/ Ток в нулевом проводе
agness
27 Марта 2009
К трехфазной сети подключены однофазные электроприемники.Нагрузка распределена равномерно по фазам.Чему будет равен ток в нулевом проводе, если он общий для всех трех фаз.
al_brest
27 Марта 2009
В нулевом проводе, идущем от ТП к вводному щиту по идее равен нулю при полной симметрии в фазах (и активные и реактивные нагрузки по фазам равны), а после разделения в двухпроводную сеть (фаза/ноль) ток конечно же будет до точки соединения всех нулей в щитке. Это если схема подключения нагрузки звезда с нулевым проводом. Но лучше бы конечно взглянуть на схемку.
agness
27 Марта 2009
Да, это схема звезда с нулевым проводом. А после точки соединения всех нулей ток равен сумме токов?Питающий кабель пятижильный, далее на каждую нагрузку идет фаза А и ноль, фаза В и ноль, фаза С и ноль.Т.е получается, что ноль общий для всех трех фаз.Но из этого же не следует, что ток в нулевом проводе в три раза больше, чем в фазном?
al_brest
27 Марта 2009
Напряжение в трехфазной сети сдвинуто по фазам на 120 градусов. Здесь нужно не просто складывать значения токов, а брать векторную сумму. если нагрузка симметричная, то токи по фазам также будут сдвинуты на 120 градусов. Возьми лист бумаги и ручку, поставь точку и отложи по окружности из этой точки три вектора (радиуса) через 120 градусов. а потом просуммируй вектора-посмотришь че получиццо. Вектора суммируются путем параллельного переноса, т.е. начало одного вектора совмещаем с окончанием другого. Если вектора образуют замкнутый контур, то их сумма равна нулю. При симметричной нагрузке у тебя должен получиться треугольник. А ток в нулевом проводе по тому же закону кирхгофа:
Io=Ia+Ib+Ic - всё это векторно.
agness
30 Марта 2009
А от вида нагрузки зависит? У меня нагрузка-высоковольтные трансформаторы рекламы 220/10000 В.Это линейная или нелинейная нагрузка?
Яквадратыч
30 Марта 2009
1. зависит
2. линейная (трансформаторы ведь не импульсные?)
нелинейная нагрузка ( нагрузка от схем полупроводниковыми элементами ) вызывает возникновение высших гармоник, которые увеличивают амплитуду синусоиды тока время-токовой характеристики. При 5-10% нелинейных потребителей на проводниках это не отражается, при более высокой мощности нелин. потребит. (15-25%) в нулевом проводе возникают токи 3-ей гармоники, величина которого превышает фазные токи, а так как защита не реагирует на данные токи, то нулевой проводник може быстро прийти в негодность, просто сгореть.
pvm
31 Марта 2009
если вопрос задавался с целью определения сечения нулевой рабочей жилы, то в соответствии с СП 31-110-2003, п. 11.7, следует сечение N принимать в соответствии с п. 7.1.45 ПУЭ, то есть до сечения 16 мм2 - равным фазному.
Яквадратыч
31 Марта 2009
суть проблемы выяснили и документально подтвердили
