/ Тех паспорт распред щита - на основании какого докумета?
Админ
31 Октября 2019
454
13 616
Подскажите пожалуйста на основании какого документа требуется изготовления тех паспорта в распред щитке?
bratiwka
01 Ноября 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
гост 32127-2013
Админ
01 Ноября 2019
454
13 616
А этот гост в РБ действует? И что-то пункта про тех паспорт я там не нашел...
bratiwka
01 Ноября 2019
23
569
п.6.2, стандарт межгосударственный
Админ
01 Ноября 2019
454
13 616
Спасибо +
Baton317
01 Ноября 2019
396
Цитата bratiwka:
гост 32127-2013
Сайт tnpa.by не находит такой ГОСТ, соответственно, в Беларуси он не действует.
Возможно, речь шла о
ГОСТ 32397-2013
"Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия" ?
rutrac
12 Ноября 2019
95
, cтаж: 16 лет
Вопрос по теме.
На заводском щитке есть бирка заводская.
На ней указаны ту, номер и наименование шкафа, дата, производитель, степень IP
Требуется ли при этом наносить на шкаф дополнительно какие либо надписи (трафарет), такие как его название (ЩС1) или откуда питается и прочее???
Я знаю что "можно", но Требуется ли??? И чем требуется?
13 Ноября 2019
ТКП 181
5.13.11 На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть знак безопасности и надписи (маркировка) с указанием
наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах)
должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока
автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно через них получающих питание. Наименование электроприемников (в частности, светильников) должно быть изложено так, чтобы работники, включающие или отключающие единично расположенные или групповые светильники, смогли бы безошибочно производить эти действия
ТКП 339
пункт 6.1.2.2
Sinful
14 Ноября 2019
164
2 957
Уважаемый Anatoliy совершенно правильно ответил. Вышеуказанные требования при осмотре проверяет инспектор Энергонадзора.
Кто наклеит схему и подпишет название щита ему не важно, главное, чтобы было. Это в основном делает электромонтажная организация, но если производитель работ (прораб) - эстет, то он договаривается с поставщиком (сборщиком) щитов, что бы тот сделал это все красиво в виде наклеек.
14 Ноября 2019
7 505
сколько раз видел листы из проекта наклеивают с расчётной схемой щита (освещения, силового, ВРУ).
