/ провд ПВ-3 или кабель с нгls
krotor159
29 Марта 2018
220
ДЕЛАЕТСЯ КАПРЕМОНТ 9-ти этажки какой кабель или провод использовать кто то пишет что можно ПВ-3, кто-то что надо с кабель или провода негорючие с индексом нгLS. Может я плохо смотрел или не там смотрел но вроде как по ГОСТ надо с индексом нгLS. Растолкуйте пожалуйста, научите уму разуму !!!
bratiwka
29 Марта 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
смотри ГОСТ 31565-2012 таблица 2 при групповой прокладки нг(А)-LS, в твоём случае, если речь идёт о стояках, надо использовать одножильные кабели, например стояк 5АВВГнг(А)-LS 1х50
krotor159
29 Марта 2018
220
Да у меня для прокладки стояков в элтехническом канале таким образом получается что провод ПВ-3 использовать нельзя, а что делать если заказчики очень хотят его использовать и кроме него ничего не хотят
Может есть какой нибудь выход для использования ПВ-3 не нарушая ГОСТ
bratiwka
29 Марта 2018
23
569
Так пусть ответственность на себя берут за такие хотелки, сгорит стояк вас и обвинят в том что вы нормы не соблюдаете, пусть напишут задание в котором чётко пропишут для стояков применить провод ПВ3 (или сами напишите это задание и дайте им подписать). Если Заказчик хочет гибкий кабель предложите КГВВнг(A)-LS или аналогичный.
krotor159
29 Марта 2018
220
хорошо так и сделаем
29 Марта 2018
Ну и что что заказчик пропишет в ТЗ. Но прежде чем приступить к заказу вы должны сразу указать на нарушения норм.
Вы в проекте забивайте ту кабельную продукцию которая соответствует норме.
Даже ссылаясь на ТЗ вас может не пропустить эксперт если есть нарушения.
krotor159
30 Марта 2018
220
Спасибо Анатолий.
Выходит нужно закладывать строго кабели или провода нг?
bratiwka
30 Марта 2018
23
569
Ничего не должен в России есть постановление правительства №1521 там нет отсылки к ГОСТ 31565, поэтому и пишется ТЗ от имени Заказчика, чтобы на замечание эксперта ответить и снять с себя ответственность за такое решение. В ФЗ 123 нет прямой отсылки к ГОСТ 31565, но есть приказ 474... В ГОСТ 31565 табл. 2 говорится про кабельное изделие, посмотрите определение это и будет ответ на ваш последний вопрос. Ничего криминального в применении проводов нет, вопрос в надёжности и проблем которые могут возникнуть через несколько лет, когда при проверке сопротивления изоляции (если такие проводятся см. ПТЭЭП) результат будет не удовлетворительный...
ну ну, в свете последних событий протащить горючие провода через согласующие организации....удачи
bratiwka
01 Апреля 2018
23
569
какие горючие, вы о чём или лишь бы чего написать? ПВ3(А)нг-LS отличается от ВВГнг(А)-LS наличием у кабеля изоляционной оболочки (сравниваем одножильный кабель с проводом) и тем что ПВ3 гибкий, а ВВГ моножила.
kifa
01 Апреля 2018
57
1 114
Цитата bratiwka:
ПВ3(А)нг-LS
и просто ПВ3 разные провода, не говоря уж о том что обозначения ПВ3 по ГОСТу нет.
01 Апреля 2018
7 505
данный провод ПВ3(А)нг-LS (производства "Энергопром", Украина) в России не выпускается, российский аналог провода ПВ-1,2,3 - ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ с добавками нг-LS (например -
подольск-кабель
но в интернете всё и вся и везде продают
ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS Энергокабель, г.Электроугли 2017.pdf
(160.12 Кб - загружено 22 раз.)
krotor159
02 Апреля 2018
220
в любом случае выходит что нужно использовать кабели или провода с индексом нгLS
bratiwka
02 Апреля 2018
23
569
выбор за вами как за специалистом, во всех домах что обследовал для кап ремонта, существующие стояки выполнены проводами, одножильные кабели встречал редко. В новостройках которые делаю частенько приходят подрядчики которые просят пересогласовать кабели на провода ссылаясь на то что срок поставки одножильных кабелей пол года, провода лежат на складе, а срок сдачи дома через три месяца, ГИП согласовывает, ростехнадзор принимает. О возможных последствиях ни кто не думает, срок службы у кабелей и проводов разный, что будет через 15 лет вопрос. Поэтому как всегда в России когда нельзя, но очень хочется, то можно.
В любом случае если не кривить душой и чтобы спать спокойно для стояков нужно использовать одножильные кабели, соответствующего сечения, с соответствующей защитой...
krotor159
06 Апреля 2018
220
Подскажите как закрыть тему
bratiwka
06 Апреля 2018
23
569
рассказать какое приняли решение, чем всё закончилось...
krotor159
09 Апреля 2018
220
решение было таковым
после споров с заказчиком доводы про безопасность людей победили и был использован провод ПуВнг-LS
