/ трансформатор ТДНС
сергей с
11 Февраля 2010
При расчёте трансформатора значение плотности тока в обмотке равно 4,2 А/мм.кв.(при максимальных 3,5 согласно методических указаний). При этом значение потерь мощности в обмотках остаётся в допустимых пределах. Если плотность тока задать согласно требований 2,5- 3,5 А/мм.кв. ,путём увеличения сечения провода обмотки, увеличивается масса обмотки, а значение потерь мощности отклоняется далеко за допустимых 5%. Какой вариант выбрать для дальнейших расчётов?
Ibragim_Ogly
12 Февраля 2010
Расчет плотности тока необходим для оценки перегрева обмоток и выбора материала их изоляции.
Можно плотность тока увеличить и гораздо больше... просто надо обеспечить охлаждение обмоток и выбор хорошей изоляции проводов.
Если нет проблем сделать принудительное охлаждение - идите по первому пути, иначе выбирайте другие габариты магнитопровода
