/ Прокладка ПВ-3 в гофре
корс
04 Февраля 2010
Существует мнение, что провод ПВ3 необходимо прокладывать в гофре.
Так ли это?
Желательно ответы со ссылками на нрмативный документ.
Anatoliy57
04 Февраля 2010
ГОСТ 6323-79
Для прокладки в стальных трубах,
пустотных каналах строительных
конструкций, на лотках и др., для
монтажа электрических цепей
мух@
04 Февраля 2010
Для расключения внутри щита не нужно.
А в других случаях - обязательно защитная оболочка (например гофра).
При использовании ПВ-3 для электропроводок - в РБ действует ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93)
Роман3Р
04 Февраля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата корс:
Существует мнение, что провод ПВ3 необходимо прокладывать в гофре. Так ли это?
Табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ РФ
корс
04 Февраля 2010
54
1 118
Цитата Anatoliy57:
ГОСТ 6323-79
если не секретможно номер пункта!!!???
Anatoliy57
04 Февраля 2010
54
1 118
Цитата корс:
Цитата Anatoliy57:
ГОСТ 6323-79
Таблица применения
корс
05 Февраля 2010
54
1 118
Что то, невижу я здесь такого!!! Может поподробней напишите. Плиз?
Антон71
05 Февраля 2010
54
1 118
Вот что нашел. Обратите внимание на последнее предложение, и смотрите ПУЭ п.2.1.52.
ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ, ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ:
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:
1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.
Еще пункты…
Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
Anatoliy57
05 Февраля 2010
54
1 118
2Корс.
Первый пункт читайте, а все остальные это тоже, только с некоторым уточнением.
корс
05 Февраля 2010
54
1 118
Есть ли определение изолированного провода изолированные провода?
ВВГнг-LS (1х16) - кабель или провод!
Anatoliy57
05 Февраля 2010
54
1 118
Читайте ГОСТ ГОСТ 16442-80. Это кабель.
