/ Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Частный сектор
костик
20 Марта 2009
Подскажите пожалуста линию меняем АС 35 на СИП как расчитать нагрузки на линию и ответвления
TRaider
20 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Ну и как ответить и не обидеть....?....
Очень уж ёмкий вопрос. Типа:
"Нужно переделать деревянный дом в кирпичный. Подскажите как"
Чтобы ответить нужно еще очень много информации по объекту.
Expert72
20 Марта 2009
22
206
так это целый проект-для начало ГП-генплан с нанесением опор!я как понял меняется ВЛ 0,4кВ АС-25 на СИП , при этом не плохо узнать какая нагрузка на линию . длина линии!короче по подробнее коллега!
костик
22 Марта 2009
22
206
Цитата костик:
Общая длинна 3500 м. магистраль 300 м. ответвлений 6 по 530 м. 95 домов.
Вот в расчетах и проблема? Расчетная нагрузка для существующего дома 5,5 кВт и получается 95*5,5=522,5. соответственно и ток? Сечение СИПа!
Но нагрузка используется не всегда в полном объеме?
КАК быть с коэффициент спроса? в СН РК его нет!
На что оринтироватся? как правильно сделать расчет?
TRaider
23 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Вот что я получил по исходным (95 домов по 5,5 кВт):
ТП N 1 ТРАНСФОРМАТОР МОЩН. 100 КВА
СЕЗОННЫЕ НАГРУЗКИ,КВА
: ЗИМА : ВЕСНА : ЛЕТО : ОСЕНЬ :
: ДЕНЬ : ВЕЧЕР : ДЕНЬ : ВЕЧЕР : ДЕНЬ : ВЕЧЕР : ДЕНЬ : ВЕЧЕР :
57 125 47 104 43 94 51 113
Для расчета потерь и сечения провода нужен генплан
эlektron
23 Марта 2009
31
, Рога и копыта, Инженер ПСГ,
Что-то меня смущает провод "АС" на ВЛ-0,4 кВ Если я не ошибаюсь , то на ВЛ-0,4 кВ всегда "А" использовался.
костик
23 Марта 2009
31
TRaider. Сесознные нагрузки расчет? если взяты то откуда?
Если есть примеры расчета покажи пожалуста.
Или скинь на Emeil .
TRaider
24 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Программа Rsset1. Очень старая. DOS. Но считает хорошо.
Предоставить не могу. Извиняйте. Да и без помощи знающего не разберешься.
Ниже файл с результатами расчета (пример).
костик
24 Марта 2009
22
206
И наэтом спасибо.
sashkomtm
24 Марта 2009
14
Что значит всегда? Раньше даже стальной провод использовали для ноля (еще при советах)
TRaider
24 Марта 2009
22
206
, ГИП,
костик
! Дай генплан или хотя бы схему с длинами линий и вводами.
Сделаю тебе расчет.
костик
24 Марта 2009
22
206
TRaider планы еще недали схемы без размеров поэтому в настоящий момент немогу дать данные, позже после выезда наместо для замеров смогу дать такую информацию.
TRaider Rsset1 что за программа и где ее можно найти в интернете?
setisweta
24 Марта 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Если просто, то СИП это тотже провод (сталеалюминиевый) только в изоляции из сшитого полиэтилена на каждой жиле и все это скручено в один жгут. По характеристикам он ближе к алюминиевому кабелю. И если не требуется точность проверочных расчетов до 0,1 % то можешь спокойно считать его по аналогу с кабелем. Более точно - возьми характеристики производителя - прямо на их сайте или с паспорта на него. По тем данным, которые ты выдал - тебе необходим провод сечением не менее 70 мм2 (точнее для СИП2а 3х70+1х95), но необходимо проверить его по потерям по длинне линии. Ориентировочно можно проверить программой "Электрик 6.х" с этого сайта. Дерзай!
TRaider
25 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Прога считает нагрузки, потери, кз, выбор сечений, защиту
В интернете ее нету. Дать не могу, не от меня зависит.
Сeргей
25 Марта 2009
381
6 229
А это наверное известная Белсетьстроевская прога для расчетов СИПа?
костик
25 Марта 2009
381
6 229
TRaider похожая на "электрик 6"
сергей что за Белсетьстроевская прога?
mdb
25 Марта 2009
381
6 229
Приложил характеристики СИПов. Может пригодиться.
setisweta
25 Марта 2009
149
прога есть на главной странице сайта
TRaider
26 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Я не знаю в чем делают расчет в тресте, но Rsset для расчета голого провода.
Нет. Прога ДОСовая. Да и не похожая.
Electric
01 Апреля 2009
22
206
Репутация 0
Больше
Offline
Re: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Частный сектор
« Ответ #3 : 22 Марта, 2009, 17:42:51 »
Для Костика РДС РК 4.04-11-2003 РДС РК 4.04-191. Там и найдешь коэффициент спроса.
Electric
01 Апреля 2009
22
206
Судя потому, что ты выбрал значение 5,5кВт речь идет о коттеджах повышенной комфортности с плитами 10.5 и сауной 12 квт. Точнее для 95 домов нагрузка составит 5,8 квт/коттедж.Отсюда 95*5,8=551кВт.Это и есть расчетная нагрузка для 95 домов. Смотрим для 1 дома-25,1кВт.Pуст=95*25,1=2384,5кВт Кс=Рр/Руст=0,24.Ты решил всю магистраль посадить на одну линию такой длины. ни один сип на такую нагрузку ты не подберешь! 927А! при кос фи 0,9. Здесь нужно несколько магистралей с тем расчетом что потери напряжения от ТП до здания не более 7,5%(включая потери в трансе,магистрали и ответвлении)Другими словами на последнем доме не более 7,5% от ТП.И так для каждой магистрали. Расстояние уж слишком большое,тем более что речь идет о ВЛ.Да и ТП минимум два.Например 400 и 250квА
setisweta
02 Апреля 2009
149
Тебе вся длинна линии в 3,5 км не нужна. Сосчитай по СП нагрузки ответвлений выбери по ним и их длине сечения на них. Не имея общей конфигурации участка сложно определить схему магистралей. Грубо получается две двухцепные линии по 120мм2. Потери в магистралях выйдут на уровне 2,5% и в ответвлениях по 95 мм2 до 3%. По практике сетей в сельской местности по результатам зимних и летних замеров реальные нагрузки меньше расчетных но бывают не прогнозируемые пики.
костик
02 Апреля 2009
149
Спасибо ребята Вроде разобрался и Все получается!
Kraft
04 Апреля 2009
149
У меня почти та же задача. А как защитить линию от КЗ? Ток однофазного КЗ в конце линии очень низкий. Надо ли ставить защиту на ответвлениях? Если да, то куда присобачить автоматы?
setisweta
05 Апреля 2009
149
Kraft:: У тебя всего скорее очень длинные линии. У меня была та же проблема по домику на окраине деревни - линия около 1 км и последние 200м однофазка. Пришлось решать с переводом кое-кого на трех-фазку и в голове 400м заменить провод на 2 порядка. На соплях, но влез. Другой вариант (если по расчету) - заменить трансформатор на больший. Тогда изначально ТКЗ будет больше.
Kraft
05 Апреля 2009
149
Спасибо. Вроде бы что-то вырисовывается.Надеюсь все получится.
Гаалаа
06 Апреля 2009
149
Считать 95х5,5кВт неправильно. 5,5 кВт - нагрузка на один дом, по этой нагрузке выбираете кабель, автомат и т.п. на каждый дом. Чтобы посчитать нагрузку на ветку кол-во домов на ветке х 5.5кВтхКс. Кс берем из СНиП.( у нас есть СНиП "Расчет нагрузок городских квартир и коттедже", "Малоэтажаная застройка") И так считать каждый участок сети, а то что вам предложили на компьютере - полная галиматья.
костик
14 Апреля 2009
149
Гаалаа
Я так и сделал!
DemianF
16 Апреля 2009
149
Есть готовый проет на реконструкцию ВЛ 0,4кв пиши мыло может помогу
passwopd@mail.ru
Сергей ВикБар
16 Апреля 2009
149
Вопрос по теме: какую расчетную нагрузку по объекту принимает в договоре ПТО электроснабжающей организации (кто выдал ТУ) в итоге (сезонную минимальную или сезонную максимальную) в вашем регионе ?
костик
17 Апреля 2009
149
ТУ мне выдал РЭК у казал потребную мощность и что надо сделать Все наэтом ...
setisweta
17 Апреля 2009
149
В Ярославской области договор заключается на расчетную нагрузку, реже на установленную. Про сезонные изменения в последние годы не упоминают.
IIIy)(eR
19 Апреля 2009
149
http://poncho.ucoz.ru/load/15-1-0-133
- вот прога для расчетов ЛЭП 0,4-10кВ
IIIy)(eR
19 Апреля 2009
149
в ярославской области ее используют
setisweta
19 Апреля 2009
149
IIIy)(eR - скачал твою ЛЭПовскую программу попробую. Спасибо за софт новинку (для меня).
Сергей ВикБар
19 Апреля 2009
149
Коллеги! Спасибо за ответ. Хотелось услышать поддержку от вас когда пойду доказывать свое мнение!
