/ Стабилизация напряжения
Sapegin1988
01 Сентября 2020
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые форумчане на муниципальном предприятии (школа) постоянно происходят скачки напряжения, мощность на ВРУ 300-400 кВт необходимо стабилизировать напряжение в сети с данной мощностью, что порекомендуете применить?
01 Сентября 2020
7 505
для таких мощностей вряд ли найдется стабилизатор.
может лучше устранить источник помех.
1. такое возможно если на линии 6(10)кВ имеются высоковольтные двигатели, при их запуске и происходит просадка напряжения.
2. при длинных линиях 6(10)кВ и бросках подключения мощных потребителей
в школе для отдельных потребителей - можно установить стабилизаторы, выделив их в отдельную группу, щит.
максимальную мощность для стабилизаторов нашел 3х44=132 кВА, 3х48=144кВА, 3х(1х50кВА)=150кВА
Sapegin1988
01 Сентября 2020
516
Скинь ссылку на сабилизатор. Мне кажется либо транс дохлый, либо сети изношены сильно.
01 Сентября 2020
7 505
стабилизаторы САТУРН до 1000 кВА -
здесь
изготовитель "Полигон" ПФ, г.С-Петербург, он и в Беларуси тоже есть.
только школа его не потянет, и большой, и дорогой ...
можно конечно выбрать поменьше, но это не выход...
01 Сентября 2020
7 505
в такой ситуации директору школы надо обратиться в местную сетевую организацию или энергонадзор и написать письмо о плохом качестве электроэнергии, нарушающее процесс обучения.
придут померяют, сделают вывод ...
01 Сентября 2020
Официально заказываете лабораторию недельный съем параметров.
Все остальное вытекающее с протоколов испытания.
Или официально установить
ЩМК96 Прибор контроля качества электроэнергии.
