/ УЗО в TN-C
(Прочитано 20 раз)
корс
05 Июля 2010
Почему УЗО нельзя ставить в TN-C/
Можно! Ток утечки ДО 30 мА пропучтит через себя человек, его не убъет !!!
Что думаете?
Anatoliy57
05 Июля 2010
При токе величиной около 50 мА начинается судорожное сокращение мышц грудной клетки, сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления, что приводит к потере сознания и смерти.
При прохождении тока более 100 мА по пути рука - рука или рука - ноги в течение 2 – 3 секунд приводит к смерти (смертельный ток)
У вас не стоит УЗО человек. Попадает под напряжение и как повезет.
Вот вы поставили УЗО. Просто пропустили фазу и ноль через УЗО. никакого деления не делали на PE и N. У вас так же осталась как и была дыухпроводная схема с робетками без заземления.
Произошел пробой на корпус вы касаетесь корпуса, опасный ток 100мА УЗО срабатывает при 30мА, да и время срабатывания 0,2с.
Да ток потечет через вас в течении 0,2 секунд, но это уже утечка, вот УЗО и сработает.
корс
05 Июля 2010
Вот я про это и говорю!
УЗО поймет то, что произошла утечка среагирует! ток потечет через человека не более 30 мА, как результат человек ЖИВ!
Nikee
05 Июля 2010
88
602
Вообщето УЗО не ограничивет ток и через человека пойдет весь ток который сможет.
А УЗО сработает при любом токе большим 30 мА и ограничит время прохождения тока.
Пример 1: Примем сопротивление человека с обувью и с тем на чем он стоит 1000 Ом, а напряжение сети 220 В, тогда согласно закому ома через человека пройдет ток 220 мА. Т. к. 220 мА больше 30 мА то УЗО сработает.
Пример 2: Сопротивление 6000 Ом напряжение тоже. Тогда через человека пройдет ток 37 мА и УЗО так же сработает.
Пример 3: Человек стоит в сухой резиновой обуви на сухом полу сопротивление возьмем 25 кОм напряжение тоже. При этом получим ток 8,8 мА и УЗО не сработает.
корс
05 Июля 2010
88
602
Цитата Nikee:
Вообщето УЗО
А УЗО
Может здесь гдето закралась ошибка, или поподробней
Nikee
05 Июля 2010
88
602
Цитата корс:
Цитата Nikee:
Вообщето УЗО
А УЗО
Куда уж подробней, чем я написал в предыдущем посте.
Смотри примеры. Там даже расчеты есть.
Anatoliy57
05 Июля 2010
88
602
В том то и дело что оно не ограничивает а срабатывает при токах утечки за 0,2 секунды. Вот эти доли секунды и спасают человека.
Nikee
05 Июля 2010
88
602
Хотя попробую объяснить подробней.
Возьмем случай когда УЗО отсутствует. И как в примере 1 возьмем сопротивление человека 1000 Ом, а напряжение сети 220 В. И вот данный человек сует палец в розетку и касается фазы и по нему начинает течь ток 220 мА. А так как УЗО нет то и ничего не отключается, а вот если стоит УЗО то через 0,2 секунды оно отключится, так как 220 мА больше 30 мА.
Но еще раз замечу как при наличии так и при отсутствии УЗО через человека пройдет полный ток равный 220 мА, так как узо никак не может ограничить ток, а может просто отключить его при превышении заданной уставки.
Кстати так же обстоят дела и с автоматическими выключателями которые отключают ток КЗ который может быть несколько кА.
100 % согласен.
корс
05 Июля 2010
88
602
Ок! Ошибся не много в том, что УЗО не является токоограничивающим, но суть доказательства данной темы не меняется.
Анатолий57 правильно 0,2сек спасают жизнь.
В ПУЭ это обусловленно табл 1.7.1 и 1.7.2 Наибольшее время защитного автоматического отключения...
И всеже УЗО НЕ БЕСТОЛКОГО применять в системах TN-C
Nikee
05 Июля 2010
88
602
У нас в РБ даже были официальные рекомендации в системах с TN-C ставить УЗО.
Anatoliy57
05 Июля 2010
88
602
Привожу простой приме с практики.
Офис
Срабатывает УЗО
Проверили все . Никаких изьянов.
Начали расспрашивать.
Оказывается рядом ч рабочим столом стояла микроволновка и мужик заваривал там чай.
Микроволновка была подключена через удлинитель без заземления.
А комп за которым работали был заземлен.
И когда мужик тянулся за кружкой в микролволновке опирался на Блок компа и в этолт момент срабатывало узо.
Проверили микроволновку а она корпусила .
Santana
05 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
То есть вывод -в четырехпроводных сетях УЗО не ставить?
Anatoliy57
05 Июля 2010
15
511
Почему не ставит.
Ставить.
ZUID-0
12 Июля 2010
15
511
Цитата Anatoliy57:
Почему не ставит.
Ставить.
Могу поделиться своим опытом (большим). Узо много раз спасало работниц моего предприятия от ударов эл. током. Т. е. они не чувствовали даже момента попадания под напряжение. Всегда ставлю УЗО на 30ма. На большие токи- ничего не могу сказать. Более того, я ставлю УЗО даже на двухпроводную систему, не "организовывая" искусственного защитного проводника. Даже в таком случае УЗО, естественно, срабатывает. Ну очень полезное изобретение.
Антон71
12 Июля 2010
15
511
Сегодня читал книгу, там на с.143 про это есть. Книженка вообще полезная. Ставить прекрасно можно, только с умом.
Харечко Основы заземления и сетей.rar
(1158.68 Кб - загружено 98 раз.)
андрей68
14 Июля 2010
15
511
почитай В.К Монаков " УЗО теория и практика "
Антон71
14 Июля 2010
15
511
Че то она только платная получается, только так да?
Anatoliy57
14 Июля 2010
15
511
http://depositfiles.com/ru/files/n2u2m9nw0
андрей68
15 Июля 2010
15
511
извени, но у меня в бумажном переплете
