированные кабели КЛ-0,4 в нормальных условиях. Может, все-таки, стесненные условия он имел в виду?
Забыл написать, что кабели в броне из стальной ленты.
В связи с картинкой у меня вопрос появился. асбестоцементную трубу можно считать равной (гибкой) ПНД трубе в плане защитных свойств?
Электрон
26 Июня 2017
1 588
я пересечки всегда защищаю трубой ( у вкашников их труба на плане есть, а кабелечка нашего может и не быть) копают они глубоко обычно и резво ))
bigmaster
26 Июня 2017
1 058
Высотные отметки труб я перепроверил. 1,8 и 1,8 м от поверхности в обоих случаях. Значит, условия будут нормальные. 0,5 м над их трубами.
Правильно ли я понимаю, обязанности защищать кабель трубами в моем случае нет, но я могу защитить его по своей инициативе?
Роман3Р
26 Июня 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Бабло не с вашего кармана , а что скажет заказчик на вашу инициативу ?
bigmaster
26 Июня 2017
1 058
Я нигде не указывал, что хочу это сделать, я писал "могу". Это другое. Вот, в сетевой компании проверяющий указал защитить, я могу не вступать с ним в дебаты, а просто вписать трубу в проект.
Кстати, ПНД труба (гибкая) может заменить АЦ трубу на вводах в здания и при прокладке в стесненных условиях под асфальтом или над КЛ-10?
Электрон
26 Июня 2017
1 588
я ПНД ложу ДКСовскую
bigmaster
26 Июня 2017
1 058
На вводе? К огнестойкости претензий не предъявляют? Она до полстены идет?
26 Июня 2017
7 505
вот это и странно, что для вас превыше всего мнение сетевиков, даже в угоду нормам и сложившейся практике
bigmaster
26 Июня 2017
1 058
Интересно, что вас, собственно, вопрос не интересует, лишь мое отношение к нему. Опять будете дебаты устраивать? Не надо, поверьте.
26 Июня 2017
7 505
я уже убедился в бесполезности любых дебатов
Эт хорошо. Про возможность замены АЦ трубы из типовика ПНД трубой на вводах и в других местах не выскажетесь?
26 Июня 2017
7 505
если я выскажусь (из соображений норм и сложившейся практики проектирования) вы обязательно будете проверять это в сетевой компании.
могу заверить вас там плохо знают проектные нормативы, все мысли и предложения их из мало-мальски сложившейся практики монтажа, что не одно и тоже с практикой проектирования.
на худой конец могут выражать "некоторое среднее значение значение температуры по больнице".
Соблюдать и следовать этому - быть в хвосте практики проектирования (особенно при таком быстром, как сейчас, изменении НТД).
У проектировщика должно быть своё мнение, и не обязательно совпадающее с сетевыми компаниями.
Мы должны им предлагать современные и достойные решения.
bigmaster
26 Июня 2017
1 058
Я тоже поддерживаю Электрона, только защищать кабель при пересечениях не всегда нужно.
kifa
28 Июня 2017
57
1 114
плохая идея, герметезировать тяжело, бетон с ней плохо сцепляется, пробовали наши монтажники, отказались от этой идеи
bigmaster
28 Июня 2017
1 058
Значит, только АЦ труба БНТ 100 или БНТ 160, если захочется 2 кабеля в нее затащить?
kifa
28 Июня 2017
57
1 114
У нас стандарт 160 труба - 1 кабель, 100 только если большие пучки заходят и нет возможности такие проемы под ввод сделать
bigmaster
29 Июня 2017
1 058
