/ Учитывть или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных?
5435605
12 Ноября 2022
Здравствуйте, есть вопрос. Дом 1500 кв.м. Установленная мощность всего эл.оборудования- 150 кВт. Котельная-газовая. Поступает новая вводная, что будет резервный эл.котел мощностью 150 кВт, на случай неисправности газового или отключения газа. У меня возник вопрос: учитывть или нет мощность резервного эл.котла в расчетных данных? Т.е. оставить установленную мощность 150 или теперь брать 300 кВт? Под дом будет устанавливаться КТП 10/04 и надо выбрать ее мощность...С одной стороны эл.котел может никогда и не будет использован, и тогда его мощность не надо учитывать. А с другой стороны, ведь нельзя исключить вариант его работы и соотв. потребление 150 кВт.
Zloi
13 Ноября 2022
12
426
, Инженер-проектировщик,
Мощность электрокотла необходимо учесть. Так же необходимо учесть данную мощность при выборе ДГУ, если она предусмотрена.
