/ Высоковольтные подстанции без РУ-10кВ
micha
11 Декабря 2019
22
Здравствуйте уважаемые коллеги. Делаю проект на одно предприятие по замене питающих кабелей 10кВ от главной распределительной подстанции (безтрансформаторной) 10кВ (ГРП) до отдельностоящих двухтрансформаторных подстанций 10/0,4кВ 400, 630,1000КВА . Меняю схему электроснабжения ТП с магистральной (кольцевой) на двухцепную радиальную (лучевую). На ГРП в ячейках установлены вакуумные выключатели на 500А и релейная защита на базе Sepam. Заказчик просит питающие кабели завести на ТП-10/0,4 непосредственно на трансформаторы минуя РУ-10кВ. Защиту от КЗ ему отстроят релейщики в ГРП. Релейщики говорят, что защиту отстроят с высоким порогом чувствительности и все будет ОК. Расстояние между ГРП и ТП примерно по 1-1,5км. Все оперативные переключения в ТП и ГРП делает одна служба заказчика.
У меня вопрос можно ли обойтись без РУ-10кВ на подстанциях? Нет ли здесь подводных камней? В плане видимого разрыва требований чтобы он был непосредственно на ТП не нашел. И если кз произойдет на шинах НН после обратной трансфомации отключит ли защита цепь?(релейщику утверждают, что да)
bratiwka
11 Декабря 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
ПУЭ п. 3.2.58, 3.2.59 посмотри всю главу 3.2
11 Декабря 2019
7 505
РЗиА и так отстраивают от кз за трансформатором (на шинах 0,4).
остальное эксплуатация и Правила ПОТЭУ и ПТЭ ЭП
micha
11 Декабря 2019
22
Прочитал ПУЭ но так не понял, получается что ли можно бе защиты на самой ТП если есть защита по 10кВ в голове?
Еще релейщику утверждают, что если я поставлю предохранители на РУ-10кВ, то при сгорании только 1го предохранителя релейная защита защита может не сработать. Что с предохранителями более опасней. А как же типовые проекты с РУ-10кВ имели право на жизнь их же не глупые люди делали?
Если в цепи 2 и более трансформатора 10/0,4кВ (по кольцевой схеме) то из-за токов утечки от нескольких трансформаторов им приходится загрублять защиту и она может не сработать.
И еще у меня сейчас на ТП Ру-10кВ одна общая ошиновка без секционника. Я не знаю как лучше сделать разрезать шины и каждый транс запитать от своего кабеля или просто сфазировать кабели на случай параллельного включения (аварийное), а в нормальной работе питать ру-0,4 пусть работает от одного транса, а второй стоит в горячем резерве?
11 Декабря 2019
7 505
типовые предусматривали подключение нескольких трансформаторных по разным схемам - кольцевым, магистральным, для эксплуатации таких режимов нужна коммутация и оперативное управление.
в тупиковых ТП наличие аппаратов управления - необходимость отключения не стояла, но использовалась.
micha
11 Декабря 2019
22
необходимость отключения использовалась, значит была нужна. А у Вас есть практика применения таких схем с защитой в отдельных от ТП зданиях? И как на это смотрят надзорные органы при несчастных случаях?
11 Декабря 2019
7 505
линию можно было отключить с соседней ТП (РУ-10кВ)
11 Декабря 2019
7 505
аппаратура защиты находилась в РП в одном здании с типовой ТП (совмещенное расположение).
РП-10кВ обслуживал несколько линий 10кВ, район.
11 Декабря 2019
7 505
изучите.
11 Декабря 2019
7 505
вы про что ?
micha
11 Декабря 2019
22
Про типовые понятно, что в одном здании. Я спросил Вы не сталкивались ли с подобным решением в своей практике? Просто ребята рылейщики, на меня смотрят, как будто я с луны свалился, говорят что сейчас так все делают при переделе схем кольцевых на радиальные, просто выкидывают РУ-10кВ за ненадобностью или оставляют ВН по желанию заказчика. А у меня опыта в этом направлении маловато, не хочется и себя подставлять, вот и обращаюсь к опытным товарищам.
11 Декабря 2019
7 505
что то не пойму что тут написано ?
шины располагаются внутри панелей РУ-10кВ.
сколько у вас трансформаторов на вашей ТП ?
есть ли на ней РУ-10кВ ?
при изменении схемы на радиальную и для тупиковых ТП, я же написал, что действительно РУ-10кВ на такой ТП может и не нужно, если трансформаторы будут напрямую питаться.
а для коммутации будут использоваться при радиальной схеме - выключатели в голове (на РП-10кВ).
micha
11 Декабря 2019
22
Про токи утечки может я что-то не допонял, было сказано мне что при радиальной схеме 100% защита обеспечит sipam, а при кольцевой где в кольце более 2х трансов нужно более детально просчитывать.
11 Декабря 2019
7 505
вы не разобрались с функцией вашей ТП.
она у вас тупиковая, магистральная, кольцевая ?
про РЗиА я уже выше писал.
не sipam, sеpam.
bratiwka
11 Декабря 2019
23
569
3.2.58 Мероприятия п. 1-4 могут не предусматриваться для блоков линия - трансформатор, а также при мощности трансформатора 25 МВ·А и менее при одностороннем питании, если защита питающей линии обеспечивает также защиту трансформатора (быстродействующая защита линии частично защищает трансформатор и резервная защита линии с временем не более 1 с защищает весь трансформатор); при этом газовая защита выполняется с действием отключающего элемента только на сигнал. Ваш случай?
При сгорании только 1го предохранителя в РУ-10кВ ТП отключается выключатель нагрузки, либо отключается АВ (с микроконтроллером) между тр и шинами 0,4кВ в зависимости от того как запроектировано, это называется защита от неполнофазного режима работы трансформатора
"И еще у меня сейчас на ТП Ру-10кВ одна общая ошиновка без секционника. Я не знаю как лучше сделать разрезать шины и каждый транс запитать от своего кабеля или просто сфазировать кабели на случай параллельного включения (аварийное), а в нормальной работе питать ру-0,4 пусть работает от одного транса, а второй стоит в горячем резерве?"
это как, второй наверно в холодном резерве? У вас лучевая схема двухтрансформаторная ТП, и питается от одного источника, как это единая ошиновка по 10кВ?
micha
11 Декабря 2019
22
да одна общая шина на 5 ячеек. две вводные чарез разъединители (ВН), 2 на трансы через разъединители и предохранители и 1 на кольцо тоже через ВН. кое-где еще стоит ячейка НТМИ.
micha
11 Декабря 2019
22
я же кольцевую на лучевую переделываю. один транс был в горячем резерве. А сечас при лучевой схеме хотят сразу на шпильки транса садить кабели. на каждый транс свой кабель (через переходную шинку).
11 Декабря 2019
7 505
панелей - 6 должно быть в транзитной ТП, в тупиковой как у вас все кабели приходят на изоляторы трансов ?
что за шины и где они, если у вас ввод кабелей на трансы, как вы пишете.
что то вы путаетесь.
11 Декабря 2019
7 505
почему был, а стал какой ?
11 Декабря 2019
7 505
я пас,
ничего не понял.
bratiwka
11 Декабря 2019
23
569
micha вы про ошиновку РП или ТП говорите, схему в студию пожалуйста))
micha
11 Декабря 2019
22
Прилагаю фрагмент схемы. ТП-16А я вывожу из кольца ЦРП И РП-34 это головные распределительные подстанции 10кВ
micha
11 Декабря 2019
22
не прикрепилась
схема.pdf
(59.02 Кб - загружено 20 раз.)
схема.pdf
(59.84 Кб - загружено 14 раз.)
micha
11 Декабря 2019
22
это из одного кольца я вывожу только ТП-16А , и кольцо замыкаю. а таких колец 9шт
micha
11 Декабря 2019
22
и еще
есть.pdf
(62.4 Кб - загружено 64 раз.)
micha
11 Декабря 2019
22
вот
будет.pdf
(64.98 Кб - загружено 15 раз.)
micha
11 Декабря 2019
22
На схему не попало пояснение "с ТП-7 в проектируемой схеме уберут вставки предохранителей"
micha
11 Декабря 2019
22
В РУ -10 5 ячеек вод одна из однолинеек
однолинейка на РУ-10кВ.pdf
(194.02 Кб - загружено 13 раз.)
micha
11 Декабря 2019
22
уважаемые коллеги, схемы предоставил, что ВЫ скажите? что-то не так делаю?
Сeргей
11 Декабря 2019
381
6 229
может так с точки зрения электробезопасности нельзя делать, видимого разрыва не видно, пока от РП доедешь кто нибудь пять раз автомат включит. Я бы лично так не делал. Ну или предусмотреть как разъеденитель в ячейке трансформатора.
bratiwka
11 Декабря 2019
23
569
да вам надо резать шины и при необходимости ставить секционник, потому что вы меняете магистральную схему на радиальную, следовательно каждый трансформатор в двухтрансформаторной ТП должен питаться от своей линии. Я бы делал нормальную схему (с ВН на вводе и на тр), а то как говорится кроилово ведёт к ...
11 Декабря 2019
7 505
это какие то ведомственные сети, где хозяевам на категорию электроснабжения "начхать".
и действительно "кроят" непотребное, лишь бы э/э подвести.
если кольцевую схему меняют на лучевую, то не думаю что "кроят" непотребное", возможно наоборот поднимают отказоустойчивость
11 Декабря 2019
7 505
вы схемы посмотрите, сами же хотите разделить трансы на разные секции,
и питание трансов напрямую от кабелей - та ещё схема.
в каждой ТП одна система шин, но два транса.
и где вы увидели лучевую, на некоторых идет закольцовка.
micha
13 Декабря 2019
22
Всем спасибо за советы. Действительно поднимаем отказоустойчивость. Наверное сделаем так: выкинем из ТП старые КСО, а на их место установим 2 независимых ВНА 366 сх. 3н3, каждый на свой кабель без секционника. (или полезно бы было поставить секционник для переключения на случай выхода из строя кабеля? хотя в голове стоят АВР-10кВ)
micha
13 Декабря 2019
22
"и где вы увидели лучевую, на некоторых идет закольцовка." - конечно не все сразу делается. на лучевую схему переводятся более ответственные потребители некоторые даже по 1Й категории электроснабжения (+ДГУ, ИБП, АВР-10кВ)
micha
13 Декабря 2019
22
Еще подскажите пожалуйста, что считается рабочим местом? из правил ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК п
17.2 сказано об обязательном наличии видимого разрыва на рабочем месте. Необходимо ли наличие видимого разрыва перед понижающим трансформатором непосредственно в цеховых ТП по блок схеме линия-трансформатор? Если одна бригада отключила в голове РП-10кВ выкатные выключатели (создали видимый разрыв , наложили заземление и т.п), а затем через 1.5 км приехали к цеховой ТП и отключили транс только по НН и выполняют работы на трансформаторе по наряду. Вопрос: что является Рабочим Местом по определению? Только ТП или же ТП и распределительная РП-10кВ тоже входят в определение рабочего места? В наряде у них прописаны работы начиная с отключения и наложением заземления на РП-10кВ и далее на цеховой ТП с наложением заземления. Если же Рабочее Место только то место, где они непосредственно выполняют работы, то наличие выключателей перед трансами в ТП обязательное условие. Они должны при выполнении работ видеть этот видимый разрыв?
вот выписка из правил:
17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
В случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ) напряжением 6 кВ и выше разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов.
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.
При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с рабочего места
micha
13 Декабря 2019
22
В"ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (сейчас не действует) было определение. Рабочее место при выполнении работ в электроустановке -Участок электроустановки, куда допускается персонал для выполнения работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации.
В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (действует) определения нет, но есть п 23.7. На подготовленных рабочих местах в электроустановках (на оборудовании, на котором предстоит производить работы, а также в месте прохода внутрь выгороженного рабочего места) должен быть вывешен плакат "Работать здесь". Сразу же в двух зданиях не вывесишь плакаты РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ? Значит Рабочее Место
это место в пределах одного здания?
Сeргей
13 Декабря 2019
381
6 229
Я бы делал на элегазовых моноблоках РУ 10 кВ и не придумывал бы ничего.
micha
13 Декабря 2019
22
Сергей, а Вы какие элегазовые моноблоки применяете? У меня просто нету опыта работы с ними. Я просто несколько раз сталкивался, то применяли стандартные ячейки КСО -366 с ВНА. Если мне применить моноблоки не повлияет ли это как-то на отстроенную сейчас работу РЗиА в голове линии.
Сeргей
13 Декабря 2019
381
6 229
zpue TPM в основном
http://zpuerus.ru/raspredustroystva-sn/tpm
serg2k
17 Января 2020
71
, cтаж: 37 лет
Про видимый разрыв.
Цитата micha:
...Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов. ...
Из практики. Цеховая ТП. Авария на щите 0,4 кВ., требующая снятия напряжения с шин 0,4 кВ. Для работ не был получен доступ до тех пор, пока не прибыли "сетевики" и не отключили физически кабель ВВ от трансформатора. Т.е. создали видимый разрыв, хотя мы работали не в этом месте.
Делал попытку, заложить подобные ячейки в проект. Безуспешную. Оказалось, что для обслуживания ячеек требуется весьма дорогостоящее оборудование. Которого у заказчика не имелось и приобретать его он не собирался.
Сергей 123
18 Января 2020
60
1 801
, Инженер-электрик,
ТП-7 и ТП-9 - тупиковые, для них можно
ТП-14, ТП-19, ТП-29 - проходные, для них как минимум видимый разрыв по высокой должен быть
