/ Самый дешевый вариант эвакуационного освещения жилого дома
Tvoe solnche
22 Октября 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Эта тема обсуждалась неоднократно, но полной ясности так и не получено. Согласно п.7.2.5 ТКП 45-4.04-326-2018 в жилых домах выше 6 этажей необходимо эвакуационное освещение возле лифтов и на лестницах. В обсуждениях упоминалось, но без ссылок, что отключающих датчиков для эвакуационных светильников быть не должно (можно ссылку?). Согласно п. 9.7 при наличие 2 независимых вводов питание эвакуационных и рабочих светильников должно быть от разных вводов. Есть желание, чтобы светильники были не только эвакуационными, но одновременно и рабочими.
Достаточно ли эвакуационные светильники подключить отдельной линией от ВРУ с 2 вводами, но выбрать все-таки с аккустическими датчиками? Естественного освещения нет.
Сeргей
22 Октября 2019
381
6 229
датчики нельзя ставить для аварийного освещения, и да можно подключить от второй секции ВРУ, если рабочее подключено к первой секции
22 Октября 2019
Сделайте их постоянно рабочими через АВР
bratiwka
22 Октября 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Или возьмите светильник с дежурным режимом работы, можно ещё и с БАП
Tvoe solnche
22 Октября 2019
413
Т. е. получается или они в рабочем режиме не горят или горят всё время - 24 часа в сутках.
bratiwka
22 Октября 2019
23
569
светильник с дежурным режимом работы, в дежурном режиме горит в половину мощности, при приближении человека загорается на всё мощность
Tvoe solnche
22 Октября 2019
413
Сергей, дайте, пожалуйста, ссылку. Если стоят аккустические датчики, то дольше продержится БАП, если он есть. Не обязательно ведь будет пожар, может, плановое отключение.
Сeргей
22 Октября 2019
381
6 229
аварийное освещение должно включится автоматически - при срабатывании пожарной сигнализации, при исчезновении рабочего. объясните как ваши акустические датчики его включат? поставите звонок возле каждого аварийного светильника или как? Хватит ерундой заниматься, жилых домов каждый год сотни сдаются - зачем велосипед изобретать?
Tvoe solnche
23 Октября 2019
413
Дорогие коллеги, я в курсе, что АВР - лучшее решение. Но я ищу дешевое. Может кто применял в проектах переключатель фаз с приоритетной фазой вместо АВР? Эвакуационное освещение у меня будет однофазное, в нормальном режиме работает от основного ввода, при пропадании напряжения переключится на резервную фазу. Насчет пожарной сигнализации - её нет и не будет.
Сeргей
23 Октября 2019
381
6 229
никто не заставляет в жилом доме ставить АВР на аварийное освещение это ваши фантазии. ничего переключать не надо. просто сделать аварийные светильники постоянно включенными от второй секции ВРУ - дешевле этого ничего нет и не будет.
Tvoe solnche
23 Октября 2019
413
А как же I категория для эвакуационного освещения? От разных вводов получится только II. Или вы устанавливаете светильники с БАПами?
Сeргей
23 Октября 2019
381
6 229
Это для домов свыше 16 этажей, у вас такой? или до 16 этажей незадымляемые лестницы.
(82.86 Кб, 866x436 - просмотрено 28 раз.)
Tvoe solnche
23 Октября 2019
413
9 этажей, задымляемые.
Tvoe solnche
23 Октября 2019
413
Во ВРУ приходит три кабеля: 2 от соседнего дома, 1 от ТП. Секционирования на 2 секции нет, после вводных рубильников одна секция.
Сeргей
23 Октября 2019
381
6 229
ну и? не знаете как запитывать аварийное освещение от одной секции?
