/ Схема электроснабжения пожарных насосов
Вадим Эдуардович
13 Ноября 2012
33
, ООО "Хладокомбинат Хабаровский", Главный инженер, cтаж: 27 лет
Добрый день. Уважаемые форумчане, есть такая задача:
Имеем два насоса пожаротушения, линии нагнетания которых сходятся в одну трубу. На общей линии нагнетания установлено реле давления. Необходимо разработать электрическую принципиальную схему включения пожарных насосов по сигналу пожарной сигнализации по следующему принципу: запускается один насос, если не срабатывает пускатель насоса или через некоторое время не получаем сигнал от реле давления в линии нагнетания, то включаем на пульте лампочку "авария 1-го насоса" и запускаем второй насос, если и со вторым такая же картина, то также сигнализируем об аварии.
Может быть кто-нибудь когда-нибудь что-то подобное делал или знает где можно найти, пожалуйста, поделитесь информацией. и ещё как правильно запитать пожарные насосы с шин АВР, либо до АВР. Схема и ТЗ во вложении.
ТЗ ВНС Ленинградская.doc
(242.17 Кб - загружено 219 раз.)
13 Ноября 2012
ШУПН2-380В
http://sispb.ru/docs/SHUPN2.pdf
Вадим Эдуардович
13 Ноября 2012
33
Спасибо за совет, по шкафу понятно. Подскажите, как правильно запитать данный шкаф с ВРУ-АВР
13 Ноября 2012
У вас же в ТЗ прописано
2.5.1. Питание установки пожаротушения выполнить от сборных шин АВР.
Вадим Эдуардович
13 Ноября 2012
33
Да правильно, схема АВР с автоматами на моторных приводах. На схеме АВР беру после реле котроля фаз два питания на шкаф, можно увидеть приблизительно схему подключения
Вадим Эдуардович
15 Ноября 2012
33
Здравствуйте,
просьба проконсультировать. В разработанном ТЗ в приложении, п.1.3. для нужд пожаротушения применить 2 насоса. п.2.5.1 питание установки пажаротушения выполнить от сборных шин АВР., а для подачи воды на пожаротушение и управления пожарными насосами применить станцию частотного регулирования.. Технологические насосы и пожарные насосы работают на общий коллектор, водовод на дома один. Пожарные насосы работают на пожарные гидранты в жилом доме. Просьба проконсультировать по правомерности и правильности использования пожарных насосов по данной схеме в ТЗ, соответственно о правильности применения станции частотного управления в суправлении пожарными насосами.
ТЗ ВНС.doc
(242.57 Кб - загружено 147 раз.)
faruz
20 Ноября 2012
33
Цитата Вадим Эдуардович:
Здравствуйте,
1. То что 2 насоса 1 рабочий другой резервный и выбираются они разработчиками раздела ВК, при поступлении сигнала на запуск при отказе первого автоматичекий должен запустится второй (для обеспечения этого от тебя будет задание к разработчикам автоматизации).
2. Питание от АВР обеспечение первой (возможно особой) категории для весперебойного питания насосов.
3. При возникновении пожара, соответственно при открытии гидрантов будет падение давления воды в водопроводной сети, что и будут поддерживать данные насосы.
То что регулирование частотное это обеспечение разных режимов (производительности) работы насосов (возможно открытие одного гидранта, а возможно открытие нескольких гидрантов, что потянеть за собой разные потери давления в сети).
Вадим Эдуардович
20 Ноября 2012
33
Спасибо за совет,
Вот накидал схему электроснабжения водопроводной станции, просьба дать ваше резюме.
Переделанная схема ВРУ-0,4 кВ ВНС на автоматах.vsd
(92.5 Кб - загружено 161 раз.)
(57.17 Кб, 669x832 - просмотрено 642 раз.)
faruz
20 Ноября 2012
33
Спасибо за совет,
Тип файла поменияйте на PDF or DWG
20 Ноября 2012
7 505
это же файл visio (визио)
faruz
20 Ноября 2012
7 505
Я знаю, но к сожалению у меня нет Microsoft Visio и нет возможности установить
20 Ноября 2012
Нужно до чертить узел АВР на насосную станцию.
Две линии приходят на АВР а уж потом на шкаф управления.
faruz
20 Ноября 2012
Согласен с автором этого письма.
Есть второй вопрос, запас мощности для подключения насосов от ВРУ ППС
Вадим Эдуардович
20 Ноября 2012
33
Переделал на pdf
Не понял воропс по запасу мощности для насосв
Переделанная схема ВРУ-0,4 кВ ВНС на автоматах.pdf
(67.38 Кб - загружено 258 раз.)
Вадим Эдуардович
20 Ноября 2012
33
В шкафу управления пожарными насосами ГРАНТОР имеется встроенный АВР, данная схема соответствует СП6.13330.2009 ?
ГРАНТОР.docx
(717.5 Кб - загружено 209 раз.)
Вадим Эдуардович
20 Ноября 2012
33
Подскажите, у меня питание на шкаф управления пож. насосами взят после счётчиков прямого включения, правильно ли это, если нет, почему?
faruz
20 Ноября 2012
33
Переделал на pdf
Согласно схеме ВРУ-0,4 кВ ППС 100А на основном и 100А в резервном вводе.
Далее устройство АВР с номиналом 80А, следовательно на каком то из вводов резерв 20А.
Вопрос в том, что достаточно ли будет 20А для запуска и работы п/пож насоса.
Вадим Эдуардович
20 Ноября 2012
33
Станция состоит из двух насосв по 1,5 кВт с частотным регулированием, думаю хвати
Baton317
13 Октября 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу прощения, что пишу в старой теме. Вопрос по объекту в Беларуси, реконструкция здания
лечебно-профилактического учреждения
Вопрос: возможно ли применять один и тот же насос и для пожаротушения здания, и для хозяйственно-бытовых нужд ? Если возможно, то электроснабжение этого и резервного насоса должно выполняться по I категории надёжности и подключаться после вводных коммутационных аппаратов, но перед защитными ?
А как быть с требованием, что пожарные насосы включаются до приборов учёта? Но ведь хозяйственно бытовой насос будет постоянно потреблять электроэнергию, значит, в панели АВР в насосной предусматривать прибор коммерческого учёта?
13 Октября 2017
7 505
это спросить лучше в разделе "Водоснабжение и канализация"
13 Октября 2017
ТКП 45-2.02-138-2009
9.6 ......Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии, что они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к пожарным насосам,
13 Октября 2017
7 505
ну я же говорил
ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение
М. Юрий
16 Октября 2017
47
1 037
да.
более того энергосбыт требует установку учета даже на насосы, которые являются только противопожарными, хоть это и не соответствует ТКП, но по другому они не согласуют и не примут объект.
